(原创)LF系列山寨测力计
kangyuhelf22009/02/07喷气推进 IP:广东
本来想做个发动机测力计好久了.但由于没有材料.所以耽误了很久.
昨晚突然发现一根橡皮筋.立即有灵感.所以...
LF系列山寨测力计登场.
虽然不能准确读数.但起码也得有个显数吧...
所以....
附上两个测试视频:
1..光杯喷口的...
2.新作.农机胶喷口.发现效果很强大.
[flash=800,600]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNzA1ODc1NTY=/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
kangyuhelf2 作者
16年0个月前 IP:未同步
72186
Re:超级简陋测推力计
另外说明下...
图2中已经被烧黑那地方...就是指定发动机摆放位置....
由于方向影响.导致发动机只能用胶粘上去
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
72187
另外发现我的发动机推力总是上不去.虽然声音很大....
16年0个月前 IP:未同步
72215
橡皮筋不行,我们学校的物理老师已经集体抵制了。
这个东西的弹性不正常,不仅容易损坏,还经常得不到准确的读数,即使你是用新的橡皮筋。
你可以做一下高中的共点力平衡实验,用橡皮筋做,1次都成功不了,误差会>8%……lz还是用台秤吧
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
72226
问题是我没有台秤
买不到.
而且金钱上不支持
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
72304
囧.. 沉下去了
nauy321
16年0个月前 IP:未同步
72320
干吗不买个弹簧!!
novakon
16年0个月前 IP:未同步
72379
看了你的视频,感觉燃料燃烧速度够呛
16年0个月前 IP:未同步
72392
可以用pvc管做弹簧,像杠杆一样的结构,不过支点不能转动
16年0个月前 IP:未同步
72428
发现你的导火索很有个性
16年0个月前 IP:未同步
72436
用电点火的路过……
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
