(原创)LF系列山寨测力计
kangyuhelf22009/02/07喷气推进 IP:广东
本来想做个发动机测力计好久了.但由于没有材料.所以耽误了很久.
昨晚突然发现一根橡皮筋.立即有灵感.所以...
LF系列山寨测力计登场.
虽然不能准确读数.但起码也得有个显数吧...
所以....
附上两个测试视频:
1..光杯喷口的...
2.新作.农机胶喷口.发现效果很强大.
[flash=800,600]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNzA1ODc1NTY=/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
kangyuhelf2 作者
16年0个月前 IP:未同步
72186
Re:超级简陋测推力计
另外说明下...
图2中已经被烧黑那地方...就是指定发动机摆放位置....
由于方向影响.导致发动机只能用胶粘上去
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
72187
另外发现我的发动机推力总是上不去.虽然声音很大....
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
72226
问题是我没有台秤
买不到.
而且金钱上不支持
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
72304
囧.. 沉下去了
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
