固体火箭推进剂的创新要求
usercim2009/02/04喷气推进 IP:北京
1.安全
对于摩擦,静电,撞击的感度要注意.要没有自燃的可能.
2.毒性
燃料本身的毒性.尤其是燃烧产物有没有毒性.
3.原料
燃料的原料必须肯可以轻易获得.
4.分析
燃料的所有组分在理论上有实际意义.
5.保存
燃料应该易于保存,需要注意潮解性,环境温度.
6.性能
由于业余发动机承受压力小,所要要注意小压力下的性能.
7.装药
燃料应该容易装药,浇铸.
8.成本
对于业余者来说没有太多的钱.因此成本是大问题.
9.燃烧
注意这是燃料不是炸药,虽然他可能爆炸.但是应该尽量避免爆炸.压力指数不易太大.
10.制造
这种燃料在业余工艺条件下应该比较容易的制造.
usercim 作者
16年0个月前 IP:未同步
69923
LS,请见第六条
usercim
2007/12/18注册,4年2个月前活动
