【探讨】就二氧化氮的问题发表一些看法。
mithril2009/02/03化学 IP:广东
        之前在化学吧,一些同学说:他用铜和浓硝酸制备出来的二氧化氮通入水中显绿色,本人就此尝试实验了一下。结果如下。以后一些名词为了河蟹大人着想,会用上英文单词,请大家见谅!
实验现象    1.在100milliliter的圆底烧瓶中倒入10milliliter的浓度为68%的nitric acid,放入2grams铜屑,反应速度极快,产生大量二氧化氮气体,气体通入另外一个与之相连的,盛有20milliliter水的圆底烧瓶中,半小时后,反应液为绿蓝色(浓硝酸铜溶液),吸收气体的容器的水为略显绿色。
            2.用另外一种方法重复此实验(模拟硝酸酯局部分解的实验),仪器如上,在烧瓶中加入10milliliter的fuming nitric acid,首先以每次0.2grams的速度添加,冷却并搅拌,待添加够2grams的时候,马上一下子加入2grams的季戊四醇,震荡几下。溶液温度急速上升,产生大量二氧化氮气体,待其差不多喷发的时候马上倒入10milliliter的水,温度开始下降,溶液分层(这件事另我非常意外),最下层为棕色的液体,中间为墨绿色的溶液,最上层为白色的硝酸酯层。三层都夹杂着硝酸酯。
           这2个实验我们都可以看到有绿色的物质生成,所以就很有必要在这里探讨一下绿色物质到底是什么来的。请各位尽量发表自己的看法吧!
来自:数理化 / 化学
mithril 作者
16年5个月前 IP:未同步
69226
到现在还不清楚为什么会显绿色。只好等个权威人士来说说了。
mithril
2007/12/26注册,7年4个月前活动
