无水HF可以这样做吗?
yy+sy2009/02/03化学 IP:山东
准备两个塑料瓶子(3%H2O2),两个塑料(饮料)吸管,先用吸管连接两个瓶子,再在一个瓶子上开两个洞,插电极,另外一个瓶子开一个洞与大气相通(我好xe啊。。。)。
使用时插电极的那个装温(>=20℃)的40%HF,另一个则装汽油(冷却剂),水浴加热HF,冷却汽油,然后通电(可加入少量NaF,生成强电解质NaH3F4),然后控制温度直到左瓶干。 未命名.jpg
+10  科创币    delete    2009/02/03 太理想化了。
来自:数理化 / 化学
yy+sy
2009/01/11注册,6年11个月前活动
对于这些思想落后的同志,我只有两点回答: 第一,对他们的落后思想,坚决斗争; 第二,对他们的挖苦讽刺,只当是放屁。
