KNDX发动机测试..
kangyuhelf22009/02/02喷气推进 IP:广东
视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XNjk0NjMzODQ=.html
喷口是已经用了5次光杯喷口..
消失
16年0个月前 IP:未同步
68707
囧 喷口都掉了   哈哈哈
93°
16年0个月前 IP:未同步
68711
推力连自己也推不起来 = =
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
68757
引用第2楼93°于2009-02-02 18:35发表的  :
推力连自己也推不起来 = =
汗..下面我用热溶胶粘着呢.
93°
16年0个月前 IP:未同步
68764
= = 我的意思是
它产生的推力连自己都推不起来
因为要产生能把自己推起来的推力,起码喷管不能掉,而且这么多KNDX应该在1s只能燃烧完毕
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
68775
引用第4楼93°于2009-02-02 19:47发表的  :
= = 我的意思是
它产生的推力连自己都推不起来
1S?  普通的KNDX有这燃速么?
93°
16年0个月前 IP:未同步
68781
请注意发动机内部是高压高温状态
RF的S12发动机,推力峰值为7KG,燃烧时间不足1s,燃料是60g的KNDX
RF的S13发动机,推力峰值未知,测试时因推力过大,固定不牢而撞向地面,堵头破裂爆炸,燃料是120gKNDX
usercim
16年0个月前 IP:未同步
68784
在1MPa压力下,0.8cm/s
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
68811
我想知道的是....
破93的所谓KNDX药....是硝糖6:4的KNDX么??  一水还是无水?
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
68812
我从喷气礼花里拆一个金属的管子.喷口比较小...目前在YY把里面灌满KNDX....
不过灌满起码得500g....
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
68813
我做KNDX用的都是一水口服DX..
usercim
16年0个月前 IP:未同步
68819
一水出来的好像极易变质..........
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
68825
引用第11楼usercim于2009-02-02 21:28发表的  :
弱问.无水的DX能加热至熔融么?
93°
16年0个月前 IP:未同步
68837
可以
不管加没加氧化铁,用的无水还是一水,如果要达到正常的状态,其燃速是一样的
chiataimakra
16年0个月前 IP:未同步
68842
引用第9楼kangyuhelf2于2009-02-02 21:14发表的  :
不过灌满起码得500g....
那是一个铁皮罐子,皮很薄的,装500g必然导致爆炸,就算不爆也是对燃料的浪费。
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
68877
加氧化铁的话应该加多少呢
shuimi126
16年0个月前 IP:未同步
69004
1%-1.5%
usercim
16年0个月前 IP:未同步
69028
LS,一般是2%.也有加入3%的.
LZ还是做点实际的吧.
1.您那喷口我看算了吧.那个规格的发动机,喷口挺多4mm直径.并且您那个也没粘结结实啊.我看ABC的环氧喷管很不错.很适合小型发动机.实在不行水泥也行.热缩口+水泥喷管就很好.
2.您那个管体也明显不行.到最后都软成那样子了.推荐用PPR.PVC也要2mm的吧.否则您那个指望它承受1Mpa的起飞压力?
LZ理论学的不错啊.....难道说是实际操作的经验不足?实际经验请教93.他研究出了最大喷燃比260的经验(实际我看也就达到了2Mpa压力.实际喷燃比没有超过200.因为要考虑到喷口的烧灼)
93°
16年0个月前 IP:未同步
69081
差不多吧。不过我的喷管都是金属垫片,水泥固定的。。应该不存在烧灼吧
shuimi126
16年0个月前 IP:未同步
69100
我加3%两头喷,受不了......
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
69102
迟些测试3mm内孔 30mm口径KNDX发动机 3%氧化铁
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
