今天进的新玩意,微波炉变压器.
TUNGUSKA2009/01/31高电压技术 IP:广东
宣称1000W,铜包铝线,价格65大元.
玩玩拉弧.
点击此处查看视频
TUNGUSKA 作者
16年0个月前 IP:未同步
67771
引用楼主TUNGUSKA于2009-01-31 22:55发表的 今天进的新玩意,微波炉变压器. :
玩玩拉弧.
点击此处查看视频
TUNGUSKA作者
16年0个月前 IP:未同步
67774
怪事,按修改怎么变成了引用,而且不能删除.
TUNGUSKA作者
16年0个月前 IP:未同步
67775
引用第1楼kangyuhelf2于2009-01-31 23:02发表的  :
有火??   是不是短路?  电压多少?
有火是不是铝燃烧?
可以说是短路,那个"火"是空气电离产生的等离子体,电压2100V.
TUNGUSKA作者
16年0个月前 IP:未同步
67776
引用第3楼hamdad于2009-01-31 23:06发表的  :
您守着天时地利,怎么也得买个全铜线的工业版啊。
去早了,今天就一间铺开门营业.
TUNGUSKA作者
16年0个月前 IP:未同步
67786
还有一个类似试验您可以做一下:
国产91—戊型150W真空发射机,其高整变压器为1500—0—1500,HV输出,一端绑一枚针灸银针(另两端悬空),全黑环境下,针尖淡紫色线状电晕,长度达到6mm左右。
我记得你之前说过这个试验,在拉弧前就关灯看过了,一点电晕也没有,可能是铜线不够尖,现在湿度也比较大.
TUNGUSKA作者
16年0个月前 IP:未同步
67998
引用第8楼hamdad于2009-01-31 23:34发表的  :
记得有关于DIY负氧离子发生器的资料介绍,空气中尖端放电的最低电压为4000V,可能您这个比较临界,就差那么一点点……
在某处看见一种说法,负高压较正高压更易发生电晕放电,不知真假.
回9楼,如果只要高电压,5元的高压包外加5元的零件就能产出30000V以上的高压,但它根本不能拉出超过10CM的电弧,也不能在2秒内烧熔铜线.
TUNGUSKA作者
16年0个月前 IP:未同步
68337
先正反向输入玩玩雅格布电梯再作下一步考虑.
这两东西输入电流非常大,电弧短时15A的保险管都烧,拉几次弧电线都暖了,看来要去买个空调用的大三脚插头为其供电.
TUNGUSKA作者
16年0个月前 IP:未同步
68844
Re:多快好省的限制输入AC电流的办法
引用第14楼正版hambaby于2009-02-02 11:07发表的 多快好省的限制输入AC电流的办法 :
市电进线侧直接串联只1KW的碘钨灯,允许任意短路输出侧,但是连续拉弧能力就大打折扣了。
这个....要的就是拉弧能力...
考虑绕个16mH左右的电感限流,此电感在50Hz下约有5欧的感抗,加上线阻和变压器的感抗将两个变压器的总电流控制在30A以下.
TUNGUSKA作者
16年0个月前 IP:未同步
68858
引用第15楼电子战爱好者于2009-02-02 11:12发表的  :
提一点建议:增加20大元,初级串联一个75UF/630V的电机启动电容(电容上并个10K471或10K391压敏电阻,防止电容被浪涌电压击穿),将初级最大电流限制在5A左右,再串联一个10A的空气开关,一旦电容失效,次级又短路的话可以迅速跳闸以保证用电安全.
这样一来次级最大短路电流就被限制在安全范围,还可以做电焊机用.
变压器相当于电感,若串上电容就成了个LC串联谐振回路,简单算了一下,串75uF电容不管在空载或满载谐振频率都远离50Hz,会大幅减小输出功率.
TUNGUSKA作者
15年0个月前 IP:未同步
180639
变压器初级线圈上有两个端子,把市电两条线接上,地线接外壳.
想好再动手,法拉第当年发明这东西就是为了传送别人去跟他聊天的,你要是不想马上见到他就离那次级线圈远点.
TUNGUSKA作者
15年0个月前 IP:未同步
180688
引用第24楼abner00于2010-01-24 14:10发表的  :
在哪里买得到啊?是电子商城吗?哪是初级,哪是次级,发个图好不,次级为何摸不得,再说,变压器接通电源后,怎么放电啊?
再问问买的时候应该怎么辨别好坏啊,应该注意什么?
小弟谢谢了
次级为什么不能摸???
你还是别玩这个吧,出事我担不起这责任.
TUNGUSKA
2006/04/02注册,7年10个月前活动
