我构思的防空\防舰艇武器
bighead2009/01/31极客DIY IP:甘肃
飞机(战斗机)、舰艇的运动都在流体之中
是浮力使他们停留在某一高度
如果我们用某一投送装置(如 导弹 炮弹 等等)
改变 流体 的密度 (如 将 水里注入气体、空气中注入某种物质 )
飞机(战斗机)、舰艇就会沉没
从而造成杀伤
来自:综合交流区 / 极客DIY
暗剑
16年1个月前 IP:未同步
67693
战斗机是因为浮力?!?!
玄明
16年1个月前 IP:未同步
67896
引用第1楼暗剑于2009-01-31 21:27发表的  :
战斗机是因为浮力?!?!
虽然并非因为浮力,但若把战机上方的气压升高还是可以影响飞行姿态……可惜仅仅是影响姿态罢了,并没有太大的杀伤效果。
水里的气泡本身也受到水的浮力作用,迅速升高的气体对舰艇也会产生一定的冲力,不但不会让其沉没,反而会抬升一部份。除非你有能力将气体固定在水中。但与其花费这么大的成本去控制那么巨大的气体,转而去控制舰艇岂不更好?
bighead作者
16年1个月前 IP:未同步
72949
呵呵 美国有人做过实验 猜百慕大三角行动是因甲烷在海底的释放影响了船只的行动
所以他做了实验 向游泳池中通气泡 真的使船只沉没
[s:249]
玄明
16年1个月前 IP:未同步
73044
不知道他们那个试验是怎么做的。不过你也可以在你家的鱼缸里做个试验:气泵打气泡时看看那里的东西(比如鱼和鱼屎)是向哪里运动的?
暗剑
16年1个月前 IP:未同步
73052
哈,你有本事在CV的底下弄上个核能气泵?!
船沉了是因为气泡使得水-气混合体的密度减小,浮力不够导致船沉.
但是越大的船需要维持水-气混合体的体积和覆盖面积就越大.同时水-气混合体只是暂时的存在而已.
要维持就要不断输入气泡.这基本上是不可能地...
顶多沉沉敌人射过来的鱼雷...
新黑火药
16年1个月前 IP:未同步
73420
引用第3楼bighead于2009-02-08 22:52发表的  :
[s:249]
可燃冰??
zlzm8181
16年0个月前 IP:未同步
80183
按1楼主设定的思路,我看可以考虑用长征二号丙型火箭加装导弹导航部,在弹头部装上大容量的压缩氢气罐,发现敌机后立即发射,弹头部在敌机前方300米,下方300米左右就炸开气罐。让敌机冲入氢气区失去平衡,呈负角度直冲我方布好的拦机网内,把缴获的敌机完整整机一架用于军事成果展览。
zlzm8181
16年0个月前 IP:未同步
80184
氢造价高了,其实最节约的是在导弹弹头部装真空罐。
bighead
进士 学者 笔友
2008/11/01注册,9时16分前活动
