向大家求助一下下 关于循迹车驱动的布置
bighead2011/11/05电子技术 IP:四川
咳咳。。。最近再做一个循迹车。。。三个轮子的。。。两个电机+一个万向轮
车子的功能就是尽快寻黑线跑啊跑。。。 有壁障的就壁障。。终点要用一个机械手夹东西
电机打算用空心杯的。。听说会效果不错。。。最好做个速度的闭环
基本上是第二种布局。。
现在非常想用图里的第二个布局 以前大家的车子都是万向轮在前面 向前跑 感觉这样的车子不太灵活。。
而且车头上要加机械手 红外管不能伸出太长
打算让电机在前面 由于转弯比较容易 前几次做过比赛的学长说这样容易震荡 但是我估测是他们没有做速度的闭环 所以经常需要调整。。
下面征求下大家的建议。。
前驱有没有比较致命的缺陷 还有应该注意什么。。
我能想到的暂时就是 电池要靠近电机 电路可以安排在后面 。。
谢谢大家了~[s:240]
tom_twj
13年3个月前 IP:未同步
334351
“第二个布局 以前大家的车子都是万向轮在前面 向前跑 感觉这样的车子不太灵活”,其他的我不清楚,但不灵活不是因为这个布局,而是重心太靠前,如果是在光滑的平面上行驶,重心放在后面轮子的轴线靠前一点,你的车子就会转向灵活了。
db3526
13年3个月前 IP:未同步
334508
我觉得做蔽障用双轮的也是很不错的 只要挑好重心就好
血狼
13年2个月前 IP:未同步
345491
我觉得,应该是第二种。但是把前后调换过来。因为你要是用动力轮做前面的话,传感器和机械臂的布置是个问题,尤其是加避障传感器,用小的那种还好点,要使用黄色的那种大炮就会很影响。因为两个电机之间也就只有40mm左右的间距,而且轮子会比车出一点。用大炮的话,直径将近20mm,你还不能让他们紧挨着,不然会有干扰。然后最小系统和驱动叠放起来。放在动力轮的上面或者上面靠前的位置,用铜柱和亚克力板支撑。这样的话,主要重量都集中在了轮子上面,转向比较灵活(双轮差速转向,摩擦力越大越好)。电池放在电路的正下面(电路在动力轮正上的时候)或者车后面(电路在动力轮前上位置)。建议使用7.4V30C的锂电加稳压模块,这样的话重量轻,动力足。不知道你机械手是什么样的。但是按我这个布局的话你的机械手肯定有足够的空间。万向轮建议使用牛眼轮。速度快的话可以采用两块稳压,一块稳成5V给最小系统供电,另一稳成6V给电机。这样的话速度绝对杠杠滴~~~。单片机可以用24M的晶振,这样运算速度更快(当然,要是有延时的话得改)。
转弯容易不容易和轮的位置关系不大的。和万向轮,轮子的动力,转弯模式(双逆向差速,双同向差速,单轮差速),重心位置有关。
不要听学长说什么就是什么,智能小车这个东西,每个人的经验见解都不一样的。不同的底盘效果也不一样。只能自己一点一点的摸索实践。
没必要加测速。循迹的话测速没什么用的。主要是调传感器的测量距离,间距,角度,高度和位置。如果你的程序没错(程序大多都是现成的),但是就是跑不好,微调传感器。
bbt216
13年2个月前 IP:未同步
345633
致命的缺陷到没有,不过小车的重心要靠近驱动轮好一些,这样不会出现驱动打滑,动力比较好,如果是熏黑线跑的话,要注意下拐弯的转向不足,或者转向过度,要不然可能会出现小车找不到黑线就会停,我们实习的时候就看到过类似的情况!
bighead
进士 学者 笔友
2008/11/01注册,1天17时前活动
