国内外最新研究成果展示 转帖
bighead2009/01/30极客DIY IP:甘肃
国内外最新研究成果展示
国内外最新研究成果展示
美国科学家开发出新型过滤材料
最近,美国科学家开发出一种新型过滤材料,这种材料可以过滤掉水中的氯仿、三氯乙烯和微量的阿特拉津(除草剂)。
美国科学家用聚合和化学激活剂相结合的方法调整玻璃纤维组织,然后经过适当的加热,聚合物发生交叉链接,从而制成孔径为1×10-9~3×10-9的过滤用纤维。这种化学活性的多孔渗水纤维在食品和饮料加工有着广泛的应用价值。
据称,该纤维除去水中阿特拉津的效率是普通活性炭的8倍,能达到使水中的阿特拉津的含量低于十亿分之一的效果。
德培育出含脂肪酸转基因作物
德国科学家最近利用转基因技术首次培育出含多不饱和脂肪酸的亚麻籽,使人们不用吃鱼也能摄入这类脂肪酸。
研究表明:DHA和EPA等多不饱和脂肪酸能够降低人类心血管疾病的风险,鱼类中富含DHA和EPA,而植物中却一种也不含,不过亚麻籽、菜籽油、大豆和胡桃中却含有可以转化为多不饱和脂肪酸的物质。
德国汉堡大学植物学家恩斯特?海因茨领导的科学家小组在最近一期《植物细胞》杂志上报告说,他们在亚麻中引入了3 种基因,结果成功培育出含多不饱和脂肪酸的亚麻籽。
专家评价说,新成果将该领域的研究向前推进了一大步,虽然现阶段转基因亚麻籽中的多不饱和脂肪酸含量并不高于鱼类,但通过改进技术可以进一步提高。
美研制出阻隔保鲜效果好的聚酯保鲜瓶
最近一种聚酯控氧保鲜瓶问世,这种塑料表面渡层技术能够有效阻隔空气,使氧气的孔渗透减少10%以上。这种渡层类似石英,厚度小于3mm,而且这一技术的另一优势在于该塑料瓶不需要作特殊的处理,就可以回收,大大降低回收费用。
该产品由美国科学家发明,主要运用等离子体蒸气沉淀技术在塑料瓶外形成一层柔软的聚酯薄膜,这就能够使瓶内包装的食物保持新鲜。
美国利用蔗渣开发虾饲料
美国科学家日前利用蔗渣配制成新型虾饲料,成本比进口虾饲料降低了67%,质量与进口虾饲料相媲美。
研究人员将蔗渣粉碎,拌入蛋白质、脂肪和矿物质,最后压制成颗粒,烘干。用这种虾料喂养幼虾可以从饲料本身及寄居于饲料中的微生物获取营养,在盛产甘蔗的热带区,特别是小规模养虾场,适于推广这种饲料。
美国科学家用转基因技术生产出生物靓蓝染料
据英国《工业微生物和生物技术》杂志报道,美国科学家已经利用转基因细胞成功生产出靓蓝染料,此成果有可能发展成为一种环保型技术替代化学法生产方法。
从事此项研究的美国加利福尼亚州的一家公司是利用大肠杆菌进行试验的,研究人员对大肠杆菌进行了基因改造,使它产生大量的色氨酸,并将色氨酸转换成吲哚酚,而其暴露在空气中就能变成靓蓝染料。研究过程中还用这种靓蓝染料对牛仔布进行了染色,效果与化学染料并无不同。
烯烃分子氧催化氧化制环氧化合物新工艺面世
烯烃分子氧催化氧化制环氧化合物新工艺,最近由中国科学院大连化学物理研究所研制成功。该工艺适用于工业上大规模生产环氧化合物,为无污染工艺,据中国环氧树脂行业协会专家介绍,这一新开发的烯烃分子氧催化氧化制环氧化合物新工艺的特征在于用可逆氧化、还原的单氧受体作为还原剂,在与过渡金属催化剂作用下,活化分子氧使烯烃选择性催化环氧化,单氧受体氧化后经催化加氢复原,可循环使用,无副产品产生,消耗原料为烯烃、氢气和分子氧,无三废污染。可用于制造环氧氯丙烷和环氧苯乙烷等。
日本开发出稳定的不对称路易斯酸催化剂
日本东京大学医科研究生院的一个研究小组在全球首次成功开发出一种在空气中稳定的新型不对称路易斯酸催化剂。该催化剂是以混配的锆金属和合成沸石为核心制成的。它能在水和氧气中稳定,并能延长贮存时间。路易斯酸催化剂能接受电子对,因此它是有机合成的重要手段。
上述小组开发的新型不对称路易斯酸催化剂是一种能在水和氧气中稳定的粉末料,可在空气中进行处理,在用于合成β-氨基酸酯类,哌啶和吡喃衍生物方面显示出很高的活性,即使在贮存时间超过13周后,催化活性仍不减退。
美国生物降解塑料取得新进展
美国生物降解塑料研究取得了新的进展。与聚苯乙烯相似,PZA聚合物是一种高度透明、有良好操作性能,并能阻抗水溶解的材料,适用于大多数热成型工艺,可使用传统加工设备,包括薄板和薄膜的挤出设备,吹膜制造、纤维抽丝以及注塑加工等设备。
目前这种PZA聚合物的商业应用包括:可堆肥处理的食品袋和“草坪废料”袋、酸奶包装纸盒、播种用席垫以及防止杂草生长的非编织覆盖物等。这种聚合物目前已在Cargill位于美国的现有PZAZT厂生产,今年年底可达到7200吨生产能力。虽然这种PZA树脂已在市场上崭露头角,但仍限于对生物降解方面的需求。
美国发现控制抗药性细菌的新方法
据近日的NATURE杂志报道,研究人员利用对噬菌体的理解,发现了一种可以控制抗药性细菌的方式。
抗药性细菌是越来越令人烦恼的公共卫生问题。美国国家过敏和传染病研究所资助的这项新研究发现噬菌体含有基因,可以迅速地改变蛋白质,而和不同的细胞受体接合。研究人员相信,这项发现可以利用基因设计的噬菌体,以治疗具有抗药性的细菌传染。随着对噬菌体理解的增加,研究人员可以设计出能感染和破坏抗药性细菌的噬菌体。利用噬菌体可以研发出特殊的治疗方式,对那些抗生素无法杀死的细菌,将能有效地抑止感染。研究人员将继续研究这项基因机制,以进一步认识噬菌体的生物化学特性,并且确定是否有更高等的生物具有相似的基因组。
日本发现发酵牛奶具有保健功效
日本研究人员发现,每天饮用发酵牛奶可以降低高血压患者的血压。
东京大学Shunsaku Mizushima博士与他的同事随意抽查46个年龄在23~59岁之间的高血压病人,要求他们连续4周每天饮用一瓶Calpis发酵牛奶中安慰型牛奶,结果发现饮用发酵牛奶的小组成员2周后心血管血压下降4.3%,研究结束后下降5.2%。
据悉,Calpis发酵牛奶,由日本同名公司制造。这种产品含有两种多肽即VPP和IPP。
美国发现“关闭”癌基因方法
美国加州西雅图癌症研究专家最近在NATURE发表论文指出,他们发现了一种治疗癌症的新方法。通过关闭癌细胞内的MYC基因,可以使癌细胞死亡,进而治愈癌症。
实验中,科学家仿照肝癌,结肠癌,乳腺癌和前列腺癌的发病机理,对小鼠肝上皮细胞的MYC基因进行修饰,被修饰的MYC基因会指导合成MYC蛋白,这些蛋白在细胞中充当管理者的角色,发出分裂信号,调控细胞无限分裂,从而转变为癌细胞。下一步的研究就是要寻找一种能控制人体内MYC开闭,同时又对人类安全的药物。
美国开发新型高甲氧基果胶
美国Hercult公司开发能加强低pH(3.5-4.2)饮料中稳定蛋白质的新型高甲氧基果胶。该果胶是蛋白质稳定性高的粉末,可用于高乳固形物(8%)和低乳固形物(3%以下),使用时饮料不会产生过量粘性,能增加新鲜风味与口感,还成功应用于大豆分离蛋白、浓缩大豆蛋白、豆乳制品的低pH饮料的蛋白质稳定性。该果胶对奶蛋白饮料、大豆蛋白饮料的充分开发有重要作用。
食品生产专用PU手套
Wilshire Technologies公司研制了一种新型食品生产用PU手套,由Lycra聚氨酯弹性体加工制成,比其他手套如乳胶手套、乙烯基手套和氰基手套等具有更好的耐久性,也不含化学添加剂、表面活性剂和促进剂等。这种手套比其他类型的手套更耐洗、更经济和更耐用,它可以被多次清洗和反复使用,采用手洗和其他卫生清洁方法处理后强度不发生变化,手套光滑的表面防止了食品和细菌的粘附。
在此之前还没有食品加工方面的专用手套,所采用的手套均来自于其他行业,没有经过食品加工生产线的严格考验,往往导致手套碎片进入食品中。Wilshir的产品是专门为食品加工行业设计的,能很好满足环境的要求,减少食品加工过程中的隐患。另外,食品加工企业使用这种手套可节省开支,一副这样的手套可平均带两天半,而同期一名工人要使用15~25副乳胶手套。
延长食品货架寿命新包装用粘接剂
Atofina公司新开发出聚烯烃粘接材料Orevacl8910,特点是高粘接性,用作共挤出多层薄膜和片材的粘接层,特别是食品包装用多层复合膜和片材。
  Orevacl8910应用的典型结构为:芯层EVOH两面都与Orevacl8910粘接,Orevacl8910另
一面再与表面层(聚苯乙烯和聚乙烯)粘接。由于其粘接性强,成型加工相对容易,而且形成的多孔结构材料机械强度高。由于多层结构包装优良的对氧和湿气阻隔性,延长了食品货架寿命。另外,Orevacl8910热稳定性高于一般粘接剂,因此新多层包装能耐较高的食品灌装温度。
香港科大研制成功纳米催化剂
香港科技大学科研人员前不久研制成功一种纳米催化剂,可在汽车中进行空气净化,消除各类污染物。
据香港科技大学化学工程系杨经伦副教授介绍:他所领导的研究小组研发成功了一种可用于抽湿机和汽车内的“纳米催化剂环保系统”。这一系统的核心是由高效纳米催化剂和纳米孔吸附剂组成。该系统可降解甲醛、一氧化碳等空气污染物,并具有杀菌、防霉、除异味等到功能。
IBM开发出网页检测工具 自动替换失效链接
数名IBM英国实习生近日开发出一个名为“Peridot”的工具,它的面世也许意味着互联网上大量的失效链接将成为历史。“Peridot”可以对公司网络链接进行扫描,并用相关的文件或链接替换掉过期的信息,由于它主要通过自动映射和保存网页关键特征来进行工作,因此可以检测到重大的内容变化。
除了警告管理员哪些链接已经失效,“Peridot”还可以查找原始网页的去向,报告哪些链接的内容已经改变以及改变的程度。在“Peridot”出现之前,上述网站维护工作只能依靠手工进行,管理人员必须仔细检查公司网站上所有链接是否有效,以及这些链接是否指向了有关内容。如果检查工作不够细致,网站上的链接很可能指向了不合适的内容从而影响到公司声誉。
美国研究成功自愈合环氧树脂复合材料
美国University of Illinois的研究人员开发成功一种能自修复的环氧树脂复合材料,这种材料包括两种关键的额外组分:含DCDP(聚合形成环氧树脂的单体)的玻璃微球;促进聚合的一种催化剂。当元件形成裂纹时,一些微球破裂并释放出DCDP液体。随着它在裂纹中流动,它与催化剂接触,聚合成固态的树脂。研究人员称,这种自愈合的结构将保留初始强度的75%。这种材料在修复困难或不可能修复的应用中(如在外太空或植入的医疗设备)具有潜在的用途,为更长使用寿命的元件开辟了广阔的前景。
全水发泡聚碳型聚氨酯问世
中科院广州化学研究所以二氧化碳和环氧丙烷为原料,制备了相对分子量3000左右、分子中碳酸酯基团的摩尔分数在30%~40%的聚碳酸酯多元醇,以此原料用全水发泡的方法制备出脂肪族聚碳型聚氨酯半硬泡塑料。
这种半硬泡聚氨酯与传统的半硬泡塑料相比,强度和密度都要高。另外,由于该泡沫中含有大量的-COO结构单元,其燃烧热要比聚醚型聚氨酯泡沫塑料、聚酯型聚氨酯泡沫塑料等低得多,本身就具有一定的阻燃性。且这种塑料具有良好的生物降解性,对环保非常有利。
美国从真实病毒中找寻控制电脑病毒方法
美国大学的一些研究人员表示,他们将会在近期花费1300万美元,开始研究怎样使用现在一些先进的人类传染病控制方法来对付当前互联网上四处蔓延的病毒。
这项研究的目标是让当前的互联网以类似人类免疫系统的机能来抵御病毒的入侵,从而使互联网变得更加强壮。美国国家自然科学基金会的项目经理 Carl Landwehr表示,研究资金将主要用于开发能更快辨识蠕虫和病毒的技术,并且建造一个“全球保护系统”。为了达到这个目标,研究人员需要更深刻的了解人类、电脑和数字攻击之间的联系。
耶鲁大学发现协同性核开关
核开关(riboswitch)最初由耶鲁大学的分子生物学家Ronald Breaker和他的同事提出。最近,他们又在细菌中发现了一种新的核开关,这种核开关能够开启一个甘油酸加工系统中三种蛋白的遗传调节。这项结果发表在近日出版的SCIENCE上。
Breaker在设计并合成一些对应于不同靶标化合物的“RNA开关”后,开始着手寻找自然发生的核开关。新近在细菌中发现的这个核开关是他们到目前为止发现的第九种核开关。与其他的核开关不同,这种新的核开关类型是惟一能与它的靶标发生“协同结合”的核开关。在这之前“协调结合”过程只常见于蛋白酶中。
这个发现令人惊异的地方还在于这种复杂的“RNA世界”残留还能在现代的生物体中看到。Breaker的发现也进一步说明RNA小分子对生命的复杂代谢的重要意义。
来自:综合交流区 / 极客DIY
why1gz
16年1个月前 IP:未同步
67378
才发现除了米国,就是 小日本...唯一的一个中国还是在香港...
彼岸江山
16年1个月前 IP:未同步
67603
.......有这个现象!!
bighead
进士 学者 笔友
2008/11/01注册,9时54分前活动
