关于轨道炮开关的一些看法
SPRain2009/01/25电磁炮 IP:云南
    看过日本人制造的轨道炮,炮弹是用绝缘材料做的(可能是硅胶等),后面塞上钢绵或铝绵,通电后强大的电流使钢绵或铝绵汽化,形成等离子气体.最后洛伦兹力将炮弹送出.
    轨道炮的电流很大,一般是千安甚至兆安级的,开关要求很高.
    可不可以将电枢用绝缘材料做,在炮的位部用绝缘导管通入等离子气体(类似日光灯管中的汞蒸汽,当然不能用汞).气体进入后接通电源两极.发射炮弹.
laurence
16年1个月前 IP:未同步
64074
这是不行滴~爆炸金属丝种方法主要是为了减小开关的上升沿时间。在电压达到最大的时候,爆炸导体会电离导通,你知道,等离子体在导通的时候有负阻效应,这样才能保证有足够高的瞬间电流~
black
16年1个月前 IP:未同步
64075
"最后洛伦兹力将炮弹送出."
好像不是洛伦兹力,因为这是靠汽化时的膨胀力将炮弹发射出去的~
既然如此那么这炮只能叫电热炮,就不能叫轨道炮了!
对于LZ所说用用等离子开关的话,我认为不太可行,因为电阻相对而言还是比较大的~
对能量有一定的减弱作用,还有可能引起蒸汽爆炸~
black
16年1个月前 IP:未同步
64076
还有LS说的那是指开关而LZ说的是用等离子气体来作电枪动力~
电磁枪与电热枪是两个概念~
SPRain作者
16年1个月前 IP:未同步
64101
bomb
16年1个月前 IP:未同步
64107
那是安培力
AnthraX
16年1个月前 IP:未同步
64110
楼主你想用什么材料的管道通入等离子气体?……超导磁约束?……
SPRain作者
16年1个月前 IP:未同步
64118
稀有气体应该可以,日光灯、霓虹灯、高压汞灯、氙灯等的灯管中都充有一定量的气体,当两端加上一定电压时,在气体中就有电流流过,管道耐高压,绝缘.
SPRain作者
16年1个月前 IP:未同步
64579
电子向阳极运动,与气体碰撞使其电离,是受洛沦兹力.我记得高中物理阅读材料有篇文章说安培力是导体内电子所受洛沦兹力的合力(记不太清了).
AsyncMaster
16年1个月前 IP:未同步
64825
那不是安培力,我上他的网站详细看过.
他写的就是洛沦兹力
我刚开始也诧异,又看了子弹的材料,各种合成树脂,明显是不能导电的.
所以...
SPRain
机友 笔友
2008/12/31注册,8个月24天前活动
