用高压包做的高压电路的问题
SPRain2009/06/05高电压技术 IP:云南
我在校期间做了一高压电路,由于没带万用表去,高压包不知道是好是坏就焊上去了,后来发现NPN三极管买了个金封的,555不能提供驱动它的电流,我打算用三极管多级放大驱动。最严重的是,我回家后用万用表(指针式的)红表笔接高压输出(高压包顶端的输出)黑表笔接第4脚(高压包为黑白电视的),用Χ1K测,发现电阻无穷大,不知高压包是否坏了,还是我的测量方法错误?? IMG0299A.jpg
supercat
15年9个月前 IP:未同步
105866
拿x1K档当然不能测.....硅柱的导通电压高........要用15V的x10K档测.....
SPRain作者
15年9个月前 IP:未同步
105868
没那么高电压的万用表,有其他办法吗?
15年9个月前 IP:未同步
105879
用高压硅堆串联在灯泡上,对比串联和直接连接220V市电时的亮度差别
SPRain作者
15年9个月前 IP:未同步
105897
灯最好用几瓦的?如何通过亮度来判断?若比原来暗,说明是好的吗?若不亮,说明坏了吗?
supercat
15年9个月前 IP:未同步
105985
其实可以用兆欧表来测(就是那种要手摇的电阻表).....如果没有也不建议用市电检查,小心不要触电了....
去买个15V或者22.5V的电池(在电子市场都有卖),就可以来测了
black
15年9个月前 IP:未同步
106072
其实用10W的灯泡就可以了~
因为单管整流出来的是半波,所以能量也少一半~
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
106160
你讓我怎么說你好  幹嗎不用IGBT 或MOSFET? 三極管這東西又貴又大又垃圾
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
106370
NE555输出拉电流(即高电平)最大200mA,基本上能满足3DD15的驱动,若要更大驱动电流可使用N P三极管各一个组成所谓的"图腾柱"电路.
高压包内部的高压硅堆压降颇大,据我实测其压降在25V以上(直流 万用表输入电阻1M),用普通万用表电阻档测量肯定是无穷大的,只能用高阻表测量.
MicroSound
15年9个月前 IP:未同步
106453
现在我有个crt高压包,n型排列的有10个引脚,右面有3个,另外还有1+3个长线的引脚,我看网上有说明,但是个数和我这个对不起来,他们说了大致有19-20个,不知道怎么对应,有哪位知道,麻烦请告知。
SPRain作者
15年9个月前 IP:未同步
106843
感觉555的不怎么样,我就用大功率的哈特利振荡器和一晶体管做了一个,在高压包外加了初级线圈,同时用做负载和反馈网络。晶体管是MJE15004的大功率PNP。电源用12V双输出变压器加半波整流,一电容滤波。 IMG0303A.jpg
SPRain作者
15年9个月前 IP:未同步
106847
TUNGUSKA兄,问一下:"图腾柱"电路是否是三极管的多级放大?
金封的三极管驱动电流与塑封的一样吗?
为何我的这个高压包用12V能导通,用万用表能测出1.6V左右的电压?
拔刀斋
15年9个月前 IP:未同步
106851
驱动不了,用自激的
不知道高压包输出整流管极性,颠倒一下试试,拉火距离长的就是正确接法
black
15年9个月前 IP:未同步
106925
功率放大器的乙类或甲乙类互补推挽输出
是为了降低静态工作点
两只管子都能分时工作在小的损耗下.
用图腾柱电路提供大电流,它能提供高速的电容电量充放能力,提高开关速度.
black
15年9个月前 IP:未同步
106926
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
106937
图腾柱电路见14楼,记得在两B极与555间加电阻,否则会烧东西.
驱动电流有关于晶体管的hfe,与封装无关,另MJ15004的耐压仅140V,这将使反激电压受到限制,建议使用电视机的行输出管并加上TVS二极管保护.
不知你是怎样测得1.6V的,无法会答.
black
15年9个月前 IP:未同步
106941
其实图腾柱的样子就是模仿某X茎做的。
是生殖图腾的象征。囧~
SPRain作者
15年8个月前 IP:未同步
111061
IRF460在栅极与555之间加50Ω的电阻可以不?谁知道IRF540N应在与555间加多大电阻?
拔刀斋
15年8个月前 IP:未同步
111111
5-50ohm
TUNGUSKA
15年8个月前 IP:未同步
111241
用50欧开关损耗会大些,总体无大碍.
SPRain作者
15年8个月前 IP:未同步
111484
有谁知道长虹BSC69A高压包用555驱动如何接引脚?急!!!!
SPRain作者
15年8个月前 IP:未同步
111487
网上查的数据,1:H OUT   2:+B  3:VID   4:GND   5:VSP2   6:VSP3   7:VSP1   8:ABL   9:HEATER    10:XXXXNC
SPRain作者
15年8个月前 IP:未同步
111489
另急求:硬盘电机如何用12V电瓶驱动,是否可以接黄线和黑线。
SPRain
机友 笔友
2008/12/31注册,8个月24天前活动
