求助有关轨道炮的问题
SPRain2009/08/15电磁炮 IP:云南
我在家做了一小轨道炮(长:17cm 宽:2.2cm),轨道炮的轨道都做出来了,发现我对轨道炮还有许多不了解的地方。各位高手帮帮忙。
电容100V 14000μF够不够?
+400  科创币    虎哥    2009/08/15 祝早日成功。
20
我说要有光
15年6个月前 IP:未同步
140714
电源貌似应该接在最后面的部分吧...
SPRain作者
15年6个月前 IP:未同步
140717
我是接在同条的末端,后面的是塑料,预加速的。
jrcsh
15年6个月前 IP:未同步
140736
轨道的工艺好象错了  因当加  上螺丝  在洗或划好槽 在加工出 平行的槽   这个平行的精度更有保证
我之前玩过~~~~~   失败     最好加点机油在上边  或石墨这样好动点滑一些和 导电接触好些
至于电源动能多少行  我就不知了  我当时是拿了几个大电池来玩的~~~
jrcsh
15年6个月前 IP:未同步
140737
轨道先  将就玩得吧   先能飞出来了 在  改良轨道的平行都行
SPRain作者
15年6个月前 IP:未同步
140740
在家自己做的,没铣床,只能用台钻。只能如此了。
无知的耗子
15年6个月前 IP:未同步
140776
我是个新手,我下次也去玩玩
15年6个月前 IP:未同步
140802
打算用什么弹丸?轨道炮和线圈炮不同,没有足够的感抗,放电电流会很大,所以要采取措施延长放电时间到适当的长度。
SPRain作者
15年6个月前 IP:未同步
140852
我打算用2.588mm的漆包线绕一空心电感,弹丸用铁钉外包锡箔。开关用两个KP100A并联可以吗?
阿保本
15年6个月前 IP:未同步
140913
很难达到如此大的电流~~~
又忘记添验证问题了
tyjjr
15年6个月前 IP:未同步
140915
期待楼主实验结果。。。我也很想做,虽然偶还不能理解轨道炮的工作原理 [s:261]
tyjjr
15年6个月前 IP:未同步
140933
引用第8楼ΣΕsprain于2009-08-15 16:32发表的  :
另请教一事,空心电感干嘛用???给弹弹预加速??
SPRain作者
15年6个月前 IP:未同步
140940
电感用于减小电流,延长放电时间。
tyjjr
15年6个月前 IP:未同步
140968
楼主准备用什么预加速? [s:253]
SPRain作者
15年6个月前 IP:未同步
140981
预加速最方便的是高压气体
SPRain作者
15年6个月前 IP:未同步
141141
怎么我看有的老外做的轨道炮没开关器件,是用弹丸做开关吗?
怎么有的又有开关器件?是通过什么方式控制开关器件的?
SPRain作者
15年6个月前 IP:未同步
141143
哪位高手回答一下,本人急需!!!!
华蓥
15年6个月前 IP:未同步
149057
了解原理了,发现这个是不用开关的,
15年6个月前 IP:未同步
149071
看楼主怎么解决弹丸与轨道两极的接触问题,弹丸可以铣出来。。
华蓥
15年6个月前 IP:未同步
149147
是啊这个两极接触是个大问题,可以看弹丸单线圈,要是多线圈电流就小很多了,接触也就没什么问题了,
SPRain
机友 笔友
2008/12/31注册,8个月24天前活动
