第一次制作KNDX,发动机推力测试
3ha5102009/01/22喷气推进 IP:浙江
我的燃料制作过程如下:
1、混合6.5克硝酸钾,3.5克葡萄糖(口服那种),一滴水。
2、一起放到酒精灯上加热。
3、等葡萄糖熔化后,搅拌均匀。
4、浇筑……
我发现这种方法制造的KNDX可塑性很差,一下就凝固了,导致很多燃料被粘在烧杯壁上,造成了浪费,所以我觉得我测试用的燃料只有7~8克左右。
我的火箭发动机是这样的:
2厘米直径的PVC,长度4厘米左右。
喷嘴用水泥浇筑,中心的喷口直径大约0.5cm。
没有上堵头,塞了一团餐巾纸……
我KNDX生产完后在30分钟内马上进行了实验,没有晾干,会不会造成影响?
请各位对我的发动机,我的燃料制作提些意见吧,第一次肯定有很多不足的。
最后上个视频,是发动机测试时候拍的,在家门口测试的:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XNjc2NDk1NDA=.html
3ha510 作者
16年0个月前 IP:未同步
62912
我加热时间不长,燃料还是白的
3ha510作者
16年0个月前 IP:未同步
62916
是中空的,但是可能堵头的时候中空被填掉了
3ha510
2009/01/11注册,5年0个月前活动
