(讨论)目前世界上比热最大的物质
kangyuhelf22009/01/19化学 IP:广东
课本说是水..我认为肯定不是水.还有更大的物质.
在百度找了好久.有说液氢的.有说液氨的.也有说金属锂的.
到底是什么呢?
来自:数理化 / 化学
26
yy+sy
16年6个月前 IP:未同步
62037
有比氢键键能更大的不稳定分子间结构吗?
金属锂肯定不是。
yy+sy
16年6个月前 IP:未同步
62039
饱和硝酸铵和固体硝酸铵的混合物?
thesnake
16年6个月前 IP:未同步
62053
0度的冰比热。。。
mithril
16年6个月前 IP:未同步
62060
到目前为止MS是水了。
epi.clyce
16年6个月前 IP:未同步
62107
是H2
14年5个月前 IP:未同步
281448
听说氨的比热容高于水
天翼surfing
14年2个月前 IP:未同步
292154
金属锂的比热是水的两倍,锂可以做核反应堆的导热剂的
14年2个月前 IP:未同步
292202
锂的比热是很大的,大多少我不清楚,总之比水大!
sunnywind
14年1个月前 IP:未同步
295727
反应堆导热剂不是Na吗?
13年11个月前 IP:未同步
308685
回 9楼(sunnywind) 的帖子
那是钾钠合金!
yg9311
13年11个月前 IP:未同步
308690
原来是用钠钾合金的
13年11个月前 IP:未同步
308715
回 11楼(yg9311) 的帖子
难道现在不是吗?
六味地黄丸
13年11个月前 IP:未同步
308727
回 8楼(370596521) 的帖子
锂的比热: 3.6J/(gK)
水的比热:4.2J/(gK)
看似水比锂大,但这是常温下测得.但在高温区低温区是不同的,而且比热容不是线性的.
13年11个月前 IP:未同步
308754
那可不吗!水和水蒸气就差好多!
alex.chen7
13年11个月前 IP:未同步
308771
听说好像是液氢。
13年11个月前 IP:未同步
308920
回 15楼(alex.chen7) 的帖子
。。是液氦吧!
xyfd
13年11个月前 IP:未同步
309609
http://www.glbwkj.com.cn/athena/offerdetail/sale/glbw-1033211-900555328.html
蓝冰,CCTV10某节目介绍过
据说比热容有水的两倍
paclab
13年11个月前 IP:未同步
312480
气凝胶怎么样 那玩意似乎比热超大...
rudolf
13年11个月前 IP:未同步
312495
中子星的物质吧。核力可比氢键强太多了。物体的温度上升其实是分子/原子的振动加速,估计中子星物质在相互之间那么大的力作用下很难振动。
okingkoom
13年11个月前 IP:未同步
312497
以下内容引自百度知道。
http://zhidao.baidu.com/question/60571343.html
氢气的比热容最大,14.30J/(g·K);其次是氦气氦,5.193J/(g·K);液氨4.609J/(g·K)。金属锂的比热是3.600J/(g.K),比水要小。
当然常温下的常见物质中比热容最大的是水,4.184J/(g·K)。
英文维基(http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_capacity#Heat_capacity)上的数据(单位J·g^−1·K^−1):
氢气:14.30;
氦气:5.1932;
液氨:4.700;
剩下的都比水小。
另外不知道液态氢会不会更大。参考资料:原创+google+Wikipedia
rudolf
13年11个月前 IP:未同步
312502
回 17楼(xyfd) 的帖子
那是混合物,不是一种物质。里面涉及到化学反应的吸放热。通常用来配合泡沫箱保存药物。
kaerkulusi
13年9个月前 IP:未同步
321369
比热不能光看密度啊!你觉得他重但是平均到每克,比热基本没有水大的。。应该可以从各种二元氢化物中去找
奥克托今
13年9个月前 IP:未同步
321494
个人认为气体比热容基本都比水大
rudolf
13年9个月前 IP:未同步
321516
回 22楼(kaerkulusi) 的帖子
比热的定义本来就含着单位。看20楼的单位吧。
pandorars
13年9个月前 IP:未同步
323021
金属氢有可能哦
kangyuhelf2
2008/08/03注册,4年2个月前活动
