YES!!!制备高铁酸钾成功
zxyso42008/12/15化学 IP:四川
[s:92][s:92][s:92][s:92][s:92][s:92]终于制得了高铁酸钾!!!2.2的电极电势啊!以后不怕没有强氧化剂了!!![s:92][s:92][s:92][s:92][s:92][s:92]
来自:数理化 / 化学
24
zxyso4 作者
16年2个月前 IP:未同步
55770
具体过程日后补上,然后贴图
zxyso4作者
16年1个月前 IP:未同步
56033
我就是用次氯钠盐氧化的啊!
怎么发图涅?
zxyso4作者
16年0个月前 IP:未同步
68906
方法其实挺简单的
1、在NaClO溶液中加KOH固体,制备强碱性的NaClO溶液。
2、加Fe2(SO4)3浓溶液(我是用FeSO4+H2O2得到的)。
3、振荡并水浴加热,溶液变为深紫色,并有紫色晶体出现。
4、加入研细的KOH粉末至饱和,振荡,析出大量紫色晶体。
5、过滤
我在过滤完后发现滤纸已经…………不知是K2FeO4氧化性太强还是KOH碱性太强
过程就是这样,发不来图啊!!!!!!!!!
zxyso4作者
16年0个月前 IP:未同步
69356
[s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246] 怎么发图涅???????????????? [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]
zxyso4作者
15年5个月前 IP:未同步
146776
引用第21楼chanyiushing于2009-08-25 07:45发表的  :
小弟想問一下如果把KOH換成NaOH和FeO(SO4)換成硫酸鋁可否做成鋁酸根的和諧物?
显然不行!!!
zxyso4
进士 笔友
2008/09/07注册,3年11个月前活动
