关闭
确定
( 0 × 0 )
Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
跳转
精选
123
124
125
126
127
128
17912
就是氧化铁喽
发表回复
7个月18天前
好的,谢谢指导。
如雨
曲线突然凹陷我目测感觉是中间体烧毁导致燃喷比突降推力下降的但燃喷比是增面所以导致这样的情况
《膨胀偏转喷管试车数据报告》
QQQQQQQ
发表回复
7个月18天前
如果不能买到分析纯级的NAN3 建议新手还是不要尝试叠氮,第一危险 第二很难做纯,业余做一般还是泰恩最高猛,
《叠氮化-启动!》
QQQQQQQ
发表回复
7个月18天前
然而一个事实就是,这样简单方法是做不出高纯的叠氮钠,里面还有一些叠氮化不完全的杂质。极难除去。
《叠氮化-启动!》
二次元的创世科技
发表评论
7个月18天前
补个图
Nich
补充一下,对于金刚烷类药物,其危险在于诱发精神分裂症与被迫害妄想症,以导致当事人发生自杀行为普瑞巴林有与苏糖酸镁合用的报告,其体感描述为从内心深处的温暖感,幸福感,药效之后有极大落差,容易加重抑郁情绪,有因为停药而导致的自杀报告
《对药物滥用的一些研究》
二次元的创世科技
发表评论
7个月18天前
我血液里检测出这东西是因为什么?我没有磕过药,检查前几天做了个半麻手术,难道是因为这个
Nich
《对药物滥用的一些研究》
kearney
发表回复
7个月18天前
??你的核心算法指的是啥任务? 目标识别、分割、路径规划、智能体协作、语音识别、语音合成、3D生成?
《有无计划在人工智能尤其是强人工智能核心算法上进行创业的同志,或对此高风险方向感兴趣的投资人?》
kearney
发表回复
7个月18天前
看了 食贫道 的视频,测量这个辐射的仪器要还得校准,这一步不好弄唉。
《日本要放水了,水中氚活度测定教程》
净释十方
发表文章
7个月18天前
叠氮化-启动!
本实验在于探究叠氮化钠的合成提醒:水合肼剧毒,有挥发性,叠氮化钠剧毒,亚硝酸异丙酯有挥发性,请务必做好防护进行试验,洗消用高锰酸钾溶液实验试剂:85%水合肼,亚硝酸异丙酯,氢氧化钠,无水乙醇一 制备亚硝酸异丙酯所需试剂:亚硝酸钠,异丙醇,磷酸称取75克亚硝酸钠 用180ml水溶解另取烧杯,量筒,量取40ml磷酸,再加30ml水稀释再量取110ml异丙醇,与磷酸混合设置冰水浴,在搅拌的情况下缓慢向...
koikatu
发表评论
7个月18天前
下次一定 我用的分散剂是找另一个大佬买的样品他上面也没写具体型号
2SC1970
打字可以加标点吗(另外请问“分散剂”是什么成分或牌号?
《光固化打印耐火材料的测试》
不应该给予
发表回复
7个月18天前
不懂代码,一点别人的帖子就这样
《建立一个学生组织性质的科学爱好者社区》
暴龙兽想想
发表回复
7个月19天前
感谢感谢。
《能够蓝牙点火的采集卡[附接线图,代码,github仓库地址]》
发表回复
7个月19天前
学生非商业应用,官网或淘宝…我觉得你大概率是根本没找,五分钟找不到都应该做检讨,何况一个月🤮
飞友一只
CFD软件怎么下载呀,我已经找了一个月了
《膨胀偏转喷管试车数据报告》
飞友一只
发表回复
7个月19天前
《膨胀偏转喷管试车数据报告》
2SC1970
发表回复
7个月19天前
《光固化打印耐火材料的测试》
氦
发表评论
7个月19天前
印象里是兼容滨松cr105的管子(一般是gdb44)耦合了大块的塑料闪烁体,好早之前某鱼上有类似探头的二手机器,五百来块钱
KKshell999
这个探头好大,看似很贵的样子,光电的吧
《(水)海军博物馆的射线仪器》
robota
发表回复
7个月19天前
Hello, sir. I have a question about the DRSSTC SKP. Does the driver have the ability to adjust phase lead? If so, how can I adjust it?
《用“云豹”驱动板控制的SKP DRSSTC》
CIT天行科技
发表文章
7个月19天前
80mm内径火箭发射架出售【包邮】
由于之前设计的65mm发射架通用火箭直径较小,现设计出适配80mm外直径的火箭发射架价格已经包含邮费,由于东西比较大邮费不便宜,发货采用打印件邮寄加水管代发的方式。产品实拍图:发射后底座烧蚀情况可以一直使用,下面垫个板子会更好,使用的时候自己用绳子拴住发射架上端再进行固定外圆盘最大外直径30cm,内部可以容纳尾翼宽度(火箭最大宽度)在250mm以内的火箭,发射架兼容1.3m以下的火箭.
CIT天行科技
发表回复
7个月19天前
药物滥用必然会导致毒品泛滥,成瘾性这东西都是循序渐进的,会不断地体验更加刺激的东西,然后人数扩张,低龄化年轻化,达到一定数量后,大麻之类的东西就因为“民主决策”合法了,不管怎么说,我始终认为毒品问题是不容退让的,即使是因为某些心理疾病确实是需要开处方的,也应该通过源头治疗,降低压力,关注心理健康,而不是单纯出现问题后开药来缓解
《对药物滥用的一些研究》
KKshell999
发表回复
7个月19天前
这个探头好大,看似很贵的样子,光电的吧
《(水)海军博物馆的射线仪器》
amo
发表回复
7个月19天前
受法规影响,走低手路线没有你想象中那么好走……以前看过的一些木工/刀具/电鱼工具等DIY论坛,哪怕一段文字有一半错别字,只要有制作过程照片有实物输出效果,都会火出天际。可惜没一个存活下来。能存活下来的也商业化甚至塌房了。
amo
发表回复
7个月19天前
1-钱(投入(服务器、带宽、域名、手续、人力、房租水电物业);盈利)2-管理人员(免费/付费?怎么维持队伍?)3-推广(怎么找到目标群体?怎么把他们拉进来?)
和平的Max
发表回复
7个月19天前
对于入门级火箭推力的话,感觉还是够了
《浅谈市面称重传感器与hx711进行数据收集(压力传感器使用踩坑)》
如雨
发表回复
7个月20天前
《膨胀偏转喷管试车数据报告》
sxm
发表回复
7个月20天前
河北山东大佬云集
《膨胀偏转喷管试车数据报告》
烷基八氮ch2n8
发表回复
7个月20天前
多谢建议……为低级问题服务的话……ai确实可以我觉得自学能力,搜索技能,科学理性,安全意识都是除专业知识外很重要的东西,应该都可以归到科技爱好者的“基础素质”里面没错,这也是我们主要培养方向(之一,且占比较大)
Gdeestan
你可以选择自己微调模型,而不是联网(简中是很糟糕的),一般用于处理很低端的一些问题,也可将网站的一些内容塞进去,并且也可以实现“引导”,这种很低级的服务是为了节约论坛用户这样宝贵的资源。 其实基础学习并不复杂,几篇优秀的教程+教材就行了,关键是需要新人自己自学。 我觉得自学能力,搜索技能,科学理性,安全意识都是除专业知识外很重要的东西,应该都可以归到科技爱好者的“基础素质”里面。 教程/...
Gdeestan
发表回复
7个月20天前
烷基八氮ch2n8
不至于,纯手打🙂可能是我说话就像个人机qwq你说得有点像那种英文学习网站点一下句子里的单词就跳出释义的那种+自动将搜索请求提交至ai并处理返回结果第一个也许可行,但是第二个……不敢信任ai,现在的ai说到底还是个资料整合工具(只不过更“有人味儿”),一旦环境被污染了,搜索结果也许就会像“战术核显卡”一样闹笑话……多谢建议了qwq
烷基八氮ch2n8
发表回复
7个月20天前
嗯嗯,这似乎……也可以?不过像三水说的,这需要大量的金钱,否则只有为爱发电看现状第二种可行性高些……
1427
我觉得可以借鉴一下隔壁那个51黑论坛,他有一个24小时必答那个板块
烷基八氮ch2n8
发表回复
7个月20天前
Gdeestan
话说,楼主不会有在通过LLM来理解大家的发言吧?总感觉有点怪怪的…… 另外,编写教材/教程的时候,可以考虑进行多媒体融合,“+AI”,以及一些突破传统的交互形式,比如点击某个概念就可以弹出相关信息,选中某段文字就可以直接向LLM提问,将各种内容作为节点互通起来,以便于疏通各知识间的关系…… 不过,想到楼主的现状,就当是脑洞大开吧
PlanckAnt
发表回复
7个月20天前
研究添加硝胺类的低燃速低压强指数的NEPE还有意义吗
《兼容非球ap的硝酸酯增塑聚醚推进剂(NEPE)配方设计思路》
1427
发表回复
7个月20天前
烷基八氮ch2n8
你说的这两点我其实都有想到过,但是第二点一直没有想出合适的方法,多谢你给我了个思路🤭看来主要方法还是:允许低质灌水帖存在+逐步引导+自编的系统的入门教材(可以从各爱好者的经验与kc各帖尤其精华帖等地方取其精华去其糟粕)多谢指点
Gdeestan
发表回复
7个月20天前
xxd215
发表回复
7个月20天前
纯垃圾,只会影响反应速率浪费硫酸。
silicon_dioxide
反应后的硫酸钙,已经近乎是废渣了吗
《硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸》
就是氧化铁喽
发表回复
7个月20天前
好的,虎哥。我下次注意,以后会在文章中标明,其实我们已经跟plug和ht已经沟通好了,他们因为学习原因没有什么时间,到最后这个详细报告由我代发的。这个发动机当时是去山东试的车,小恒提供的试车场地,我们和小恒是两个不同的小团队
搞了半天你是其他几位的总后台🤭。其他几位掌握方法了吗,把设计写到声明原创的文章中,就默认是他们自己完成的工作。其实很早就感觉你们可能把素材安排给不同的成员发表,这当然毫无问题,但发表的时候只有一篇署了合作者名字(因此只给那一篇加了精),这可能是不合适的。如果此猜测正确,好听的说法叫相互提携,换个说法叫团团伙伙、学术不端。我不管外面流行什么风气(学术界的某些部分本来就已经病入膏肓),在KC请按照贡...
《膨胀偏转喷管试车数据报告》
烷基八氮ch2n8
发表回复
7个月20天前
嗯,寻求并依托新的互联网系统,达到更加高效且富有生机的交流效果;找到网站目标与定位,同时避免重复造轮子,而是将目标与定位立在于还未被探索之处,既然是带动与培养作用,就应当去补充他们课内、甚至课外都少有触及的领域的知识,这样才能达到即吸睛又培养又潜移默化其思维的目的;在规模未壮大之前,学会依赖网络现有知识库,如kc网本身的各教材与有益帖、知网文献、各开源平台资料等等,并以此不断整合、提炼,精益求精,...
是这样的,在简中圈,论坛基本上处于“穷途末路”的地位,DZ最后一个稳定版是十几年前的东西,帖吧没落也已经七八年,就连知乎都差不多快挂了……只要有利于发展科技爱好,我当然应该支持。只是我觉得你的工作用“缘木求鱼”来形容比较恰当,之所以造成这种状态,根源于你的眼界和思想,所以才有20楼的漫画。而你实际上也没get到三水或者其他网友到底在说什么——通常的结果是网友得不到正面反馈,于是也不愿为你写高水平的...
123
124
125
126
127
128
17912
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电磁炮
喷气推进
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
电磁炮
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
制98烟硝及其部分性质检验
以硫酸与硝酸钾反应制备发烟硝酸
化学
制作采样率高达144HZ的应变式推力采集卡
本篇文章开头部分论述为个人观点,请谨慎参考,文章当中如有错误,请及时指出,我们感激不尽,文章中的资料属于免费公开,严禁将文章内部的代码进行出售,严禁将文章当中的资料以及PCB板文件进行出售!如有此类事件,我会追究到底!
喷气推进
氚管的辐射组成探究
对于市售氚管的泄露射线进行了简单分析。
核技术与核仪器
固体火箭发动机点火药工作的重要性
关于固体火箭发动机点火试车点火药的重要性。 写出有关点火药量计算的公式。
火箭燃料
高阻宽带放大器
做了一个给仪器用的放大器。 具有高输入阻抗,小输入电容,高放大倍数的特点。设计过程比较简单,没有仿真,没有打板。 大致构想了一个电路框架,然后边焊边设计细节,没想到直接上电测试就成功。 详细指标不清楚,我没有好仪器,寄生电容没办法测。我的示波器只有20MHz带宽, 测试1到20MHz没有一点衰减,我估计用于一两百兆问题也不大吧?工作电压设计9V,准备用层叠电池。 1MHz电压放大倍数是45倍,不知
电子技术
目的真的很重要吗?探讨中国人的意义观
之所以叫做“意义观”而不叫“价值观”,因为“意义”只是“价值”中的一小部分。最近几年一些年纪比较大的网友到KC以后经常提出一个问题:“你们做火箭为了什么”?“搞特斯拉线圈只不过在重复一百年前的实验,有意义吗”?“就凭你们这些化学实验,能有什么创新”?经过几年来朋友们的探讨,我发现了一个问题,那就是很多人是为了“意义”而生活的。用一句话来概括,就是把自己视为达到某个目的的工具,这个目的必须光彩耀人,...
科学技术学
端面可燃药柱喷燃比计算
一直以来,大部分kcser对于药柱端面可燃与不可燃的喷燃比的看法都是端面可燃要大于端面不可燃,但是都没有进行计算,估计主要的原因是大家都认为太过于难算而不算 当初乖老汉一枚发动机就是这么炸的 本人只是初三生一枚,且用了两节课推导这个公式,可能会有错误,请轻拍 现在大部分人对于园内孔的计算大致是这样的 也就是 最小喷燃比:r π L÷喷口面积 最大喷燃比:R π L÷喷口面积 这个方法对...
喷气推进
【年会准备篇】最近几天的大不和谐照
准备了8只高质量的摄像头,配变焦镜头。到时候这些摄像头会全方位、多角度的工作,不漏掉任何细节。 准备了很专业的监控录像机,可以连续不间断的记录视频数据。因为是野外使用,所有电器都统一采用220V电源。 测试一下,图像质量敬请想象。 为信标机加工铝端盖。 为了减轻重量,该铣掉的统统铣掉。 大概就是这个样子,6061的铝管。端盖车了个细环,铝管可以在这里缩口固定。 压紧,因为目前是试制,暂时不缩口。 ...
喷气推进
卫星姿态动力学实时可视化仿真【exe程序+说明+源码】
不久前写的卫星仿真代码,被老师拿去给本科生上课教学了,拿出来分享一下。
航天技术
最新基金申请
合成fox-7前体物质— 2-甲基嘧啶-4,6-二酮
露行动
- 2025J1
¥408.1
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
{{forum.displayName}}
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
