Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
发表回复
1天6时前
PLL可以直接耦合视频信号到VTUNE,把带宽做小点就行了。
hugen
上面一个是ADF4350,下面的驱动放大,应该是直接调VCXO实现调频的,5.3G的话可能是使用了谐波,具体分析下电路。
《穿越机模拟图传改进想法》
发表评论
1天8时前
燃速跟粉碎的粒度,具体树脂的比例,混合均匀度,环境温度这些都有关系,是最难预测的。比冲由成分决定,相对比较稳定。推力最容易测,结构尺寸也是。
一颗桔子Orange
您的想法很有意思,或许我可以做统一规格的圆孔药柱,并用不同喉径的喷管去测试,并通过目前已知的燃速-压强曲线尝试用工作时间反推大概的发动机室压?进而推出喷燃比-压强曲线?我会去试一试的,谢谢您!
《提问帖:RAP669#燃料的一些问题(数据 内弹道 球/粉AP)》
发表评论
1天8时前
直喷管可以按照 推力=1.05*截面积*压强 来估算压强然后你就能知道喷燃比与压强的关系
一颗桔子Orange
魁隗
发表回复
1天9时前
666
《云舟系列临近空间卫星发射项目》
hugen
发表回复
1天11时前
yy1
这是刚刚拍的照片
《穿越机模拟图传改进想法》
sbcdaidd
发表回复
1天18时前
最近也想学一个这个电路的工作原理。能发一个电路图吗?想研究研究
《求助:UCC3895做的感应加热》
xx板凳
发表回复
2天1时前
其实我建议使用碳纤维板 你设计个能烫进土八螺母的孔然后用m3得螺丝直接锁紧 重量减轻不说 主要是能锁紧很稳定 成本估计也就20-30出头 lz可以试试
《对火箭尾翼优化和制造的设计流程》
潜龙腾渊
发表回复
2天1时前
燃烧较稳定,无喘燃断燃
《电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车》
我来说瞎话
发表回复
2天1时前
#include <DFRobot_HX711_I2C.h>// 动态变量volatile float mind_n_m, mind_n_w;// 创建对象DFRobot_HX711_I2C MyScale(&Wire, 0x64);// 主程序开始void setup() {Serial.begin(115200);mind_n_m = 0;while (!MyScale.begin());fo...
《小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程》
lingdongtingone
发表评论
2天2时前
emmmm 你零花錢從何而來呢
17326514134
我有零花钱
《为大家提供优质的便捷的便宜的3d打印服务》
lingdongtingone
发表评论
2天2时前
17326514134
Don't do this in elementary school. You can't earn much if you want to earn pocket money. There are a lot of science and technology innovations.
沃尔玛购物袋
发表评论
2天2时前
究极耐鸽王
smith
说来我现在可以搞到液氮了, 但是忘记当初合成的锑化铟扔到哪里去了, 要是找到了可以测一下液氮下的电阻, 看看是不是真的能感应到红外
《土法合成锑化铟》
gaozixuan
发表回复
2天3时前
我以前也有过。。。寄给大佬才解决的
章鱼wheat
我还记得我以前的智能手表,一直点本机就能进开发者模式,结果我手残点到了一块屏幕显示两个画面的设置,而智能手表屏幕就这么小,导致无法操作滑动,报废了
《网易有道超级词典的破解》
我来说瞎话
发表文章
2天4时前
系列第(1)采用HX711模块的试车台高速采集代码
以后会慢慢跟新一套适合新手的模型火箭全套系统制作教程代码是如下:有需要的拿走,但其中的主控要求是aduno,如果没有私信(一共送3块)其中Serial.begin(115200);是采集速录调整while (!MyScale.begin());中的括号是采集平均数值越大采集月满不填或为1为最快,及原始数据
K_Liber
发表评论
2天4时前
可是我没有烧制炉,我是找别人代烧的
楼主也许应该校准一下烧制炉的温度传感器
《YBCO高温超导体的制作》
我来说瞎话
发表评论
2天4时前
Serial.print(mind_n_w);Serial.print(",");Serial.println(mind_n_m);}}void loop() {}分了3段,已经改好的代码送给楼主,有需要的拿走
玄羽
只需要删除延时代码就行了吗?采集数据确实慢了些,只足够采集大概的数据。之前听说速度慢是因为HX711模块的原因,需要改一个电阻?如果只用删延时代码的话我有空试试。
我来说瞎话
发表评论
2天4时前
for (int index = 0; index < 200; index++) {mind_n_w = (MyScale.readWeight());if ((mind_n_w>mind_n_m)) {mind_n_m = mind_n_w;}
玄羽
我来说瞎话
发表评论
2天4时前
#include <DFRobot_HX711_I2C.h>volatile float mind_n_m, mind_n_w;DFRobot_HX711_I2C MyScale(&Wire, 0x64);void setup() { Serial.begin(115200); mind_n_m = 0; while (!MyScale.begin());
玄羽
我来说瞎话
发表回复
2天5时前
创想三维Ender3我要了
《一些杂物骨折价出(树莓派,3d打印机)》
一颗桔子Orange
发表回复
2天6时前
楼主可能需要换个思路:如果不知道数据,就要想办法测出来。与其通过这么多数据项去计算,不如直接测喷燃比和压力的关系。搞个实心棒料搓个发动机,直接测出来能稳定燃烧的最低喷燃比。
新黑火药
发表回复
2天7时前
电解完成后,蒸发部分水分让溶液达到饱和或接近饱和,降温后再加入足量的无水酒精,析出晶体后过滤
《如何从电解液中分离获得高纯度的氯酸钠晶体?》
Tangshm
发表回复
2天7时前
结合自身经历,家庭科技爱好者的一个动机,是追求掌控科技的魔力和极限,所以要够厉害、够刺激,要高压、高能,要飞、要炸,也就伴随有危险
《关于化学类科技爱好的风险及未来》
asdf121
发表回复
2天7时前
太麻烦了这个
雷电法王氧涌锌
其实不需要估算含量,只需两次重结晶就可以了。假设有A和B的混合物X,但具体比例未知。A的溶解度随温度变化大,B的溶解度随温度变化小。假设A的低温溶解度为AL,高温为AHB的低温溶解度为BL,高温为BH第一步,先用100g高温溶剂溶解未知物X,然后趁热过滤,此时溶液中最多有AH克的A和BH克的B。第二步,冷却溶液到低温,析出结晶后过滤,结晶中最多有AH-AL的A,BH-BL的B。第三步,用热溶剂溶解...
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
电子技术
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
喷气推进
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
化学
[原创] 从乙酸乙酯的半微量合成谈起——业余有机化学实验经验(连载一)
笔者按:笔者在本论坛已经连续两次进行乙酸乙酯合成的实验展示,分别采用大学有机化学实验和高中化学实验的仪器以及操作方法,并略加变通和改进,均获得了正常的实验效果。后来看到有网友问起自己进行乙酸乙酯制备实验时为何没有制备成功,而只得到了浑浊液体的问题,觉得有必要介绍一下乙酸乙酯合成——这个非常典型有机化学实验中的一些关键问题,并写出一些笔者自己的业余有机化学实验经验。本文写成系列连载文章,不定时在本论...
化学
超声合成孔径成像
合成孔径算法简介:前置知识:雷达原理:脉冲压缩/匹配滤波:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/81629有关孔径和合成孔径:对于通常的(真实孔径)的成像装置而言,在波长一定的情况下,孔径越大,其角分辨率也越大。假设这是成像装置的”孔径“,无穷远处的某种波(光波/微波/声波……)以单色平面波的形式与成像装置孔径平面成夹角入射到其上,那么显然,成像装置上不同位置收到的波相位是不同的,...
电子技术
【液机设计软件系列】内弹道设计V2.0
改进:该2.0版本较1.0版本修正了少量计算机找不到动态链接库的bug,增加了PEP DOS内核的windows下直接调用,并增添了最优参数扫描和折线图输出,极大方便了各种燃料的仿真设计。该软件以通过win2k,winxpSP3,visita,win7下的兼容性测试。 下面是软件下载地址 下面是软件运行截图 使用说明: 1.将压缩包解压到任意路径,应该注意的是,该软件调用了NASA...
喷气推进
线圈外裹厄铁技术验证
之前在论坛上面看到 关于线圈外裹厄铁的仿真 ,受到启发做了3组对比实验,分别是完全没有厄铁,两边裹上厄铁和厄铁全包裹。用剪刀剪好的薄铁片在线圈两端卷成实验现场照片厄铁材料采用dt 4c电工纯铁薄片卷成,用502胶水 固定材料和加工工艺有限 ,要是有cnc可以直接拿一整块电工纯铁雕刻而成就好了在现场直接记录有厄铁和无厄铁对比数据,比较难看懂,我在这里翻译一下:检测8mm钢珠子弹通过光电开关的时间,有...
电磁炮
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
