Tangshm发表回复 31秒前
好久以前想到地面端可以加一个低噪声射频放大器,今天终于测试了,效果相当好。
三水合番发表回复 3时19分前
这里的x光是直接由黑体辐射产生的吗?类似一个温度有10⁵K~10⁶K的白炽灯?
warmonkey发表评论 3时56分前
没有正规医生治疗,就只有各种土法了。实在是非常致命
Morning_Glory
Mr_Torment发表回复 4时3分前
KCoNAT
虎哥发表回复 4时26分前
靠实作凑试效率极低,在KC是会被鄙视的陈旧办法。要么用仿真,要么把理论折腾明白。楼主可以研究一下,为什么不等臂电桥的巴伦通常在输入端,如果检测端用巴伦,只适合于等臂电桥,而在不等臂电桥中,方向性会随着频率升高近乎线性(对数刻度下)的下降,就如你的测试图片那样一根漂亮的斜线。而现代芯片电桥则是放弃了巴伦,而采用差分器件进行检测,在不等臂电桥中,差分器件采用高阻输入,若采用50欧(等低阻)输入,依然不
HSH发表评论 4时53分前
虎哥,是我没说明白,我看懂 AI的,我这只是把空中路程与滑行距离笼统的放在一起,是我的不严瑾
虎哥发表回复 5时26分前
落地以后还会弹跳滑动,并不只是平抛运动,与计算不同,应该测落点。我怀疑你其实看不懂AI说的啥,建议让AI以不超过中国小学教材的词汇加以解释。
HSH
zscioo发表文章 6时27分前
一种业余无线电频段反射电桥的试制
对于自制天线的无线电QRP爱好者来说,一台能够进行天线测试的仪器至关重要。如果拥有频谱分析仪,配合额外的反射电桥,即可对天线的谐振频率进行简单测试。这里记录了自己进行反射电桥试制的整个过程,绕了一些弯路,取得了一些成果,也有更大的改进空间。0.需求频率范围:宽于5-500MHz对耦合度和方向性没有绝对的数值要求。思路是指标在保障业余段测试需求的前提下,越高越好;成本尽量低;元器件尽量使用通用量产型
HSH发表回复 6时29分前
6次发射计算平均射程值用总数除以次数求解出平均值≈191㎝=1.91m与预算相差15㎝左右
huoshanli发表回复 14时39分前
所需元器件参考清单:PCB-电容 单片机-贴片三极管和电阻可控硅升压电源连接线触发开关差点完了,最重要的漆包线,0.4mm我用过是稳压可调电源,没有的话还要买一个3个18650串联一体的11.6V锂电池,注意要求3C以上.工作电流有7A.其他>>>>>>暂时想到这些
huoshanli发表回复 15时33分前
线圈固定小版,外径5mm-10mmPC PCB文件:主板背面贴片型号都画板上来,电解电容没有标.,插座端口说明:300V接330V电源,USB接串口烧录口,K接触发开关,MK暂时未使用,有能力可以外接继电器.背面主板PCB文件:STC8H64U烧录程序
走火入魔发表评论 17时7分前
高斯被黑得最惨的一集
电偶极子发表回复 17时46分前
是的,用手拿着确实不好,软x射线对皮肤有害。热释光下次可以试一下,但是危险性应该不大,盖格计数器拿30cm左右就完全没有反应了。
虎哥发表回复 17时51分前
还是有人铤而走险了。需要用电机做个类似砂带机那样的东西,让靶材缓慢移动,并保持在焦点附近。剂量可能很大,需要热释光之类手段。
电偶极子发表文章 18时0分前
测量激光产生的软x射线(热辐射)
受到站内一位大佬的启发,自己复刻了一遍。用一个被动q开关的yag激光器,聚焦在铜片上,可以加热到很高的温度(大约10⁵K~10⁶K),产生软x射线,可以被盖格计数器检测到。激光在空气中产生的电离通道,同时也可以听见一声清脆的响声。激光脉冲的瞬间盖格计数器产生的响应(红色LED灯)用的是激光切割机50mm焦距的镜片,聚焦效果不是很好,射线能量很低(只能穿过2层10微米铝箔,在空气中也很快衰减),换成
虎哥发表回复 18时2分前
部分机器会出现,这版固件I2C通信不太稳定,还需调试。
pd7642
Plug发表评论 19时19分前
不是手机反光。本人在拍摄喷口红热状态时亲眼看见了
潜龙腾渊
HSH发表评论 21时4分前
谢谢提醒,线圈的缠绕方式就是先顺时针绕80匝,再逆时针绕80匝,然后有顺时针80匝,这个不就是方法二吗,船形开关作用是我自己理解的,感谢大佬
Erichan
pd7642发表回复 21时6分前
上面写错版本号了,应该是1.2.4
pd7642发表回复 21时8分前
901K最新固件2.2.4,发现的问题:刚刚升级,看到海拔/气压 表显示异常,频繁跳动且极其不准确,并且影响电压数值的显示(把电压数值掩盖了一两位)。
Erichan发表回复 23时41分前
首先就这个电压,你根本没必要带手套,其次,推荐使用可控硅。使用开关的话开关速度太低必然出现反拉。而且还容易出现触点粘连,本文出现多个错字。你这个线圈缠绕按照文中的两种方式都对不上但那个船形开关的作用是∶由于升压模块中含有电容,如果不控制其电流,电将会于1分钟左右漏光此处明显与实际作用不符
HSH发表回复 23时58分前
注意喷口的固定方式与了解喷口材料的大量数据是必须的!
HSH发表回复 1天0时前
值得点赞
HSH发表回复 1天0时前
射程计算A I帮助1. 关键参数整合电容储能: 总电容,电压 总储能: 子弹参数: 绣花针质量 实测初速度(根据文本中的计算) 实际动能: 能量转换效率: 2. 射程计算(1) 无空气阻力理论值炮架高度:0.03米自由落体时间: 理论射程: (2) 空气阻力修正阻力模型: 速度衰减方程: 射程积分: 与实测向近,下次发视频
amo发表回复 1天0时前
简单。不要纠结什么文本格式、实时性——优化一下程序,将数据编码拼凑成基本的扇区大小再写:80Hz*3字节=240字节/秒一个扇区4KB,4096/240=17.07秒哪怕是上古软驱,扇区写入速度都胜过这17秒所以不要动不动说什么劣质SD卡……劣质的是你的代码质量
起风逆水寒
HSH发表回复 1天1时前
用得是 WinR组合键的cmd功能吗?
起风逆水寒发表回复 1天1时前
谢谢提醒,后面我使用cim的内弹道模拟时,得出了3.5Mpa的室压,这对于我的设计很有帮助
yushu
起风逆水寒发表回复 1天1时前
采集速率是很快,但是,劣质的sd卡好像会拖慢数据的写入速度,从而导致实际速率与理论速率不符(我的就是这个情况,hx711,80hz,插上sd卡还行,拔下来直接成常亮了)作者有这方面的研究吗?
潜龙腾渊发表回复 1天1时前
还有,KNSU中不需要加氧化铁。燃速太快适得其反
潜龙腾渊发表回复 1天2时前
看看一些早期的帖子,如这篇ABC的,那是经典中的经典https://www.kechuang.org/t/8778
潜龙腾渊发表评论 1天2时前
复制虎哥:整天把小学生挂在嘴边,好像成就堪比高斯小时候似的,搞得别人都不知道从什么角度夸。自己夸自己夸得这么肉麻,在历史上不常见,川普都相形见绌。
THW1
HSH发表回复 1天3时前
这有个下载链接(几何画板)https://pan.baidu.com/s/1HhMiAsh9j7fnyoImALdWGg?pwd=1234
coisois发表回复 1天3时前
谢谢
Erichan发表回复 1天7时前
PCB搬板不如飞线。
Erichan发表回复 1天7时前
首先优先选择深处点火。其次,你说的喷口固定问题这种可以在未完全固化前用螺丝固定解决。或者直接PVC管热熔缩口。
咸鱼喝猹_SaltoFish发表评论 1天8时前
挨个回复:1.加了个杂牌分子筛确实是巨大失误,我后来算过就我加的那些浓硫酸已经够吸水了。2.三氧化二硼启动反应是不是稍微慢一点?有必要往里面混一点硼酸吧。而且事实上。当时我的坩埚被用于制造喷管的alpha氧化铝卡住了,我要慢慢的把他们用钻机钻出来,所以没有焙烧制造三氧化二硼再用于实验。3.看清楚,那个其实是蛇形回流冷凝管,通的空气散热。
痕夜汐泽
coisois发表回复 1天9时前
请问挂壁性怎么解决呢?我也在做石膏喷口
power_rdx
coisois发表评论 1天10时前
好的,谢谢,那请问一下,在药柱中间点火和深处点火有什么影响吗?
Gdeestan
Gdeestan发表回复 1天15时前
一步到位的建议:直接学金属机相关知识然后设计制造,少走歪门邪道没钱可以挣,卖废品,做零工都行,现在雨季,天晴的时候上街捡伞(地铁口共享单车上日常爆水瓶,雨伞),下雨天10元5元的甩卖都行,钱多了去废品站看看能不能捡漏收电脑配件挂闲鱼……赚小钱方法多得很,没必要浪费在无意义的地方上……
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
HP 4155A半导体特性分析仪部分拆解
半导体特性分析仪主要用于对分立半导体器件进行直流特性表征,给器件的各个端口施加可编程的电压/电流并测量电流/电压,以提取各项特性参数,进行拟合与SPICE建模(可以参考Sedra and Smith)。在集成电路工艺与器件开发时,常常会在晶圆上放一些分立的测试元件,以便这种分析仪来提取直流参数来开发PDK。在器件生产中也可能用一些测试结构来进行晶圆的过程控制,产品测试中也可能用到。这种分析仪的基本
提问:关于能否在无飞控时控制落点
求助:由于前几天看到美国大箭协会对于发射场地大小的要求,突然想到能否控制其落点(无飞控),我想的方案图如下: 图一是仰视火箭底部,图二是侧视图,图三是一种钢丝与火箭等体连接方案,图中已给出图例(图画的很不好) 当然有其他连接方式,在此不多赘述。 以下是本人对可行性的部分分析,如有疏忽或错误还望指正:假设该火箭射高1000米,则准备1100鱼线,靠近箭体的4根为线经0.28毫米的钢丝,每根
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
STM32L4+Bootloader+USART+IAP
前言:最近都没有怎么写文章了,折腾下STM32L4的IAP,自己写写Bootloader。查阅了网上的资料,IAP的升级包一般是使用USART发送到MCU,也有使用CAN和USB的方式,但这个具体的通信方式不是太重点,本文的主要内容是写片上FLASH和重新设置中断向量表起始地址(确保程序从新的固件起始点开始执行),L4系列的MCU写Flash参考我之前写的文章:STM32L4内部Flash双字节对
float和double一样快吗?
我记得世纪之初的时候,某本古老的书上有这么一句话,大概是这个意思,无论是float还是double,在CPU内部都是转换为80位浮点数运算的,因此float和double其实是一样快的。 但是时代变化太快,这句话现在还对不对呢?写了个程序验证一下。使用的是Visual C++ 2015 Update 2,编译为x64架构。为了避免调试器的干扰,直接使用Ctrl+F5运行。 程序如下: Debug...
[原创软件]autorun病毒磁盘免疫
给硬盘、U盘做免疫,能使磁盘抵御大多数autorun病毒的感染。做得不好别骂我唔…
你值得拥有——两千元买的柴油发电机
十月份的时候,因为回想起小时候每天停电的欢乐时光,忽然对柴油发电机有了一点兴趣(别问我为什么是这时候,我什么都不知道)。不看没关系,查找一番之后再次被中国制造的牛逼吓了一跳。这十几年,发电机的价格恐怕降了10倍,全世界都是中国货。尽管要求较高的用户依然是国外老牌厂商的市场,但是占数量最大的普通商业工业和家庭用户,已经被中国制造统治了。最便宜的机型,50kW多缸只要1万元,而能够使用单缸柴油机的最大...
放电管触发电路实验
对于CG开关的选择上很少见有人实验放电管,今日逛4hv,发现一个电路,感觉不错,周末实验了一下,发现可以使用,只是低压下效率有些低,但是对于想做高电压方案得TX可以借鉴一下,另外放电管开关如果成品容量不够满足要求可以diy一个放电开关, 电路如下: 自己搭的简单电路,放电管我用的是600v,主线圈是240匝,触发线圈是9匝,触发电容是0.2uf,触发电容限流电阻360k,测试200v,400v都...
