小型伞降模型火箭的制作和发射
ABC2008/11/10喷气推进 IP:广东
      在介绍了一些小型发动机的制作技术后,补充一下火箭和伞降系统的制作. 时间原因,文字说明不是特别的详细,留空间给大家思考吧
来个秀~~~~
这个火箭装的发动机.
直径:20MM
长度:55MM
燃料:7克KNSU 端面燃料药柱
延时时间:3S
制作一小批发动机
与用纸卷管相比,我更喜欢用PVC线管作箭体外壳, 强度重量都合适,而且表面光滑外观漂亮
截下22CM长的PVC线管, 我用的管壁厚为0.9MM,用纸卷一个长2CM壁厚2MM刚可以套进外壳的纸管
将纸管套进外壳, 它的作用是挡住发动机,并保留开伞燃气通道
套入的浓度以发动机外露5MM为宜
滴入小量502粘固纸管
在外壳离顶端5CM外钻一小孔
将伞绳(直径2MM-4MM的软绳)打结后穿过小孔
同样地卷制一个4CM长的纸管
这个纸管能够自由插进箭体但又不能太松动
在纸管上再卷一层1.5CM宽的纸, 和外壳配合要做准确些,我有意在前端做出个梯度来
纸制头锥,你一看就明白
小心较正,有点像样了
头锥和箭体配合太松的话,可以卷几层透明胶带
+10000  科创币    生化魔神rdx    2008/11/10 很好
ABC 作者
16年3个月前 IP:未同步
51505
八角伞布,伞绳, 就用你身边能找到的材料. 注意伞布要柔软但不能太薄,伞绳可以用棉线或尼龙线,我用的是钓鱼线
系好伞绳
主伞绳取50CM长,将另一头系到头锥上,  把八根伞绳扎在一起系在主伞绳的中点上
折伞注意各线要平行整齐, 要甩几次验证是否会被绕纠
尾翼我用木片,也可以用塑料片,KT板等
松散地塞入一团纸巾, 将开伞燃气与伞隔开, 事实证明了仅是这一团纸还是不够的, 用一层纸巾将折好的伞包起来才是万全之策.
在箭体头尾外粘上导向环, 我用的是较厚的饮料吸管
在发动机上卷几层纸,使其放进"发动机舱"后不会松动, 侧面上一小螺钉卡住发动机,不然开伞时会喷出.
对我来说,美化是必须的, 颜色的图案可以很随便,喜欢就是
OK,制作完成
ABC作者
16年3个月前 IP:未同步
51506
发射场上,视频在帖子下方
导向钢丝我用的是3MM,一米长
升空
前面说了,仅是一团纸巾无法完全隔离开伞燃气对伞和绳的烧蚀, 看,这说是热防护不足的后果
发动机正常工作, 伞被准时弹出,但伞未完全展开
伞布烧了很多小孔,并粘成一团,还好是着陆点是稻田
钓鱼线伞绳烧断了四根, 虽然如此,那"一团伞布"形成的阻力仍有效地降低火箭的下落速度,箭体没有受损
工作后的发动机
attachment icon 伞降模型火箭1.wmv 792.55KB WMV 184次下载
, 一个人操作就是这样了,加上拍摄水平有限,不要见怪
ABC作者
16年3个月前 IP:未同步
51509
改进后的发射,视频下载在帖子下方
改进措施是: 除了用一团纸巾做防护外,再用一层纸巾将折好的伞包起来, 在开伞弹出时纸巾会被气流吹走,伞正常打开,遗憾的是没有拍照片
在视频里仅有的升空镜头
伞完美展开
徐徐下落
经历天空之旅后, 降落伞带着火箭轻轻地优雅地着陆于工地上
attachment icon 伞降模型火箭发射2.wmv 1.22MB WMV 181次下载   惨不忍睹的拍摄效果,我都不好意思说什么了
ABC作者
16年3个月前 IP:未同步
51510
[s:251]  [s:251] 发贴过程没有人插楼,很难得
ABC作者
16年3个月前 IP:未同步
51563
引用第7楼thesnake于2008-11-11 10:31发表的  :
棉线耐热些,用凯夫拉就更好了~~~
补鞋用的线也不错, 购置的凯夫拉线正在路上
ABC作者
16年3个月前 IP:未同步
51564
引用第8楼93°于2008-11-11 13:03发表的  :
windows movie maker 。。。。。 推荐adobe premiere
嗯,改天试用下
93也现身了,难得
ABC作者
16年3个月前 IP:未同步
51596
燃料柱是没有中空的,我特别制作了高速燃料,端面燃料的药柱制作和使用很省心
偏向是因为有风,顶风偏,也有角度因素
ABC作者
16年3个月前 IP:未同步
51597
引用第11楼zooulo于2008-11-11 17:58发表的  :
我看到的国外的发动机测试视频(youtube上的),燃料燃烧后有火焰从开伞的一端喷出,这股气流能推出降落伞。
请问开伞药是什么?如何制作?还有用什么做延时药?
“燃料:7克KNSU 端面燃料药柱”
端面燃料药柱是不是就是没有中空?
你的问题太多,这些技术都在我的发表计划里了,以后一一发表不要急
ABC作者
16年3个月前 IP:未同步
51917
是否准时就看制作的设计水平了
ABC作者
16年3个月前 IP:未同步
51918
引用第15楼暗剑于2008-11-11 23:25发表的  :
对“端面燃烧”的KNSU比较感兴趣
持续改进中,  端燃药柱在使用中显然了简便的优越性,  缺点也不少
ABC作者
16年2个月前 IP:未同步
52695
开伞药为粒状BP
发动机壳 为20MM PVC 给水管,耐压为2MP ,内径16MM
ABC
2008/02/06注册,6年11个月前活动
科技爱好者
