「提问」电解制NaClO3时遇到的问题
czxx2025/02/03化学 IP:江苏
一、电解电极
在1.29 下午5点配置了500ml饱和食盐水开始电解
电解器如图(2.2摄)
电极如图(2.2摄)
阳极:铂 阴极:钛 电压:12v 电流:约2~3A
从1.29至2.2电解约100h ph:9~10 溶液温度:60°C~80°C
2.2早晨发现反应停止 取出电极后发现钛阴极被氧化生成一层TiO2 晚上7点使用砂纸去除后发现仍无法正常反应
如图仅阳极冒出少量气泡(2.2摄)
00:00
00:00
IMG_5970.mp4 点击下载
电极各部分均完好且导通
电解液中NaCl始终饱和(由电解液底部沉淀得)
此时电压12v 电流约0.8A~1A
反应持续10min后彻底停止(电极导通但无气泡冒出电流约0.15A)
求助各位大佬找找原因
二、电解液
在配置电解液时查阅《氯酸盐生产工艺》得出需将溶液ph调至7左右
但在查阅其他资料时发现酸性环境下Pt易与Cl-反应生成配合物 应使ph在8~10左右
所以电解液的ph应该是多少?
三、电化学
在学习电化学时遇到以下问题烦请各位解答
⒈阳极反应:2Cl- => Cl2+2e-
Cl2的析出电位能否用能斯特方程求得为
E=EΦ-RT/nF·lnQ=1.36v-0.03/2·ln1/21.7768=1.406v
并求出Cl2的析出过电位为-RT/nF·lnQ=0.046v
(T取343.15K 计算Q时Cl2分压取1atm Cl-浓度取饱和食盐水中Cl-浓度为4.67mol/L)
由上式求出的析出电位与析出过电位均与电极材质无关 但现实是有关系的 所以问题在哪?
⒉析氯电极(铂、二氧化铅等) 析氧电极(钌铱钛等MMO电极)为何不能通用?区分它们的条件又是什么?
如能给出解答不胜感激
来自:数理化 / 化学特殊话题:提问/求助
