紧急通知!大家请谨慎参考首页计算工具里的压力容器壁厚计算器
就是氧化铁喽2025/01/16喷气推进 IP:河北
关键词
压力容器发动机
大家多少应该都用过这个计算器计算发动机壳体,或者是其他压力容器壳体,这个软件是有误的,请谨慎参考计算结果!!
因为软件在编写的时候使用的是GB105-1997压力容器国标技术手册以及《固体火箭发动机设计》中的公式去进行计算,里面使用的材料参数是极限抗拉强度。在GB150-2011压力容器标准,以及《液体火箭发动机现代工程设计》里面的公式是给屈服强度和抗拉强度两个参数分别给定安全系数去进行计算,取最小值,在实际当中屈服强度小于抗拉强度,计算器应该采用屈服强度这一参数去进行计算
大家先了解一下两种参数的定义 :
屈服强度的定义:当材料发生不可逆的塑性变形的应力值
抗拉强度的定义:是当材料受到拉伸应力断裂的最大值
在实际设计中,发动机壳体的最大界限是发生不可逆形变,应该是采用的是屈服强度
GB150-2011压力容器标准见下图
《液体火箭发动机现代工程设计》的计算标准见下图
后期会对软件进行更改,请谨慎参考计算结果
就是氧化铁喽 作者
1个月26天前 IP:美国
941250
@虎哥
虎哥好,能否更改一下在线计算器
1个月25天前 IP:四川
941268
引用就是氧化铁喽发表于1楼的内容
@虎哥虎哥好,能否更改一下在线计算器
已经更新。
Jonas_Y
1个月17天前 IP:四川
941578
这么基础的问题,现在才发现,机械的江湖地位可见一斑。
Jonas_Y
1个月17天前 IP:四川
941579
如果是基础设计,这种程度也够了。但如果精细的设计的话,还是不太够。压力容器只要不坏就行,火箭合适么?比如,是否还应该考虑弹性模量,考虑结构刚度,考虑弹性变形对其的影响?
我对火箭没兴趣,只有你们自己研究了。
就是氧化铁喽作者
1个月16天前 IP:河北
941591
引用Jonas_Y发表于4楼的内容
是这样的,软件编写的初衷就是做一个简单的计算器,实际上只考虑一个屈服强度是远远不够的。断裂伸长率,弹性模量这些参数都需要考虑,尤其是发动机还有热载荷,而且有些发动机设计的时候是允许有轻微不可逆形变的,计算器写的时候就是简单的去进行一下计算。实际还要通过力学仿真+实践去验证。
就是氧化铁喽
进士 学者 机友
2023/06/25注册,35分1秒前活动
无限进步!
IP归属地:河北
