高阻宽带放大器
铅球脑袋2024/12/20电子技术 IP:辽宁
做了一个给仪器用的放大器。 具有高输入阻抗,小输入电容,高放大倍数的特点。
设计过程比较简单,没有仿真,没有打板。 大致构想了一个电路框架,然后边焊边设计细节,没想到直接上电测试就成功。
详细指标不清楚,我没有好仪器,寄生电容没办法测。我的示波器只有20MHz带宽, 测试1到20MHz没有一点衰减,我估计用于一两百兆问题也不大吧?
工作电压设计9V,准备用层叠电池。 1MHz电压放大倍数是45倍,不知是否有些过大了,有点担心后面仪器饱和,改天再改小试试。
电路采用4个双栅场效应管BF998,和一个9018。 输入级的第一个BF998是源级跟随器,通过源级电阻的电压跟随,尽量减小栅源之间电容。 第二级BF998还是跟随器。进一步减小前面管子的负载。同时这级跟随器还通过一个电容,自举前级管的第二栅极,减小第一个管子的寄生电容。 后面两级BF998都是共漏级放大,每级大概六七倍电压增益。 最后用一个9018做跟随器输出。
装好后初步测试,效果明显,前面电缆露出的一点小头,可以隔空感应一些信号。 靠近我台灯10厘米,就准确测出台灯里的驱动电路频率。 用信号发生器输出100多mV的信号,隔几厘米能测量。
因为其阻抗高电容小,对电路影响很小,大概也可以接到本LC本震上测量,过几天我再证实一下。
[修改于 19时12分前 - 2024/12/20 03:08:24]
铅球脑袋
进士 机友
2017/09/30注册,5分35秒前活动
IP归属地:辽宁
