量子纠缠能不能超光速?
高氯酸铵2024/11/27物理 IP:湖南
最近在学习量子力学和相对论,对于量子纠缠有些不理解,找了很多也不太明白,以下是一些问题。
1.ER=EPR猜想,认为量子纠缠和虫洞一样,虫洞能达到超光速通信的效果,虽然本质上不超光速,如果猜想成立是否意味着量子纠缠可以传递信息从而超光速通信?
2.量子纠缠通信没有超光速的过程。首先,运输粒子,不大于光速,然后信息传递到粒子,不大于光速,然后粒子传递到接收端,不大于光速。纠缠中的粒子是一个波函数,可以认为是一个粒子,所以没有通信过程,不算。这点有一点像虫洞,虫洞里不大于光速,只是距离近。所以哪里违反相对论了?
3.量子纠缠通信似乎不违背因果律。首先,两个静止的物体超光速通信,只能看到、传递过去的信息,本来就不违背。然后对于中间观测者,超光速会导致先接收的结果后接收到原因,但是量子的不可克隆性不允许中间观测。最后,对于有相当速度的情况,两个物体上的纠缠中的粒子只有一个波函数,自然只有一个参数t,不会存在时间不同步的问题,只有一个固有时,所以通信时不能快于固有时,时间顺序正常,不违背因果律。
总之,量子纠缠似乎可以在不违背狭义相对论的条件下传递信息,但是目前的理论认为不能传递信息,不知道为什么会得出完全不一样的结论,所以是错在哪了?我需要帮忙指正。
来自:数理化 / 物理特殊话题:提问/求助
Jonas_Y
5个月3天前 IP:辽宁
939821
信息是不可超越光速的。这里的问题在于:量子纠缠没有传递信息。假如有一黑一白两球,分别密封进完全相同的两个密封遮光容器里面,那么在打开观测前可以理解为这两个容器共享量子状态。如果我在一光年之外打开一个盒子,发现是黑球,那么就可以马上确定地球上的盒子里是白球。你在地球上打开白球,就可以马上知道我手上的是黑球。问题是,就算有一亿个这种容器,我也没办法在一光年之外想向你发一句“您吃了没?”
P.S.以上内容基于我看的量子科普,而非严谨系统的量子力学学习。
评论(9)
量子隧道
5个月3天前 IP:广东
939833
假设有旋转的两枚硬币,上帝规则规定,停止旋转时,必定一个向上一个向下不能同上同下。这边一拍下掌让它停止,立刻就会让那边的硬币现原形。但是,你在这边拍下掌前是无法决定让这边向上还是向下的,也即你无法通过这个超光速纠缠来传递你的意志(信息)到对方。所以不能超光速通信。
评论(4)
m24h
5个月2天前 修改于 5个月2天前 IP:上海
939865
我认为量子实现超光速信息传递 有超过光速的东西 乃至颠覆因果律 都是可能的 甚至有些相关实验就有倒果为因的解释
毕竟当前物理学只是观测中不支持 相关设想实验不支持 但并没有证伪性的反对
虽然这非常民科 而且似乎和永动机的想法差不多。。。
评论(4)
绮梦笔记D
4个月29天前 IP:浙江
939965
量子纠缠确实不违背狭义相对论,但在量子纠缠中只是两个粒子同时坍缩,并没有相互之间有所互动,所以并不涉及物质的直接传输,也就没有传统意义上的超光速的信息传递。
不过以上仅限于当前物理学上的理论,不能说是完全确定的,所以无法下定论
(注:以上仅限于我的个人想法,只是我平时看相关书籍总结的,有漏洞欢迎指正~)
荷城工业_Nitload_Industry
4个月28天前 IP:安徽
940030
我记得有研究认为,量子纠缠一次只能传输一个比特,之后就因为观测(与其他物质相互作用)坍缩并失去纠缠。同时数学上证明了一个比特不能描述任何问题或表达任何信息,所以一对量子纠缠确实无论怎么说都不能传输有效信息
评论(3)
高氯酸铵
进士 机友
2022/08/29注册,1天17时前活动
IP归属地:北京
