因为专业方向原因,将从事光热方面的研究,但是对于一些影响光热转换的因素方面的问题有些疑惑。
个人有学习了辐射传热之类的关系,根据吸收光=发射光之间的能量平衡、入射总光能量=发射光+反射光以及斯特藩-玻尔兹曼定律,应该得出光照下材料的表面温度应该与辐射系数以及吸光度相关,但是这两个参数应该属于材料本身的性质,能问一下这两个值之间有相互影响的函数关系吗?
个人实验想在相同的光强下达到更高的表面温度
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
