发烟HNO3制备
z不知道z2024/06/24化学 IP:河南
关键词
蒸馏发烟硝酸
蒸馏浓硫酸硝酸钾混合物制备发烟HNO3
1.材料:98%H2SO4  、KNO3
干燥KN20min,充分除去水分。(KN来源于化肥,已重结晶两遍)
2.加料
根据方程式,投入150克KN,加入150克左右过量浓H2SO4,保证KN尽量反应彻底。
确保磨口部件涂抹浓H2SO4连接,保证磨口连接处不漏气
3.蒸馏
80度硝酸开始蒸出
蛋疼问题出现了,温度一直在80度左右徘徊,硝烟反反复复,貌似是电炉功率不够,也可能是没有保温的缘故
sticker
1h之后,反应物开始呈现液态,这标志着硫酸氢盐大量生成,接近反应尾声
蒸馏了近1.5h后温度来到了感人的一百多度。 sticker
此时烧瓶中NO2已经很淡了
30min后停止加热,停止通冷凝水至烧瓶恢复至室温,此时取下接收HNO3烧瓶
最终得到约55ml82g发烟HNO3
82/56≈1.5g/ml
对照密度表得出制备的硝酸浓度约为98%
投入150克KNO3理论产量93克
实际产量82g×98%=80.36g
实际产率:80.36g/93g×100%≈86.4%
VID_20240624_013911.mp4 点击下载
发烟硝酸转移至避光瓶保存
注:本人做实验过程中已充分做好防护措施,以及准备了大量饱和NaHCO3溶液(未展出图片)
由于实验时间在晚上,所以没有避光措施,实验场地为农村开阔地带,大风天气所以没有尾气吸收装置。
本人为高中生,这是我第一次发帖,还望多多指教,轻点喷 sticker
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导
z不知道z 作者
5个月1天前 IP:河南
933425
十分感谢虎哥 sticker
