我都实验过了,很想发张照片可是没办法
加热方式是带软管及喷头的小型天然气瓶.压力没有计算,燃烧室(除头部的锥体和氧.燃料发生器)直径5.1厘米,长13.5厘米喷管直径为1厘米,长2.5厘米,属小型火箭.飞行高度(由于氧气有限)为20~25米左右,除火箭本身外无搭载(没有达载计划).
冲压发动机是没有风扇和压气机,其实就是一个带有燃料喷头的筒状燃烧室,但发动机工作时必须要有外界动力载体压缩空气(比如载机,火箭加速)只有速度达到一定程度时发动机喷油点火工作,靠自身的推力压缩空气,但缺点时一旦发动机熄火,将没有补救措施.优点是推力大,速度快(适用于导弹,验证机).
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
