自制固体火箭弹对生物杀伤论证
我突然脑子里又蹦出一个念头,那就是在自制的固体火箭前端装上带简单引信爆炸弹头,对动物(兔群.鸡群)的杀伤效果会怎样.火箭弹结构如图:(注意:有意制作并实验者一定要在无人区实验!)
18年11个月前 IP:未同步
2790
163的相册有防盗链保护,所以引用的链接都无法显示。请把图片上传到论坛中,方法是:
发帖时在文本栏的上面有“上传附件”栏,点击浏览,在自己的电脑中找到图片,确定以后点击上传就可以了。图片大小请修改到200K以下,采用.jpg或者.gif的格式。
networking
18年11个月前 IP:未同步
2791
我替LZ传了
18年11个月前 IP:未同步
2792
那就看你在战斗部里装什么药了,还有就是弹头有没有预制破片.再一个就是引信,触地爆和空爆(引信是一根长触杆)又不一样.
液体火箭发动机作者
18年11个月前 IP:未同步
2793
这只是十分简单的做法混合在炸药里的钢珠,简易触发引信,也可以在火箭燃料用尽时引燃弹头和火箭的连接药时弹头与火箭分离由于惯性弹头(带稳定翼)继续向前运动,直到碰到物体时引爆.
HOHOLO
18年11个月前 IP:未同步
2794
那不就最基本的戰略火箭嗎---->?
阿丕
18年11个月前 IP:未同步
2795
杀伤威力大,恐怖组织采用KNDX推进剂,装了类似的引信,对以色列进行攻击.
networking
18年11个月前 IP:未同步
2796
KNDX 是什么?
阿丕
18年11个月前 IP:未同步
2797
硝酸钾,葡萄糖推进剂
HOHOLO
18年11个月前 IP:未同步
2798
會不會應該是用氯酸鉀做氧化劑?
硝酸钾,葡萄糖不易點燃,做推进剂又大煙,似乎不太合適吧?
阿丕
18年11个月前 IP:未同步
2799
错误,如果使用氯酸钾,很容易出问题.这种物质我经常用,推力不小
smh4037
18年11个月前 IP:未同步
2800
不知用黑火药做推进行吗?
液体火箭发动机作者
18年11个月前 IP:未同步
2801
可以,就是威力小.
wgsmogui
18年9个月前 IP:未同步
2802
类似的我玩过。。打死了1只鸟……麻雀!二踢脚上绑了钢珠(车轴里的)
wudan
17年0个月前 IP:未同步
2803
你们看过《十月的星空》吗?
他们就是用的氯酸钾和葡萄糖
93°
17年0个月前 IP:未同步
2804
以下是引用wudan在2008-1-29 10:58:00的发言:
你们看过《十月的星空》吗?
他们就是用的氯酸钾和葡萄糖
那个是《十月的天空》
里面的推进剂有常识的错误,不要盲目模仿
[em05]
kevin
17年0个月前 IP:未同步
2805
大家帮我看看我做的燃料,第一层是硝酸钾2镁1糖1,起延时作用,第二层是硝1.2镁1,起动力作用,但是大家说的硝和糖混合我试后为什么没有那么大的推力?是不是比例错误?正确比例是多少?我加了镁粉了也就是硝酸钾2镁1糖1,还是没有太大的推力,所以我就当延时剂用了。。。。果硝酸钾和糖可以的话最好,大家能告诉我正确的比例么?感激
XXXXXXXXXXXXXXXXX/u47/v_XXXXXXXXXXXXXXml发动机点火视频
导弹迷
17年0个月前 IP:未同步
2806
我想提醒大家,从正确到错误也就一步.火箭是航天模型,加上弹头就成私造军火了.不出事还好,一出事是什么性质?
juggernaut
17年0个月前 IP:未同步
2807
氯酸盐和蔗糖(有机物)的混合物受撞击易爆,压装不安全.我在考虑KNDX混合黑火药的可行性.但一直没有时间
我是G2
17年0个月前 IP:未同步
2808
可惜不是飞弹
液体火箭发动机
2006/02/28注册,2年8个月前活动
