尝试推导水火箭推力公式
chenruixi
chenruixi2024/03/09原创 物理喷气推进 IP:江苏
中文摘要
理想状况下对水火箭推进器推力的简单流体力学分析
Abstract
A Simple Hydrodynamic Analysis of the Thrust of Water Rocket Propulsion under Ideal Conditions
关键词
流体力学水火箭
前几天复习流体力学,突然想起来去年暑假没写完的帖(写得太烂,早被我删了),于是就有了本篇拙作。起因原是看完流力跃跃欲试,当时正值飞控测试阶段,为了环保(省钱,于是想到了水火箭。为了较为精确的控制射高,就推了一下(当然,到现在还没试过)。话不多说,切入正题。
### 一、前置知识与假设
    本文目的为推导水火箭推力公式,"事实证明"F应该可以表示为“水机”基本参数和时间的函数。但本文得到的结果还有差距。本文主要涉及一些流力的基本公式,鄙人比较懒,有不懂的请上网查或查书。对于一台水机,现作以下假设,如图:
设气体初始体积为V0,压强P0,出口面积Ae,总质量m0,出口速度ve,水的密度ρ。水机开始工作后由于内外压强差,压缩气体推动水喷出,成为一个不断变化的系统。为确定瞬时压强P(进而确定出口速度),已知热状态方程:
pVm=nR0T
其中R0为摩尔气体常数,移项即可得到P瞬的函数,Vm又由液面速度决定,液面速度又受P影响,嗯。。好家伙,这下要么用计算机递推,要么用微积分算个半死不活了(关于t的收敛函数应该很难求)。先简化一下吧,后面再拿电脑算算。经过浅思生虑,设液面速度vc=v0-kt,面积比r=Ac/Ae.
### 二、主要推导过程
    经过极大的化简之后,可以开始应用书本上的公式了。研究流动首先应该是选取“控制体”。有了液面速度,可以算出口速度了,这里将所有的水include在这个控制体中,体积为Ω1,面积A1。已知连续方程(积分形式):
Ω1ρt+A1ρVdA=0
水的密度不变,该控制体十分理想(平滑,控制面上的速度与表面垂直),削去第一项,第二项变为:
ρAcρVdA+ρAeρVdA
以火箭运动方向为正方向(要标准的话可以用单位向量,这里直接用正负号表示方向,此处的水机其实是静止的,方向竖直向上,理解就好),则:
ρveAeρvcAc=0
于是乎(之前的r就是为了这里):
ve=Ac/Aevc=rvc=r(v0kt)
不错,到这里已经”成功了一半“。由于水机是变质量系统,用动量方程之前可以再算算瞬时质量:
将整个水机作为第二个控制体,对应的有Ω2A2 。同上,使用连续方程:
mt+rρAe(v0kt)
移项、积分,得:
m=m0rρAe(v0t12kt2)
嗯,熟悉的味道。
好,使用动量方程(竟然用不了中文下标,Ft为F推):
Ft+Ω2ρdΩ=Ω2VρtdΩ+A2vdAρv
左边第二项为-mg。右边第一项带入vc
右边第二项=
Aeve(ρvedA)=r2ρAe(v0kt)2
将以上代入,得  F=
All right
注:1、本文可能有误(包括手误),若有不当之处还请不吝赐教。
       2、结果是在十分粗糙的假设下得到的,笔者以后有空的话可能会进一步推导(k的计算方法,或者重新推),感兴趣的坛友可以回帖交流。
题外话:有没有谁能推荐一下高性价比的服务器配置,鄙人不胜感激
眼睛要炸了
3/9/18:23 修改一处错误
[修改于 1年1个月前 - 2024/03/09 18:24:38]
来自:数理化 / 物理航空航天 / 喷气推进严肃内容:专著/论述
假如有一个软件,输入固发原始设计数据可以直接得到最优设计,你愿意化多少钱够买它(单选最大范围)
1. 5-10RMB
2. 10-20RMB
3. 20-30RMB
4. 30-50RMB
5. 50-70RMB
单项选择
已结束。
参与的用户在结束后可查看结果。
作者限定了参与人员的范围,请先 登录 或 注册
chenruixi 作者
1年1个月前 IP:江苏
930138
咦,这公式不支持多行吗
评论(2)
暮羽要摸鱼
1年1个月前 IP:广东
930144
翻了一下我手里唯二能用的水火箭计算工具😆
娱乐和教育软件 (seeds2lrn.com)
水火箭模拟 - Clifford Heath (polyplex.org)
暮羽要摸鱼
1年1个月前 IP:广东
930146
再分享一个非常好的水火箭网站😉
空军司令部水火箭之家 (aircommandrockets.com)
暮羽要摸鱼
1年1个月前 IP:广东
930147
引用暮羽要摸鱼发表于3楼的内容
再分享一个非常好的水火箭网站😉空军司令部水火箭之家 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
当年就是看这个入的门
粥粥
1年1个月前 IP:湖北
930151
第一步简化的太过分了,压缩气体体积的变化完全不是线性的
chenruixi作者
1年1个月前 IP:江苏
930153
引用粥粥发表于5楼的内容
嗯,以前写在本子上的,抄下来稍微改改就发了(后来还查出一处大错)。说实话,考虑的东西多了以后那玩意真不好算(纯数学方法)。
其实真要做还比较简单,写成程序,几个公式按顺序一带,几乎不用动脑(手搓仿真)。
chenruixi
2022/07/21注册,23时58分前活动
常常想,生活本没有意义,人们所创造的文化永远脱离不了人本身。静静地看着,奢求时间会给我答案,这大概是不好的。
我们走吧,路远着呢
亦常常想,总有一天会在最美的地方停下,从此便是永远
AKCSP-J!
蒟蒻妙妙屋参谋长
IP归属地:湖南
