KC761B能谱仪的进展-2023.12.23
虎哥2023/12/24核技术与核仪器 IP:四川
续前帖 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/89737
改进版的机器,型号定为KC761B。
KC761B固定为一种γ传感器。最初设想同一个型号通过选配传感器而具有不同的分辨率,将严重影响市场辨识度、区分度,不适合于大宗产品,以后要吸取教训。
KC761B实验样机的实测分辨率可达7%@662keV,实现了最初目标。
但此时需放弃许多各位可能没听说过,但其实很重要的指标,另外良率也会爆炸(意味着价格飞天)。
妥协之后,指标大约会按照“比外国同级别产品好一丢丢就行了”来定,很快就会公布。
终端正价会增加至2880元。
在KC761B上市之前购买KC761的用户,分不同情况享受以传感器选件的价格(1×××元)新购同等数量整台机器的待遇。
情况1:曾通过科创网、科创商城以零售终端价格购买正式版KC761的用户,为简便起见,以订单为依据享受优惠。
情况2:内测版用户,以机器实物归属为依据享受优惠。预计将采用不太严谨但容易实施的办法验证实物归属。
温馨提示:内测还没有结束,请勿在内测结束前转让设备。
(为了便于汇总,请勿在本帖反馈问题。设计变更和BUG反馈依然在此处: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87897
[修改于 10个月19天前 - 2024/01/07 18:28:52]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
qq123456701
11个月1天前 IP:广东
927890
  支持,坐等开卖
yeyu295
10个月25天前 IP:瑞典
928087
可以分开卖嘛,7%一档,10一档,12一档,统一bom表。我是想能不能薄一点小一点,太莽了。
kura
10个月22天前 IP:广东
928117
KC761B既然固定为一个传感器,那二号位空槽就只能白白浪费空间了么。还是可以再买一个传感器塞上提高鲁棒性
虎哥作者
10个月22天前 修改于 10个月22天前 IP:四川
928130
原文是“固定为一种γ传感器”,“一种”不等于“一个”,“γ传感器”不等于“传感器”。γ传感器是基本配置,该基本配置与型号绑定。
UICalc
10个月20天前 修改于 10个月20天前 IP:上海
928159
“外国同级别产品”应该指的是Radiacode 102/103吧,那个看起来也是个很有意思的设备,手机APP比761完善,价格比761似乎还便宜点。不过761接口丰富一点,还多一个PIN,防水等级也更高。
(所以为什么761不考虑使用锂电池捏,是为了紧急情况容易找电池吗,疑惑)
评论(2)
虎哥作者
10个月19天前 修改于 10个月19天前 IP:四川
928191
引用UICalc发表于5楼的内容
“外国同级别产品”应该指的是Radiacode 102/103吧,那个看起来也是个很有意思的设备,手...
一般专业产品采用NaI探头时,标称分辨率保证值7.8%。
Radiacode最新款103标称分辨率典型值(8.2±0.4)%,换句话说可以认为它的保证值是8.6%。
我的意思是,比国外专业产品好一丢丢,毕竟小晶体在分辨率上是占优势的,做出来一样就很没面子。
上一代761做个12%的就被国内个别核爱好者讥笑了一番,弄得很没面子。问题是不论咱做多差也是国内第一个考虑了爱好者需求的产品,没有第一哪有第二,现在KC761B马上就要发布了。有这个产品在,你说的103才会卖“似乎便宜点”的价格。当然不打算跟他们打价格战,KC761B会比103贵,但我们背靠中国供应链,只要他们想打也可以打一打,我猜103也是在中国生产的。瑞士火柴盒类似分辨率就要卖一倍的价格,估计会gg。
yeyu295
10个月13天前 IP:瑞典
928282
我又想了几个骚着:1,sipm前端pcb做几圈走线电阻,ntc电阻配合一个运放和一个bjt组成一个模拟恒温电路,整个探头屁股那一边做成高热阻的结构。这样探头至少屁股那一边可以工作在加热恒温状态下,如此在工艺上,温度系数取得和校准的工作将大大简化,在图谱精度上,sipm温度敏感的问题可以哟几个便宜的模拟器件就可以得到可靠解决。2,计数模式和图谱模式,加热电路可工作在俩个个模式,计数状态下关闭加热电路,以实现超低待机功率。图谱积分状态下,打开恒温电路,获得较高的统计精度。3,如未来有更高端的产品,加热电路可以设计有两个或者多个转折温度,比如第一转折温度在35摄氏度,环境温度不超过35度时,sipm工作在恒温35度,外界温度超过35度,加热电路跳向50摄氏度的第二恒温温度,这样即可以保持较小的加热功率,sipm校准过程仅仅需要针对2个温度工作点即可,我个人为我这个想法是个非常讨巧的设计。。。。。。。
虎哥作者
10个月12天前 IP:四川
928296
在有的仪器中这是聪明的办法,不过761B的温度特性一致性较好,可以比较优雅的补偿,不必这么麻烦。761B内不止一种稳谱手段,实在弄飞了还有专用稳谱硬件。
zx-104125
4个月24天前 IP:四川
933653
引用虎哥发表于6楼的内容
一般专业产品采用NaI探头时,标称分辨率保证值7.8%。Radiacode最新款103标称分辨率典型...
RADIACODE 103G已经开始采用GAGG闪烁体了,他们标示的产地是欧盟,应该就是公司所在地塞浦路斯。
虎哥作者
4个月24天前 IP:四川
933659
引用zx-104125发表于9楼的内容
RADIACODE 103G已经开始采用GAGG闪烁体了,他们标示的产地是欧盟,应该就是公司所在地塞...
那家是深圳造的。GAGG也是半年前的事了,这种晶体自吸收太大,只有体积较小时比较适合。
5free
4个月12天前 IP:广东
934114
最近出差,带着761B住空调房,经历19度到25度两个区间,发现40K峰值偏移蛮明显的
zx-104125
4个月1天前 IP:四川
934472
引用虎哥发表于10楼的内容
找到一篇参考文献,不知道是不是避重就轻了,总之纸面性能不错。
attachment icon Ce_GAGG与CsI(Tl)闪烁晶体性能对比研究_王强.pdf 3.14MB PDF 54次下载 预览
虎哥作者
4个月0天前 修改于 4个月0天前 IP:四川
934505
他这是6×6×6的晶体,配方保密,参考意义不大。
这些东西早期已经仔细评估过了,GAGG做大体积没有明显优势。761那么大的体积,零星订货很贵的,提升却不多。
目前碘化铯轻松7.5%,如果筛选一下6.5%。
GAGG的评估结果,3×3×3:4%,6×6×6:5%,10×10×25:6%。
有意义吗?当然如果有人愿意多给三千,可以联系我,只要给钱就是爷。
毛子产品电子学水平很差,小晶体居然搞到7.5%,纯属浪费。多花200多刀买这东西,有病。
当然不是说咱不会用GAGG,给晶体厂下个小订单罢了。
只要客户愿意给钱,都行。
哪位上帝来带个头?😂
zx-104125
3个月29天前 IP:四川
934537
引用虎哥发表于13楼的内容
他这是6×6×6的晶体,配方保密,参考意义不大。这些东西早期已经仔细评估过了,GAGG做大体积没有明...
我的出发点是,761B为了不多的提升,就比A贵不少了,因此如果GAGG可以在不付出很大代价的情况下继续精进,再多花点钱也还行吧。当然,确实不太了解这些晶体的价格和参数,相信你们的判断。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,6分43秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
