用不锈钢管制作发动机 求指正
knsb 304不锈钢发动机构想:
近期我们打算使用304不锈钢管制作发动机,
长150mm
内径32mm
壁厚2.6mm
这个是底下的堵头
我用耐火土将其封住
盖上去效果如下:
因为制作工艺不太行,堵头和管子的丝距有所差别,
所以没能完全盖上,我将用耐火土在内部再封一层
这个是喷口,也是拿拿两个接头拼接而成的,再拿耐火土封装,后续会在喷喉处打孔
侧视图
没洞的是堵头,有洞的是喷头,喷头上有螺纹,所以不用担心转接头的固定不稳定。
我将使用RNX就行测试。
家里穷,经费紧。只能暂时用这个代替了,后续会改进。
请各位kc大佬多多指教,指点不足之处,我将改进提高性能。
[修改于 1年6个月前 - 2023/10/09 23:01:33]
如雨
1年6个月前 IP:山东
926081
问题是没数据啊 sticker
amo
1年6个月前 IP:广东
926095
壁厚3.6mm
但是配图游标卡尺读数是2.6……
如已算过,需要重新检查数据。
amo
1年6个月前 IP:广东
926096
这类问题,需要自己先出一套完整方案,然后根据意见迭代。
光起个题,让别人来出详细方案,是不现实的
星梦航天工作室作者
1年6个月前 IP:江西
926109
引用amo发表于2楼的内容
壁厚3.6mm但是配图游标卡尺读数是2.6……如已算过,需要重新检查数据。
打快了,打错了,不好意思
星梦航天工作室作者
1年6个月前 IP:江西
926111
引用amo发表于3楼的内容
这类问题,需要自己先出一套完整方案,然后根据意见迭代。光起个题,让别人来出详细方案,是不现实的
好的,我会改进的,谢谢
TSAbbb
1年6个月前 IP:湖南
926382
既然已经使用了金属壳体,为何不用金属拉喷?
lzc091123
1年5个月前 IP:云南
926904
没用拉喷?
Vaguelette_2009
1年5个月前 IP:江苏
927252
金属壳要小心一点,炸了就是破片手雷……
sxm
1年5个月前 IP:海南
927258
所以为什么还有这种方法,热胀冷缩的时候就容易炸,况且耐火土你这么固定就容易因为振动堵住喷口。我不建议你这样做。我就是螺栓固定,外壳铝合金(必须是螺栓)
sxm
1年5个月前 IP:海南
927259
小葱碎片
1年4个月前 IP:湖南
927414
这样太重了吧?
就是氧化铁喽
1年4个月前 IP:河北
927688
我认为这么做意义不大,既然上到了金属壳体,为什么lz不用拉瓦尔喷嘴,总而言之,这个不还是一个水管机呀
某科学的超级屑
1年4个月前 IP:贵州
927691
这不是水管鸡吗?
某科学的超级屑
1年4个月前 IP:贵州
927693
引用某科学的超级屑发表于13楼的内容
这不是水管鸡吗?
之前我的连接头熔断喷过
