一种简单可靠的开伞方案
蒲松岩
CIT2023/03/25原创 喷气推进航天技术 IP:广东
中文摘要
一种以延时点火引爆开伞药的开伞方案
关键词
开伞回收
       不说废话,开门见山
     在kc里面找了很久关于开伞的资料,发现文章很少,而且也没有什么比较简单方便的教程,所以我决定分享一下我的办法。
目前kc里开伞方案主要分为两种,1、惯性水银开关开伞.2、姿态传感器开伞。前者容易因为火箭意外倾斜飞行导致误触发,可靠性并不高。后者技术难度较大,需要有足够的计算机基础。于是我便想到了延时点火开伞,只需要根据发动机推力数据,大概算出火箭升空的时间,再设定好时间即可,只需要算出个大概的时间就可以了(因为降落伞被弹出之后到打开还是会有一定的时间,所以就算提前或者延后打开了,都没有太大影响),非常简单方便操作,而且可靠性高。
材料:亚克力管、水管(刚好套到亚克力管外面,我这里就直接作为火箭外壳了)
      结构:如图所示
买一根亚克力管,50毫米左右,底部封一层环氧树脂并且用电钻打一个孔将点火头塞入,再装一点NC,将降落伞卷好用一小块布包着塞入亚克力管中再留点绳子固定在管子上面(或者直接固定到火箭外壳上)即可。
   延时模块:
将几节电池串联在一起达到四到五伏电压,接到点火模块上,在接上点火头,用螺丝刀调节时间,拔掉那个小盖子就开始计时。
看视频就很好理解了
IMG_6112.mp4 点击下载
FullSizeRender.mp4 点击下载
这里并没有绑住绳子
来自:航空航天 / 喷气推进航空航天 / 航天技术动手实践:实验报导严肃内容:教程/课程
CIT作者
1年8个月前 IP:广东
918639
火箭地面开伞测试
IMG_6244.mp4 点击下载
还有就是之前的降落伞测试(已确保地面无人员)
IMG_6028.mp4 点击下载
