简单写写了,算是一个圆满结束吧……
“鸿鹄”系列火箭:固体燃料探空火箭、具备荷载能力、可搭载探测器进行探空科研、可回收箭体、发射成本低、模块化设计。
1阶段:百米级探空高度
2阶段:千米级探空高度
方案:火箭分为四个部分:鼻锥、回收仓、航电仓、推进仓。箭体使用50mm外经pvc管,发动机部分我使用C2max型knsb燃料发动机,材质ppr铝塑管,外经33内径23,长度可调整(耐压完全没问题)喷口和堵头使用环氧树脂、水泥粉、铁粉混合制成,再打几个螺丝固定。至于发动机一致性,我先裁剪好水管长度,然后打好螺丝孔,浇筑喷口后装药(控制药量),然后再填充堵头,只要每次燃料开孔磨具一致,堵头长度对应调节基本就可以保证每次发动机制作性能大致一致
降落伞部分:我使用雨伞布作为降落伞,将雨伞裁剪成圆形再穿上尼龙线再装个束绳的瓶盖就完成了。我先把亚克力底部填充开伞炸药,点火头穿过底部和航电舱的延时模块相连,将降落伞折叠放入亚克力管中,并将绳子通过螺丝系紧在管壁上,为了防止降落伞被烧坏用一块布包着、放在消化棉和降落伞中间,点火时消化棉燃烧产生气体,推动伞体向前运动推出开伞。延时开伞也:我通过发动机工作推力数据算出加速度和高度(抛体运动),算好时间调整到延时模块,发射时拔掉保险及开始计时。
详情请看我上一篇文章https://www.kechuang.org/s/sz3afybh
降落伞开伞测试
后期在火箭发射测试中,降落伞被扯断两次,于是我便加了一段弹力绳缓冲冲击力
航电部分就装一个延时点火的模块
推进舱:
采用30厘米长,外径为50毫米的pvc水管,在内端浇筑2cm的环氧树脂在前后各打上一圈钉子用于固定发动机,组装的时候只需要将发动机放进去,然后适当拧紧螺丝,再用热熔胶粘上4个尾翼(短边为6cm,长边为15cm,高6cm的梯形翼)
然后我就把活动报给了学校
接下来就是不停的发射试验。大概有5、6次,接下来看视频吧,顺序已经乱了……
终章
4月13号在学校科技艺术节发射了两发火箭,小插曲:临阵我的远程遥控点火模块突发故障到最后,第一发不得不采用双重延时点火,第二发火箭直接人工点火(视频我就不敢发了,虎哥会扣我分的……已经深刻的反省了违规操作,但是当时o已经到了台面了,不得不这样了,)但是总归是圆满完成发射了。
科技节发射视频:
这次学校火箭发射展示算是圆满成功了,第一枚火箭降落伞成功弹出,但是降落伞被扯断了。第二枚火箭降落伞成功弹出,可惜的是火箭空中解体了。两枚火箭都发生倾斜,是由于发动机喷口侵蚀造成。两枚火箭飞行高度均超过200米,均掉落在附近工地的荒地上。
第一阶段任务基本完成。
本次发射活动的结束,也代表着本人探空火箭研究制造全部活动无限期暂停!原因是因为发展这个爱好花费了我太多时间,从2022年6月一直到2013年的4月13号,里面大部分的课余时间都用在了火箭上面,我马上高二了,学习任务紧,没有办法天天折腾火箭了,等到我考上理想的南京航空航天大学,我会继续这项“甲类特种科技爱好”的。
暂时的离别是为了更好的坚持下去!
[修改于 2年1个月前 - 2023/04/28 20:48:04]
挺厉害的,但是楼主还是要注意安全,有能力的搭建一个防护栏可能会更好。
看这几次的发射弹道的一致性都不是很好,但是最后一次却挺笔直的,也能看到有自回正的轨迹,想知道是发动机的一致性差导致的呢,还是修改了重心压心才有这样的结果?
