一种简单可靠的开伞方案
蒲松岩
CIT2023/03/25原创 喷气推进航天技术 IP:广东
中文摘要
一种以延时点火引爆开伞药的开伞方案
关键词
开伞回收
       不说废话,开门见山
     在kc里面找了很久关于开伞的资料,发现文章很少,而且也没有什么比较简单方便的教程,所以我决定分享一下我的办法。
目前kc里开伞方案主要分为两种,1、惯性水银开关开伞.2、姿态传感器开伞。前者容易因为火箭意外倾斜飞行导致误触发,可靠性并不高。后者技术难度较大,需要有足够的计算机基础。于是我便想到了延时点火开伞,只需要根据发动机推力数据,大概算出火箭升空的时间,再设定好时间即可,只需要算出个大概的时间就可以了(因为降落伞被弹出之后到打开还是会有一定的时间,所以就算提前或者延后打开了,都没有太大影响),非常简单方便操作,而且可靠性高。
材料:亚克力管、水管(刚好套到亚克力管外面,我这里就直接作为火箭外壳了)
      结构:如图所示
买一根亚克力管,50毫米左右,底部封一层环氧树脂并且用电钻打一个孔将点火头塞入,再装一点NC,将降落伞卷好用一小块布包着塞入亚克力管中再留点绳子固定在管子上面(或者直接固定到火箭外壳上)即可。
   延时模块:
将几节电池串联在一起达到四到五伏电压,接到点火模块上,在接上点火头,用螺丝刀调节时间,拔掉那个小盖子就开始计时。
看视频就很好理解了
IMG_6112.mp4 点击下载
FullSizeRender.mp4 点击下载
这里并没有绑住绳子
来自:航空航天 / 喷气推进航空航天 / 航天技术动手实践:实验报导严肃内容:教程/课程
桃夭
1年8个月前 IP:重庆
918614
那个断线加延时触发可以将细线连到发动机内部,用个极细的铜线,推进剂将细线烧断后延时触发,NC也可以换成高质量的黑火药(你这个NC貌似有点多了,崩得那么快),不烧伞即可。就是那个点火头,自制的可靠性不好,网上现在又买不到,比较纠结
评论(4)
StellarSpace
1年8个月前 IP:陕西
918616
好东西,爱来自瓷器🇨🇳
Antonio
1年8个月前 IP:上海
918617
一般化学方式开伞都会有开伞活塞来防止伞面直接接触气体造成的损害
评论(2)
可爱的叔丁基锂
1年8个月前 IP:江苏
918629
这延时电路这么贵的吗?发现商机了。 sticker
评论(5)
CIT作者
1年8个月前 IP:广东
918639
火箭地面开伞测试
IMG_6244.mp4 点击下载
还有就是之前的降落伞测试(已确保地面无人员)
IMG_6028.mp4 点击下载
睿航员
1年8个月前 IP:陕西
918685
这个延时模块应该是ne555定时电路加了一个三极管吧,通过改变电容放电电阻的大小来调节时间。感觉有点小贵诶。
余桃supper
1年7个月前 IP:天津
919244
请问NC是什么啊?
评论(2)
山雨欲来风满楼
1年2个月前 IP:海南
925672
🤔我寻思延时开伞在10年前就有人用了吧。
窃以为开伞这边重心应转向机械化,以应对日益严格的管制。
毕竟NC和普通的KN不是一个量级。
关于姿态传感器开伞,可以去看看彩虹之巅的arduino装置,已经足够傻瓜化了🤗,也推荐自己学一学相关知识,想往下玩的更好迟早都要去学的。争做虎哥这种全能型人才
sticker
谁叫小明
1年1个月前 IP:广东
925970
水银开关的原理应该不是角度倾斜,火箭和水银拥有同样的速度上升然后自由落体,如果没有风阻的情况下是不会因为角度倾斜而触发开关的,而是火箭掉落过程受到风阻掉落加速度小于g值,而水银近似g值最后速度大于箭体才能导致触发。
那个模块看着应该是ne555计时输出电平导通mos管或三极管,但是点火同时得拔掉盖帽才能触发倒计时这操作起来不是很合理,用个单片机数字定时控制点火和开伞可能容易更多
陈乐轩
10个月25天前 IP:广东
928066
这里的电池是用蓄电池还是?一次性电池?(没有看太懂)
Vaguelette_2009
5个月3天前 IP:江苏
933209
硝化棉是不是太多了。。。
Dr_rosmontis
5个月2天前 IP:广东
933222
水银灵敏度可能低了点
