十多年前买了很多台类似形状的500MHz带宽机子,xp操作系统,特点一个是慢,一个是不时的内部校准很让人烦(虽然可以关掉,但重启不保存此设置)。后来陆续挂掉,基本都是内置电脑的原因,然后堆在垃圾堆里了。后来翻出一台天冷能开机,天热开不了的接地震仪上搞情怀,现在嫌他费电。
力科在示波器领域的主流型号一直都是PC架构,所有在做一些应用的时候就很方便,但是手里这台204i原配1.3G Celeron M,512M内存,开机又慢,做SA、FFT和EYE的时候卡的一批。CPU升级Pentuim M 755 2.0G ,内存升级1G,硬盘升级120G mSATA SSD。中间还有无数小插曲,折腾了好几次。现在拆装能在半小时之内完成。现在开机到进入示波器界面只要30秒,过去3分钟打底。
每个通道都是独立ADC,连外触发通道也是。
模拟板正面,两颗ASIC和一颗FPGA功耗不小。
模拟板的背面欣赏一下。
顺便换掉BIOS电池。
原配赛扬M 1.3G 512KB缓存,性能拉的一批。做个SA简直就是幻灯片。
一开始选的855GM主板能用的最顶级CPU PM765 2.1G 估计是BIOS版本问题,翻车不能点亮。起初没想到是CPU问题,以为是内存条买的太便宜了,11块钱。一直在做各种组合尝试。每一次更换都要大拆一次,开机键在前端板子上,又不敢不带着这些硬件裸跑。测试一次就要花一个小时拆装。后来发现是CPU问题后,等了几天快递。更换成PM755 2.0G可以开机进入系统。
更换的硬件太多,需要重新激活windows。
大功告成,开机快的飞起。打开各种应用也是秒开。
力科的自校准是他的特色,个人很喜欢。避免了遗忘SPC校准带来的误差。基本上开机以后,全程自校准3次左右。第一次是开机进入系统,第二次是系统温度上来以后,第三次是切换的电压档位跨度较大。如果是比较老的型号,可能要校准的比较频繁。新型号基本上就是三次最右了。
力科的示波器部分其实很抗造,基本上没有坏的。就是用了PC平台,总体故障率显得比一般示波器要高了一点。再加上PC主板是深度定制,修复概率不高。配件找起来麻烦一点。
费电那是肯定了,啥也不干200瓦待机
。所以用力科的一般都要配个工具鸡。但是力科的缺点也造就它无可替代的优点
有EYE,那么有没有类似软PLL或软CDR之类的功能?
加:或者常用均衡器,星座图等等
必须有,7和8系还有高速串行触发。高速串行解码这款就已经有了。抖动,眼图,时钟恢复,码型搜索这些基本的都有。力科这方面做的非常好。
