改装老频谱面板连接器
淘到一台损坏的AV4033,30Hz~26.5GHz的频谱仪,41所出产。衰减器内部损坏了,拆出来维修了一下。测试的时候发现N头已经不太好使了,会偶尔接触不良。反正已经年久失修,不在乎幅度精度,就干脆改装了接口方便使用。
想改成SMA的接口,但是比较难买到适配N头法兰大小的型号。后来淘到一个2.92连接器就准备改装一下。这是他原本的样子,氧化也比较严重了。
拆下来以后:
买到的2.92连接器是棍状的,所以3D打印了一个适配尺寸的法兰片,然后安装上去:
最后用射频源测试一下,分10G一段扫描。3G以下精度没问题,3-13G左右偏低5dB左右,13G后面有个坑。总之大约在正负5dB内。虽然不是很好,但是带宽还是有的。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
量子隧道
1年9个月前 IP:美国
916889
疑惑,N头能达到26.5G那么高吗?
该用户不需要名字作者
1年9个月前 IP:江苏
916892
引用量子隧道发表于1楼的内容
疑惑,N头能达到26.5G那么高吗?
其实我也觉得不太行,但是老惠普的一些设计有些确实是用的。后来才全部改成3.5和SMA的接头,所以我就直接把它给换掉了。
1年9个月前 修改于 1年9个月前 IP:四川
916895
引用量子隧道发表于1楼的内容
疑惑,N头能达到26.5G那么高吗?
可以的,现场仪器通常用到30GHz,许多30GHz以下频谱仪标配N头。
而对匹配要求严苛的网络分析仪和实验室仪器一般只用到18GHz。
这是因为H11模的产生需要有扰动,例如同轴电缆偏心、金属表面不够光滑等,如果控制这些条件,产生的高次模是较少的,在很短的一段连接器中影响并不显著,对于现场仪器不会造成大的困难。一般用到18G以上的N头,应采用无槽导体设计或者芯子劈6~8瓣,并采用较高的加工精度。另外,尽量在绝缘子之前进行口径的匹配变换,使绝缘子采用较小的口径,例如5mm。据说各向异性的绝缘子材料也可能抑制高次模的传播。
实际上,随便按照试验级要求做一个N/3.5转接头,通常也不会在30GHz以下出现凹坑。
N型连接器方便耐操价格便宜,故现场仪器往往希望尽量使用N头以降低使用成本。
1年9个月前 IP:广东
916900
引用量子隧道发表于1楼的内容
疑惑,N头能达到26.5G那么高吗?
安捷伦N9020A 26.5G,标配N母座。我认为原因是频谱仪输入驻波较大,N头的驻波偏大,但还不足以对测量性能造成明显的影响。
推荐楼主使用SMA公头连接器,SMA母座捅多几次就撑大了。
该用户不需要名字作者
1年9个月前 IP:江苏
916910
引用warmonkey发表于4楼的内容
安捷伦N9020A 26.5G,标配N母座。我认为原因是频谱仪输入驻波较大,N头的驻波偏大,但还不足...
实际上外面还有一个SMA的公转母的转接器,用来做保护,坏了就换外面那个就行了。使用母头主要还是为了方便和便宜,转接器那种能买到很便宜的。N头的达到26.5G规格的价格较高,选择很少,同规格的配件也相当贵啊。
量子隧道
1年9个月前 IP:广东
916922
引用虎哥发表于3楼的内容
可以的,现场仪器通常用到30GHz,许多30GHz以下频谱仪标配N头。而对匹配要求严苛的网络分析仪和...
或许你说的就是一些连接器厂家所说的用“自由模”模式来给连接器“超频”的原理吧。这些技术的核心是在界面和内部尽量不会出现TEM模和HE11模的耦合。
该用户不需要名字
进士 学者 机友
2020/04/06注册,7天10时前活动
IP归属地:香港
