用AD8319芯片DIY的6G检波器
用的嘉立创的4层阻抗板里面的两层试试做一个检波器小板(7628,1.6mm板厚,50欧姆阻抗线用0.31-0.28mm)。都是用的比较廉价而且在立创商城能买到的东西。具体原理图参考AD8319的Datasheet,唯一不一样的就是我加了一个6dB的衰减器。
检波器 AD8319ACPZ-R7  40左右
衰减器 EXB24AT6AR5X 1块不到
连接器 Gwave的18G连接器 26块
其他只是一些容阻
测到6G特性还可以,能够一玩,没测得特别细致,就是粗略看看。驻波到10G内可以做到1.5以下,没有细调因为只是做着玩的。以下是输入功率(dBm)和输出电压(v)的相关表格。仅供DIYer参考,应该能做到最高8G-10G。
不过还是要根据频率做一个转换,没法像功率计那么平坦。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表综合交流区 / 极客DIY动手实践:实验报导
3年6个月前 IP:四川
897249
功率计本来就要标定的,然后给出一个表,不同频率不同的修正系数。
该用户不需要名字作者
3年6个月前 IP:江苏
897251
引用虎哥发表于1楼的内容
是啊,但是有一些好的功率计哪怕不换算也只有零点几的误差,不过这个估计不换算得有5-10db的误差。我其实觉得不换算有个一两个dB误差的话可以做个手持的小玩意,像个万用表那么简单地用用。不知道有没有什么好的方案。目前想加个均衡器试试。
shf5555
3年3个月前 IP:广东
899914
如果精度能做到+-2以内,我有需求买一些,
zx-90143
2年11个月前 IP:青海
904040
刚好近期在做射频相关的东西,可能会参考楼主这个做一个STM32数显功率计。
评论(3)
黑体辐射
2年11个月前 IP:新疆
904084
引用zx-90143发表于4楼的内容
STM32还在天上飞的呢,推荐用ESP32用官方的IDE开发,双核价格才11.4块。
评论(2)
LoserWong
2年11个月前 IP:浙江
904086
Esp32 adc线性度拉垮…这个应用stm32f031就够了
黑体辐射
2年11个月前 IP:新疆
904106
引用LoserWong发表于6楼的内容
ESP32的ADDA要看那个系列了
