动态滑翔—— 245m/s 的无动力滑翔机
三水合番2023/01/30研究了个寂寞 IP:黑龙江
关键词
滑翔机动态滑翔遥控飞机亚音速飞机
前段时间逛YouTube,偶然发现了一个非常牛逼的东西,就是标题里说的,245m/s的无动力滑翔机。没错,没有漏掉小数点,就是245m/s,882km/h,0.7马赫。名字也没错,就是“无动力”滑翔机,纯靠风力加速的。先来看看这滑翔机飞行时的视频:
(推荐在YouTube上搜索观看,我下载下来的清晰度较差)
00:00
00:00
New World Record RC Airplane Speed 548mph.mp4  点击下载 ‎New World Record RC Airplane Speed 548mph. 上传者:sll914. 来自YouTube
视频里可以看到,首先这个遥控滑翔机和一般印象中的滑翔机长得不太一样,看起来十分坚固。飞行时,它是在一个山坡附近绕圈。刚开始的时候速度还不是特别快,但是每次绕圈飞过山顶的时候,速度就会明显变快一些,几圈之后,就加速到了难以置信速度。视频里的人用雷达测速枪测到了548mph的速度,也就是245m/s。
这个东西的原理是“动态滑翔”,通过在两股速度不同的气流中绕圈飞行,就能利用这个速度差来提取能量,把飞机加速得越来越快。有一个视频非常形象的解释了这个原理:
00:00
00:00
DYNAMIC SOARING EXPLAINED.mp4  点击下载 ‎DYNAMIC SOARING EXPLAINED. 上传者:eyytee. 来自YouTube
第一个视频里,操作者(Spencer Lisenby)让飞机在一个山坡的背风面飞行,以此得到两股速度不同的气流。因为山下面的风被山挡住了,风速小;山上面的风没被挡住,所以风速大。
动态滑翔能把飞机加速到远高于风速的程度。第一个视频里,山顶的风速本身有大概65mph,或者29m/s。而飞机的速度达到了245m/s,是风速的八倍多。
更多的细节可以参考下面这个视频,是第一个视频的操作者(Spencer Lisenby)在17年的一个演讲录象。里面非常详细的介绍了动态滑翔的历史,他们做到如此高速时遇到的各种难题,还有未来的可能发展。里面提到了很多有趣的事情,比如高速下机翼颤振导致飞机凌空解体;最高速度纪录曾经一度停滞(因为他们买不到能测更高速度的雷达枪);120G以上的过载(说“以上”是因为加速度计超量程了)。非常推荐观看:
00:00
00:00
BTD10_ The 835kph Sailplane and Dynamic Soaring.mp4  点击下载 ‎BTD10: The 835kph Sailplane and Dynamic Soaring.  上传者:TNG Technology Consulting GmbH. 来自YouTube
[修改于 2年3个月前 - 2023/01/30 19:48:25]
来自:航空航天 / 航空技术
三水合番 作者
2年3个月前 IP:黑龙江
915421
说起来,作为一个电磁炮爱好者,我看到这东西时的心态是非常复杂的 sticker
评论(2)
18
三水合番作者
2年3个月前 IP:黑龙江
915654
引用WernerPleischner发表于2楼的内容
老鹰能在山里面不停盘旋是不是也是这个原理装个风力发电的螺旋桨给航电供电也许就可以不用降落了
可能是,顶楼最后一个视频里提到过,有海鸟能利用海浪上方和下方的风速差给自己提供能量
三水合番
专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
2014/04/30注册,1时3分前活动
从事基于天然神经网络的天线拓扑优化
