白鸟计划(持续更新中)最近更新至2023年11月12日
阿卡林Akkariin2023/01/17原创 大型火箭发动机 IP:天津
中文摘要
目标:ssto
关键词
液体火箭塞式喷管未完成持续更新全流量分级燃烧循环涡轮泵
白鸟计划:
白鸟计划分为多个阶段,其最终目标是制造
一台水平起飞,降落的升力体构型的大载荷
的 ssto 目前已经进行 1800+天(至2023年10月)
白鸟计划第一阶段:
发射一台小型固推探空火箭并突破卡门线,
高约 1.5m 使用 apcp 推进剂 拉瓦尔喷管
主要任务是进行测试,命名为“卡门线 1”
白鸟计划第二阶段:
设计制造类似火箭实验室电子号的小型运
载火箭并发射载荷,发动机将采用自研的
偏二甲肼-红烟硝酸 推进剂的挤压循环火
箭发动机
白鸟计划第三阶段:
发展类似半人马座上面级的通用部件,用
于降低发射成本,并提高载荷
白鸟计划第四阶段:
设计并制造大载荷的升力体构型 ssto,不
含姿态控制系统将采用 5 台发动机分别为:
1400 吨级全流量分级燃烧循环线性塞式火
箭发动机 共 46 个推力室 室压 40mpa 比
冲 462s 燃料:液氢-液氧 单个推力室
数据(下图)
吸气火箭发动机两台 推力:单台 150 吨
比冲约 1100s
环塞喷管(气塞火箭发动机 富燃分级燃烧循环 两台
布局类似 rd180 单泵双推力室 室压 27mpa
单台推力 200t 比冲 380-400s 燃料未确定
变轨系统:6 台 2kn 推力的偏二甲肼-红烟
硝酸燃料火箭发动机
姿态控制系统为 500n
偏二甲肼-红烟硝酸 燃料 火箭发动机 大气
内将使用空气舵面
隔热:机腹和头部使用多层隔热 第一层:氧
化铝 第二层:碳复合材料(碳-碳复合材料)第三层:硅酸铝板
2023年:
4.29:出大问题 阀门几乎没有能用的 密封的问题 需要重新整所有的阀门捏  sticker
4.29:过了一段时间之后 主阀已完成修改
4.30所有阀门都用不了的问题在经过20多小时后已解决
5.1:无 虽然但是 5.1把手机摔了(悲
5.2:(1)完成ssto基本建模 完成度大概              95%
         (2)完成使用含铝液体燃料的火箭             发动机建模
          ---------分割线--------
rn_image_picker_lib_temp_6a1fa351-b420-4e3a-bdf8-b5b18f5a8b96.jpg 775mb的step文件 已经打开好几个小时了 还没打开 之前一直用的xt 打开 保存 都快  step是制造用
sticker
             -------分割线捏-------
5.20:聚碳酸酯到了
5.21:整了防漩器的设计
5.25:确定丝束铺设
储罐丝束铺设
一共30层 T -80012K碳纤维丝束
分别为
90度/0度30度/-30度60度/-60度铺设
这样为一组
共5组
每组6层碳丝
共0.6mm
所有组一共3mm
---------------分割线-----------------
5.29:碳纤维到了 sticker (T700-48K)
rn_image_picker_lib_temp_3d2597f2-303d-4460-bf12-82ef5eab0017.jpg    nice!
-------------是分割线呐---------------
6.13 :没更新,我又又又发烧了 sticker
6.25-6.28:ssto 除了气动 结构件等 重新设计 因为储罐和其他的一些东西无法加工 sticker
7.6:ssto新版本 目前来看干质比非常逆天  达到了15.43 sticker
7.25最近没更新因为 在重新设计几乎所有的东西 包括那个全流量分级燃烧循环的发动机 ssto(除了气动一样 可以说是一个新的东西 储罐位置 储罐容量  发动机除了主发动机 参数都变化了) sticker
但是原型机7-8月怕是够呛。      原型机改回固推了 sticker
再次重新设计之后干质比会更逆天。 重新采用氢氧铝推进剂 新版全流量分级燃烧循环发动机的主要改进在轴承 材料和喷注器上 改进在于防止铝粉卡住轴承或堵塞喷注器
实际上我们把全流量分级燃烧循环火箭发动机的海平面比冲算高了很多
正确的参数是400s多一点
(详细参数明天发)
还有
燃烧室温度/出口温度 算低了
比热比算错了
平均分子量低了
sticker sticker
由于上个版本涡轮泵和燃烧室问题并不大 将以上个版本为基础进行改进 不同于其他的东西一样重新设计 仅针对管路 再生冷却 喷注器等 (燃烧室)轴承 材料 喷注器等(涡轮泵)改进 sticker
这是个大工程 我们低估了难度 sticker
8.15 新的喷注器和喷管设计完成! sticker sticker
室压仍保持40mpa 海平面比冲400s左右 (之前算错了)优化出口压力(更接近室压了) 新的喷注器设计压降是5mpa 涡轮泵新版本还没完成
涡轮泵将在轴流级后面添加一级离心
发动机再生冷却设计也将改变 sticker sticker
-----------------------------分割线------------------------------
9.29发动数据更新 海平面455s比冲 燃烧室温度降低至2550k更换推进剂氢氧锂 混合比为1:1.25:1(氢:氧:锂)在尝试解决这种推进剂对发动机寿命的影响 设计寿命20小时 也许可以通过将冷却用推进剂 专门分出来 入口增加一个过滤器 将没有锂的液氢用于驱动涡轮泵 和冷却燃烧室 经过预燃室之后再将含锂推进剂注入管路 应该可以大幅增加涡轮泵的寿命 至少锂不会冲刷叶轮了 我们现在在尝试这个方案
同时 我们在重新设计很多东西的气动 ssto的进气道和腹舵等会完全重新设计 舵面上方会加入一个 新的轨道控制发动机 推进剂是偏二甲肼-红烟硝酸
同时大气内发动机会尝试并联一些pde来替换原来的冲压发动机
同时更换隔热瓦固定方式的设计 来方便更换 sticker
10.1(2:13)我现在很慌简单计算发现隔热瓦有大问题 明天看仿真吧 要是仿真结果不对我得重新设计
好消息:隔热瓦仿真结果很好 背面甚至还是室温
10.3:ssto 气动更改完成40% 机体内部空间扩大 下一步会更改下方的进气道 和 优化结构(减重,增加强度)
图: image.jpg
可以看出更改喵
背部空间更大(带更多推进剂)
一直以来都是“机翼曲线上反角的升力体”这版也没有改变
------------------------------分割线-----------------------------
⚠️ 注:这个不是最终版 下方的进气道和机腹还没完成
过段时间我发些仿真 sticker
10.5:新房有个80m2的院子 还有个地下室 附近还没有人 看看能不能整个大点的试车台 sticker
好耶!
不过12月才交房
10.6:进气道重做当前进度50%左右 稍后发图 有个曲面(进气道入口下方的一个)画不出来 在思考怎么整 sticker
进气道入口新增一个预冷器 增加后 预冷器后面的进气道可以直接采用碳纤维复合材料制造 不用厚重的隔热层
  sticker
发图:
4BACBC12-A6E1-428A-90D7-94200AE20713.jpeg 5AB26A0E-753C-4EC4-9D13-C21686747D66.jpeg DDE5D9B1-B224-4CEC-82D0-CD3E72C4EE05.jpeg
升力体 进气道还没完成 过两天整完
sticker
11.1-11.12:在这段时间之前和这段时间发生了非常多的事情 在这段时间里发生了一些事故 (几乎全是测试推进剂时发生(制造时很安全)还在排查原因 在11.11发生的事故有点怪 甚至是诡异 对我影响很大 我想缓一段时间 不过 我之后还是会更新 但是今年可能就更新的慢一些 sorry
sticker
11.20:(方便下次更新)
2024年:(2024前更新请在此行上方更新)(这行是写给作者自己看的)
[修改于 1年5个月前 - 2023/11/12 23:34:02]
加载全文
StellarSpace
2年1个月前 IP:陕西
918076
液推不了解,但750t的固推???
国家队搞出来500t固推好像也没过多久吧
lz还是切实一点吧。。。爱好者能打到km以上都不多见,不要最后搞出来个ksp模组
阿卡林Akkariin作者
2年1个月前 IP:天津
918077
引用StellarSpace发表于103楼的内容
液推不了解,但750t的固推???国家队搞出来500t固推好像也没过多久吧lz还是切实一点吧。。。爱...
ksp模组不至于 sticker 虽然但是 750t是分段固推 sticker
阿卡林Akkariin作者
2年1个月前 IP:天津
918240
听橘喵说飞控都整一大半了 好耶 sticker
岩倉凛IwakuraRin
2年1个月前 IP:江苏
918244
引用阿卡林Akkariin发表于105楼的内容
听橘喵说飞控都整一大半了 好耶
lz怕不是曲解我意思了(
允许我澄清一下飞控不是这玩意上面的
飞控是探空火箭的鸭翼上的😅
(况且这么大的东西上面可能会用单片机?离谱
sxm
2年1个月前 IP:海南
918248
引用岩倉凛IwakuraRin发表于106楼的内容
lz怕不是曲解我意思了(允许我澄清一下飞控不是这玩意上面的飞控是探空火箭的鸭翼上的😅(况且这么大的...
阿卡:我**白高兴一场
岩倉凛IwakuraRin
2年1个月前 IP:江苏
918249
或许lz真的该考虑考虑这个计划的可行性了
个人认为lz的这个计划是不可能成功的
先不考虑技术上的问题,光从成本上来说就不大可能。在之前的回帖中,lz曾说道“这东西已经和sls一样大了” 而楼主知道sls的造价是多少咩?
(研制费用230亿,一点火就是20亿)
【引用自百度】
所以lz哪来的250亿造这玩意?【况且这250亿还是最理想情况下的,万一发射失败的话可就不止250亿了吧?】就算是去个零头的话也支付不起这么大的费用吧?怕是spacex都吃不下这么大的项目,还有几枚固推的造价也高的离谱,举个例子来说,JAXA在前两年发射的500mm的固体火箭就花费了两千多万人民币,那lz几枚750t固推又要耗资多少嘞?还有发射这东西需要一条很长的跑道,所以还要再加上地皮的价格和轨道 厂房 工人的钱……所以讲白了就是lz根本无法承受这么大的资金需求;
或许lz这时会反驳我说:“计划里不是说了会发射运载火箭吗?那靠发射商业火箭积累资金不就行了?
好,那我们以理想情况考虑,假设lz已经能够发射小型火箭,能把卫星送入轨道,那请问lz发射一次小型火箭能盈利多少?一年下来能靠小型运载火箭赚多少?lz需要多少年的资金积累才能把这东西造出来?甲方凭什么就选择你的火箭?而且lz也不是金融专业的吧,所以公司能不能存活下来都是个问题,除非lz能让自己的公司在几年内达到ULA的规模,【况且ULA也没法造出来吧】
况且lz也说了这东西用的是氢氧燃料,而氢氧燃料的价格我想不用我多说吧?氢氧燃料比液氧煤油和液氧甲烷贵多少lz自己心里也应该是知道的【而现在的私企中也就贝秃头和ULA能用得起了】
再从技术层面来想,造这东西或许也不大可能,美国当年的X33就是因为各种技术难题而成为了NASA的弃儿【而lz的这东西怕是比X33还复杂吧????】所以NASA都无法解决的技术难题lz又该怎么解决呢?
还有就是lz刚在楼上讲到的飞控系统,话说这么大的东西怕是需要用到linux了吧?【至少猎鹰9号上用的是linux】话说lz现在有足够的能力或者说身边有朋友能进行linux的开发?
就连该帖中的很多仿真竟然都是用sw跑的(俗话说得好,sw跑仿真图一乐)
所以我的建议是:
lz倒是应该先折腾折腾小型的液体探空火箭,比如小型气氧-乙醇探空火箭之类的
若是lz有足够的能力的话那可以考虑考虑亚轨道之类的【而lz此贴中的ssto怕是更适合亚轨道吧】
毕竟lz连个基础都没就折腾这玩意简直是大离谱
不过lz的部分理论知识还是值得肯定的,只不过lz的思想上太过“中二病”了
加载全文
阿卡林Akkariin作者
2年1个月前 IP:天津
918263
我知道是探空火箭的 我说的也是探空火箭的飞控 sticker
euphemium
2年1个月前 IP:山西
918312
好长时间了,还在吗,顺带提一下,姿态控制最好还是用单元组(例如硝酸羟铵),硝酸加偏二甲肼的难以控制且体积大
WernerPleischner
2年1个月前 IP:广东
918332
引用岩倉凛IwakuraRin发表于108楼的内容
或许lz真的该考虑考虑这个计划的可行性了个人认为lz的这个计划是不可能成功的先不考虑技术上的问题,光...
在这种级别的项目面前纠结怎么二次开发linux是不是关注点有点特别
岩倉凛IwakuraRin
2年1个月前 IP:美国
918335
引用WernerPleischner发表于111楼的内容
话说阁下或许曲解了我的意思,我也没在纠结linux二次开发,我只是借用linux这个例子来进行意思上的表达
WernerPleischner
2年1个月前 IP:广东
918336
引用岩倉凛IwakuraRin发表于112楼的内容
话说阁下或许曲解了我的意思,我也没在纠结linux二次开发,我只是借用linux这个例子来进行意思上...
你前面都知道这是把大象放冰箱了,还问冰箱是不是双开门有没有自动除霜……
岩倉凛IwakuraRin
2年1个月前 IP:美国
918338
引用WernerPleischner发表于113楼的内容
所以我这不就害怕往冰箱里塞大象的时候还把我自带除霜功能的高档双开门冰箱挤坏么 sticker
岩倉凛IwakuraRin
2年1个月前 IP:美国
918340
引用岩倉凛IwakuraRin发表于114楼的内容
冰箱很高档,但也肯定放不下大象捏
阿卡林Akkariin作者
2年1个月前 IP:天津
918637
涡轮泵快好了 sticker
阿卡林Akkariin作者
2年1个月前 IP:天津
918734
氢泵建模完成了 明天发图 sticker
阿卡林Akkariin作者
2年1个月前 IP:天津
918950
最近在整减重 提高一下干质比
阿卡林Akkariin作者
2年1个月前 修改于 1年11个月前 IP:天津
919242
还没鸽 这两天有点拖延症 找时间照片一起发吧 sticker
阿卡林Akkariin作者
2年1个月前 IP:天津
919272
rn_image_picker_lib_temp_694850fa-a6f6-4016-96b3-5a2de5f233d7.jpg 1681131504249.png 氢泵
阿卡林Akkariin作者
2年1个月前 IP:天津
919273
rn_image_picker_lib_temp_46911a41-f7b5-43fc-be46-543f28bb9076.jpg rn_image_picker_lib_temp_d7e227fb-abf2-41d3-b14d-dca08b3c4cee.jpg 升力体
阿卡林Akkariin作者
2年0个月前 IP:天津
919414
今天在建模模具什么的
阿卡林Akkariin作者
2年0个月前 IP:天津
919923
阿卡林Akkariin作者
2年0个月前 IP:天津
919954
所有阀门都用不了的问题在经过20多小时后已解决 sticker
阿卡林Akkariin作者
2年0个月前 IP:天津
920062
昨天把手机给摔了 屏幕基本上全碎了(悲 sticker
虽然但是 电脑没逝 so 继续更新捏
阿卡林Akkariin作者
2年0个月前 IP:天津
920151
引用阿卡林Akkariin发表于6楼的内容
姿态控制系统燃料可能会改为MMH
还是换回UDMH sticker
阿卡林Akkariin作者
1年11个月前 IP:天津
920758
rn_image_picker_lib_temp_1b186fe4-6acb-49c1-8961-40c778153513.jpg 聚碳酸酯到了
阿卡林Akkariin作者
1年11个月前 IP:天津
920985
更新+1
阿卡林Akkariin作者
1年11个月前 IP:天津
921132
5.29已更新
阿卡林Akkariin作者
1年11个月前 IP:天津
921201
以后重要的大更新会开新帖+在这里发
普通更新就是只发在这个帖子里面 sticker
画地为牢林少校
1年11个月前 IP:内蒙古
921212
引用XYSC发表于67楼的内容
恕我直言,您生在今天真是屈才了,要把您搁在五十年前,都没土星五号什么事了,您这相当于三个前者的量级了...
冯-布劳恩:?
阿卡林Akkariin作者
1年10个月前 IP:天津
921811
最近在整电池什么的 sticker
阿卡林Akkariin作者
1年10个月前 修改于 1年10个月前 IP:天津
922241
感谢@warmonkey@在下松田诚一 提供的的技术支持
阿卡林Akkariin作者
1年10个月前 IP:天津
922459
ssto重新设计之后干质比逆天 sticker
阿卡林Akkariin作者
1年10个月前 IP:天津
922477
。。。又又又发烧了 38.2℃
kcer鸭
1年9个月前 IP:天津
923149
还在更新!没跑路 sticker
kcer鸭
1年9个月前 IP:天津
923150
kcer鸭
1年9个月前 IP:天津
923151
kcer鸭
1年9个月前 IP:天津
923152
引用阿卡林Akkariin发表于134楼的内容
ssto重新设计之后干质比逆天
kcer鸭
1年9个月前 IP:天津
923153
正确的参数是400s多一点
(详细参数明天发)
还有
燃烧室温度/出口温度 算低了
比热比算错了
平均分子量低了
sticker sticker
kcer鸭
1年9个月前 IP:天津
923154
kcer鸭
1年9个月前 IP:天津
923155
Tvanerti
1年9个月前 IP:山东
923637
too young,too simple,sometimes native
阿卡林Akkariin作者
1年9个月前 IP:天津
923672
在更新。还在重新设计一些东西 距离下次更新还有一些时间
阿卡林Akkariin作者
1年9个月前 IP:天津
923802
有东西算错了。
------分割线-----
新版本的燃烧室除塞锥和喷注器 建模已完成
sticker sticker
阿卡林Akkariin作者
1年8个月前 IP:天津
924799
橘喵回坑了 开心捏
岩倉凛IwakuraRin
1年8个月前 IP:江苏
924825
这位大氙 真的没必要说我退坑回坑都要发个回帖说明一下吧 我是您的挂件还是怎么着了?还是说以后我吃个饭都要和您汇报一下?
岩倉凛IwakuraRin
1年8个月前 IP:江苏
924826
不是您真覺得你自己能把这玩意搞出来么?请您自己想想自己有什么能力 有没有足够的财力 不要天天活在幻想里
你要真觉得自己真的可以做出来 那我真的觉得吧您放在这真的是屈才了 我真应该找个人写个推荐信把你介绍到“不存在”的“冈比亚国立大学”去😋
WernerPleischner
1年8个月前 IP:广东
924837
这是KC最新研发的KC朋友圈功能
kcer鸭
1年8个月前 IP:天津
925009
引用岩倉凛IwakuraRin发表于147楼的内容
这位大氙 真的没必要说我退坑回坑都要发个回帖说明一下吧 我是您的挂件还是怎么着了?还是说以后我吃个饭...
只是。。看你回坑了挺高兴的。。。
阿卡林Akkariin作者
1年7个月前 IP:天津
925717
引用阿卡林Akkariin发表于80楼的内容
储罐设计完成 复合材料储罐  氢储罐是纯碳纤维 氧是铝锂合金 缠绕碳纤维
氧也用碳纤维了
阿卡林Akkariin作者
1年7个月前 IP:天津
925728
卡门线1可能会是零产率人来加工
阿卡林Akkariin
进士 机友
2021/06/12注册,5天13时前活动
是阿卡林akkariin鸭 在整液体火箭~
IP归属地:天津
1年7个月前
发动机设计有更改 和其他一些修改(这应该算大更新吧(^_^)
1年8个月前
发动机参数有更新 设计更改
