请各位大佬帮忙看看这个拉瓦尔喷管有没有什么设计上的问题
baxyz2022/12/27喷气推进 IP:北京
attachment icon 图纸.rar 125.06KB RAR 70次下载
如题
image.png image.png (STL,剖面)
数据如下
收敛半角 45°
收敛段直径 11mm
喷喉长 2mm
喷喉直径 4mm
扩张半角  18° 由于是抛物线所以算得是两端点连线的夹角
出口直径 5.213mm(计算得出)
此喷管在7.7Mpa,燃气温度2500K,大气压强=1atm时,数据如下
以下是提问:
    0.收敛段/喷喉的结合部位、喷喉/扩张段的结合部位要不要倒圆角?
    1.上面这个喷管有没有什么问题?
    2.关于材料,想问不锈钢可以作为喷口材料吗?
    3.关于如何制作,应该直接CNC或者车床代加工吗?应该找哪家靠谱?
    4.  7.7mpa的工作压力,发动机外壳用什么合适?
    5.  关于燃烧催化剂,KNSU+自己制备的少量三氧化二铁(粉,现在没干燥完)会导致工作压力升高到多少?
    6.  在最高点释放载荷必须使用电子系统或者遥控吗?
[修改于 2年5个月前 - 2022/12/27 09:19:46]
来自:航空航天 / 喷气推进特殊话题:提问/求助
baxyz 作者
2年5个月前 IP:北京
913198
引用Ruzen发表于1楼的内容
  请问lz是萌新吗如果是,请看下面,如果不是,就当个笑话,首先,knsu被禁了,建议lz用knsb...
是的,我是萌新。
关于KNSU被禁,我可能是没看到相关规则
剖面图有,忘放了
你说的有道理,3d打印这么个塑料件性价比不高,金属机也确实容易翻车
关于理论学习,粗浅地看了一些站内的教程,5.2147这个数也是我照着https://www.kechuang.org/t/88489的公式算的
再说仿真计算,已经用站内的计算工具验证过了,配了图,进一步的计算缺少软件,正在找开源的仿真
baxyz作者
2年5个月前 IP:北京
913206
引用偊浪_Rykii发表于2楼的内容
1、目测lz的喷喉和扩张段有点奇怪。而且个人认为这么小的发动机没必要做弧形的。2、可以。但会比较重,...
image.png 抛物线去掉,看过了草图,是符合数据的。
氧化铁放弃了,换KNSB,这是新的数据
前面某位说燃气温度1327摄氏度,在1400K时数据如上,1500K的数据相近。看到喷管效率仍然在96%左右
baxyz作者
2年5个月前 IP:北京
913213
引用客星晨出东方发表于8楼的内容
室压只剩3.65MPa了,还有药柱11mm直径是否太小
是的,重新计算了3.65Mpa的最优喷管出口半径为3.71584,此时效率为98.83%
按照我刚才计算的结果,总重500g时约430m,目标高度300m(这个前面忘了说),考虑空气阻力,应该足够
评论(4)
baxyz作者
2年5个月前 IP:北京
913214
引用客星晨出东方发表于9楼的内容
1327摄氏度是1600K不是1400K
emmm我估计手残了,1600K的效率掉到了97.67%
baxyz作者
2年5个月前 IP:北京
913250
引用飞鹰航天发表于12楼的内容
特形喷管的扩张半角并不是两点的连线。。。。。。特型喷管中抛物线型的型面设计需要给定喉部半径rt,扩张...
确实,我太急功近利了,一开头应该先去做直喷水管机的,谢谢您的指导
baxyz
进士 机友
2022/12/26注册,1个月11天前活动
人类真有趣(记本本)
IP归属地:北京
