感谢支持
本次发帖详细介绍如何使用fpd view,与表格绘图步骤。
本文软件汇总:
购买地址:https://www.kechuang.org/t/85718
FPD Lite 2.0使用说明
一. 参数
传感器接口:四线全桥应变
供电接口:TYPE-C接口
供电电压:5v
记录方式:TF卡离线记录,USB在线记录
记录速率:80sps
指示灯:RGB
二.接线篇
1.按照传感器的接线定义依次接线
(每个厂家的颜色定义都会有所不同,具体颜色请参照厂家给出的参数对应本说明接线)
接口定义:E:电源激励(E+,E-),A:信号(A- ,A+)
本店购买的 10-80KG 传感器颜色定义:红E+,黑E-,白A-,绿A+
2.如下图所示插好传感器线, 3.如图所示连接好电源,垫一块绝缘物
并插入存储卡 建议2G以下 不要放地上,上电前保持静止以免影响采样结果
三.采集篇
1.离线记录:
以上采用的是离线记录方式,存储介质为TF卡,USB端只需接入5v电源或者充电宝即可记录,不需要电脑连接,待采集完毕,数据都储存在采集卡内,断电取出TF卡使用读卡器复制出里面的文本文件,再进行数据处理,数据处理篇接下来一起介绍。
2.在线记录:
既连接电脑数据线实时显示采样数据,并缓存在串口数据区,在线记录与接线篇前两步接线方式一样,区别是上面的第三步,在线记录需要USB与电脑相连,通过USB-TYPE-C数据线连接电脑,接下来详细介绍从驱动安装到如何读取到数据。
2.1.驱动安装:
将采集卡与电脑USB相连,此时如果安装好驱动在设备管理器端口列表中会出现USB-SERIAL CH340的设备,记好后面的COM数值,后面串口监视器中会用到。
如果这一步驱动没问题可直接跳到下一步。
如果电脑没有此驱动,则必须安装驱动再进行下一步。
驱动下载地址:https://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
(或者网盘下载)https://wwyn.lanzout.com/b047lxvre
密码:i66y
打开页面后点击下载按钮下载此驱动程序,按照提示进行驱动安装,驱动安装完毕后即可出现设备以及对应的端口。
如果插入数据线没反应,则有一部分数据线不带数据,只能充电,或者线材本身存在问题,建议您多更换几条数据线测试一下。
2.2在线数据查看与数据保存
2.2.1 实时数据查看
先介绍一款可以常用的串口数据查看软件sscom
下载地址链接:https://wwyn.lanzout.com/b047lxvre
密码:i66y
软件界面:
点击端口号一栏,并选中我们之前安装驱动中插入的采集卡设备。
点击 打开串口
2.2.2 串口数据保存
串口数据接收区就会显示采集卡发来的数据,数据分为两列,第一列是时间,单位是秒,中间逗号分隔,逗号后面是采集到的原始数据,后面会进行校准处理,原始数据会在0附近跳变,属于正常现象。串口数据可以点击保存数据保存下来,保存的文件位于sscom文件夹的根目录下,以TXT文档结尾的为准。以备后面数据处理步骤准备。
三.数据处理篇
1.原理与思路:
采集卡获得的原始数据一列为被处理对象,此时这一列数据并不是真实的重量数据,必须要对他进行校准,我们所做的就是要算出他的系数,用这个系数乘以原始数据。
这个系数的获取必须要有一个已知重物的重量,要么是砝码,要么是电子秤称量好的物体,其次重物也是有要求的,相对于传感器的量程不能太大也不能太小,太大超出量程范围容易损坏传感器也不行,太小又会影响最终校准精度,建议采用量程1/5以上的重物来计算系数,重物不可晃动,不建议用水,水会产生震荡现象不好取值。无论您有没有电脑都可以操作,没电脑相对麻烦些,需要拿出TF卡但本质都一样。
2.校准步骤:
(1)上电保持静止,等待采集卡初始化,等闪第二次灯时,此时初始化完成,此时数据应该会在0附近跳变,取个平均数,如果在2附近跳变就取2。这里设y1。
(2)放已知重物,放到采集平台上要保持完全静止状态,待数据稳定,也是取平均数,设y2。
(3)已知重物原始数据y2-y1=Y1,重物实际重量m1,要算系数,这个系数可以是乘数也可以是除数,都一样,具体要看个人习惯,最终得数m2。
原始数据 | 实际数据 | FPD VIEW除法算法 | 第二种乘法算法 |
Y1 | m1 | Y1/ m1 =除数 | m1/Y1=乘数 |
Y2 | m2 | Y2/除数=m2 | Y2*乘数=m2 |
3.曲线生成:
我们静止状态开机,开机后放上一个2.7kg的重物,分别读出开机数据平均数,与放上重物的平均数。
先介绍FPD view除法,后面介绍另外一种使用表格软件进行绘图的方法,使用乘法运算,看个人喜好使用
此方法为了演示校准操作,得到系数后以后就不用计算系数了,除非你更换传感器。后期数据处理步骤大致相似。
开机零点差不多就是0点附近,这里为了演示零点误差因素,取-1。
静止之后的读数大概281
实际重量:2.7KG
实际重量的原始数据:281-(-1)=282
FPD VIEW除法算法:282/2.7=104
Excel表格用的数据:乘数=2.7/282=0.0095744
3.1 FPD VIEW操作指南
密码:i66y
软件界面
点击左上角open打开我们之前USB串口创建或者采集卡存储卡里面的文本文档
将计算出来的-1与104分别填入左侧两个数据框
Thurst轴对应的稳定曲线刚好位于2.7附近。
3.1.1 框内数据填写
下方四个数据框,我们暂时只用到左侧两个,实际有用的是蓝线部分,绿线部分请忽略。
第一个框的数据用于校准零位,主要是填写跳变的平均数,也就是之前校准数据里面的y1
第二个框的数据用于填写除数,填入此数据之后曲线所对应的xy轴数据才是准确的质量数据
右下角的Autoscale为自动调整全局数据比例按钮,用于调整数据到默认最佳视图。
3.2 Excel表格法
此方法我们介绍使用乘数来进行图表绘制
打开或新建一个空表格,
接下来会使用到我们之前求的校准数据乘数0.0095744,校零-1
依次点击:数据-获取外部数据-来自文本,选取我们之前创建好的txt文本文档
直接点击下一步 注意勾选逗号分隔符 直接点完成
点击确定
此步为调零操作
后面空的一行最顶端第一行输入乘法公式=B1-(-1),然后拖动框的右下角,一直拉到这一列的最底端
在往后面一行最顶端第一行输入乘法公式=C1*0.0095744,然后拖动框的右下角,一直拉到这一列的最底端
填充完成后,选中这一列点击 插入-图表,折线图
生成图表后,再选择我们数据中的时间轴
右键点击选择数据
在弹出框的同时点击A列
点击确定
点击确定
横轴被替换成了时间轴,至此图表绘制完成。
四.指示灯状态
1.指示灯:
采用RGB三色混色,开机三色灯同时点亮,混色为白色,
初始化完成后闪灯会有两种状态
(1).继续闪白灯,此时说明存储卡正常且正常记录,同时可以进行串口输出。
(2).混色为黄绿色灯光闪烁,此时未插卡,或卡片不被支持,建议使用2G以下内存卡,此时也可以串口输出数据。
五.注意事项
1.悬臂式传感器安装方式。
硅胶部分不可受力,承重板端为标注向下箭头的一端,带线的一端为安装底座端。
六.注意事项
1.存储卡一定要在断电状态下拔插,否则可能损坏存储卡。
2.采集卡不可直接接触地面,否则会造成采集卡工作异常,建议垫一定的绝缘物,比如纸壳,木板,塑料板等。
3.不可沾水,请保持采集卡处于干燥状态,手上的盐分沾板子上时间长了会影响性能,设备也可能完全停止工作。
4.市面上所卖各种全桥应变传感器不保证都兼容,但大部分都兼容。
5.所售商品不含试车台部分。
七.常见问题
1.如果插入卡还闪烁黄灯的话,请多次按动拔插卡片使卡片触点多次摩擦卡座触点,使氧化层磨掉。还有百分之五的情况是卡片主控问题,这种情况的话就需要换其他卡片试试,建议采购本店存储卡。
2.如果发现接入传感器后,按压传感器,而采集出的数据不变化的话就得检查接线是否正确,是否虚接接错等。
[修改于 2年3个月前 - 2023/01/28 22:34:42]
