如图2,A状态下位于铝板上下方的线圈在铝板遮挡孔径时通电,产生磁场,产生如图方向的涡流。由于铝板具有速度,到达B状态时涡流随着铝板位移而使其只有左边位于磁场中,产生向右的安培力。根据这种方法,如图1,可以在铝板左侧形成由永磁体提供的磁场,铝板中间放置线圈。线圈供电产生涡流,涡流左半边位于永磁体的磁场当中,从而产生向右的安培力,提供注入速度。这种方法不适合重接炮后级,因为铝板进出静磁场都会被减速。
大佬来看看有没有问题
永磁体太弱,而且经常这么玩容易退磁
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
电炮爱好者
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
