VID_20230114_210953(0)(0).mp4 点击下载
测了下速度,3.51米每秒,储能低到电爆都很成问题,所以我怀疑我的珠子能射出去完全是空气放电的功劳,这也说明把放电间隙内置到电热炮管能提高效率。这个初速不重要,只是随手做的个实验,只是这种构造我认为可以参考一下
我这个小东西只有20焦的储能,里面的铝箔甚至都没有爆炸,完全靠的火花间隙的放电能量把玻珠弹出去的
我的意思是感觉这种模式火花隙上的能量都没有给到工质,不过确实应该比普通的结构效率高
这样的火花间隙开关并不稳定,请问铝箔和电极之间的间距是如何拿捏的
这么小储能的电热炮还拿电感限流????把那玩意去了吧
提个建议
储能稍微大一点的话,铝箔和两电极之间的接触会快速产生等离子溅射,反作用力把铝箔球推离电极,拉弧,结果能量没多少产生等离子,效率下降
我是铝箔球工质和弹丸分开,弹丸为铁质,炮管上绕有线圈。发射时弹丸被线圈反向加速向后运动,把铝箔球撞向电极。弹丸对工质的推力可以减缓拉弧或者避免,这样就可以实现比较高的效率。
另外这种结构适合高电压大储能电热炮,由于没有高耐压的硅,使用机械开关也会损失能量,所以才用这种结构的。小储能的炮还是可控硅可靠一些
