一种对于板形重接炮原理的新理解方式及由此产生的一种重接炮初速度电磁注入方法
花雨繁星2022/11/09电磁炮 IP:广东
IMG_20221109_232820.jpg IMG_20221109_232812.jpg 如图2,A状态下位于铝板上下方的线圈在铝板遮挡孔径时通电,产生磁场,产生如图方向的涡流。由于铝板具有速度,到达B状态时涡流随着铝板位移而使其只有左边位于磁场中,产生向右的安培力。根据这种方法,如图1,可以在铝板左侧形成由永磁体提供的磁场,铝板中间放置线圈。线圈供电产生涡流,涡流左半边位于永磁体的磁场当中,从而产生向右的安培力,提供注入速度。这种方法不适合重接炮后级,因为铝板进出静磁场都会被减速。
大佬来看看有没有问题
花雨繁星
机友 笔友
2022/09/18注册,3个月28天前活动
电炮爱好者
IP归属地:广东
