中国(GB)钢铁牌号表示方法简介
LED2006/03/05电源技术中心 IP:四川
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介
1.1 国际(GB)钢铁产品牌号表示方法概述
钢铁产品牌号表示方法,我国现有两个推荐性国家标准,即GB/T221—2000《钢铁产品牌号表示方法》和GB/T17616—1998《钢铁及合金统一数字代号体系》。前者仍采用汉语拼音、化学元素符号及阿拉伯数字相结合的原则命名钢铁牌号,后者要求凡列入国家标准和行业标准的钢铁产品,应同时列入产品牌号和统一数字代号,相互对照并列使用。
1)标准中常用化学元素符号见表1-1。
表1-1 常用化学元素符号
元素名称 化学元素符号
元素名称
化学元素符号
Fe
Bi
Mn
Cs
Cr
Ba
Ni
La
Co
Ce
Cu
Sm
W
Ac
Mo
B
V
C
Ti
Si
Al
Se
Nb
Te
Ta
As
Li
S
Be
P
Mg
N
Ca
O
Zr
H
Sn
混合稀土
RE
Pb
2)非合金钢、低合金钢和合金钢元素规定含量界限值(摘自GB/G/T13304-1991)见表1-2。
表1-2 合金元素规定含量界限值
序号
合金元素
合金元素规定含量界限值(质量分数)(%)
非合金钢<
低合金钢
合金钢≥
Al
0.10
0.10
B
0.0005
0.0005
Bi
0.10
0.10
Cr
0.30
0.30~<0.50
0.50
Co
0.10
0.10
Cu
0.10
0.10~<0.50
0.50
Mn
1.00
1.00~<1.40
1.40
Mo
0.05
0.05~<0.10
0.10
Ni
0.30
0.30~<0.50
0.50
Nb
0.02
0.02~<0.06
0.60
Pb
0.04
0.40
Se
0.10
0.10
13
Si
0.50
0.50~<0.90
0.90
Te
0.10
0.10
15
Ti
0.05
0.05~<0.13
0.13
16
W
0.10
0.10
17
V
0.04
0.04~<0.12
0.12
18
Zr
0.02
0.05~<0.12
0.12
19
La系(每种元素)
0.02
.05~<0.12
0.05
20
其他规定元素(P、S、C、N)
0.05
0.05
注:XXXX系元素含量,也可为混合稀土含量总量。
2.当Cr、Cu、Mo、Ni(Nb、Ti、V、Zr)四种元素,其中有两种、三种或四种元素同时被定在钢中时,对于低合金钢,应同时考虑这些元素中每种元素的规定含量,所有这些元素的规定含量总和,应不大于规定两种、三种或四种元素周期律中每种最高界限值总和的70%。如果这些元素的规定含量总和大于规定元素中每种元素最高界限值总和的70%,即使这些元素每种元素规定量低于规定的最高界限值,也应划入合金钢。 牌号采用的汉字及汉语拼音符号见表1-3
表1-3 牌号采用的汉字及汉语拼音符号
名称
采用的汉字及汉语拼音
采用符号
字体
位置
汉字
汉语拼音
碳素结构钢
QU
Q
大写
牌号头
低合金高强度钢
QU
Q
大写
牌号头
铆螺钢
铆螺
MAOLUO
ML
大写
牌号头
保证淬透性钢
H
大写
牌号尾
易切削钢
YI
Y
大写
牌号头
耐候钢
NAI HOU
NH
大写
牌号尾
焊接用钢
HAN
H
大写
牌号头
碳素工具钢
TAN
T
大写
牌号头
(滚珠)轴承钢
GUN
G
大写
牌号头
质量等级①
-A
大写
牌号尾
B
大写
牌号尾
C
大写
牌号尾
D
大写
牌号尾
E
大写
牌号尾
铸钢
铸钢
ZHU GANG
ZG
大写
牌号头
灰铸钢
灰铁
HUI TIN
HT
大写
牌号头
球墨铁
球铁
QTU TIN
QT
大写
牌号头
可锻铸铁
可铁
KE TIN
KT
大写
牌号头
耐热铸铁
热铁
RE TIN
RT
大写
牌号头
耐磨铸铁
磨铁
MO TIN
MT
大写
牌号头
①采用符号为英文字母。
  • 国际(GB)钢的牌号表示方法示例说明
  • 碳素结构钢牌号表示方法
按GB/T700—1988标准牌号表示方法如下:
钢的牌号由代表屈服点的字母“Q”,最低屈服点值(MPa),质量等级符号A、B、C、D和脱氧方法符号等四个部分按顺序组成。
牌号Q235—D示例说明:
Q—钢的屈服点“屈”字汉语拼音字头;
235—最低屈服点值235Mpa;
D—表示质量等级为D 级。
有时牌号后面还要分别附加下列符号:
F—沸腾钢;b —半镇静钢;
Z—镇静钢;TZ—特殊镇静钢。
由于D级质量钢均为特殊镇静钢,故“TZ”符号可以省略。如Q235—D—TZ可写为Q235-D。符号“Z”有时亦可省略。
  • 优质碳素结构钢牌号表示方法
优质碳素结构钢是以万分这几的平均含量来表示,如45钢,碳的平均含量为万分之四十五,即0.45%.
含锰较高的优质碳素结构钢要标出Mn,例如45Mn。
GB/T 699-1999标准中有了统一数字代号,45钢的统一数字代号为U20452。按冶金质量将钢分为优质钢、高级优质钢(A)和特级优质钢(E)。如45A(U20453)和(U20456)。
  • 低合金高强度结构钢牌号表示方法
GB/T 2591-1994标准中,钢牌号表示方法与GB/T700-1988标准中的表示方法相同,并构成了Q系列用钢,如Q390、Q420等。
  • 合金结构钢牌号表示方法
合金结构钢牌号表示方法是以万分之几的平均含碳量标出阿拉伯数字,其合金元素含量平均量少于1.5%时,牌号中仅标出化学元素符号,一般不标出含量。当平均含量达11.50%~2.49%,2.50%~3.49%,…22.50%~23.49%时,则在化学元素符号后面相应标出2,3,…23等数值。如25Cr2Ni4WA钢其主要化学成分碳平均含量为万分之二十五,铬的最高含量值多于1.50%,镍的含量4%左右,钨的含量值少于1.50%,A表示为高级优质钢。
GB/T 3077-1999标准中,同样按冶金质量分为三类,连同统一数字代号可表示为:25Cr2Ni4WA52252
25Cr2Ni4WAA52253
25Cr2Ni4WEA52256
  • 碳素结构钢牌号表示方法
普通锰含量碳素工具钢,在牌号前冠以T字,后面阿拉伯数字表示平均含碳量(以千分之几计)。如平均碳含量为0.80%的碳素工具钢,其牌号为T8。
较高优质碳素工具钢,在牌号尾部加符号A,如T8A。
  • 合金工具钢和高速工具钢牌号表示方法
合金工具钢和高速工具钢牌号的表示方法与合金结构钢相同。采用表1-1规定的化学元素符号和阿拉伯数字表示,但一般不标明碳含量数字。如平均碳含量为1.60 %,铬含量为11.75%, 钼含量为0.50%,钒含量为0.20%的合金工具钢,其牌号为12CrMoV; 若平均碳含量小于1.00%时,可采用一位数字表示碳含量(以千分之几计)。如平均碳含量为0.80%,硅含量为0.45%,锰含量为0.95%的合金工具钢,其牌号为8MnSi;低铬(平均铬含量小于1%)的合金工具钢,在铬含量(以千分之几计)前加“0”。如平均铬含量为0.60%的合金工具钢,其牌号为Cr06。
平均碳含量为0.85%,钨含量为6.00%,钼含量为0.50%,铬含量为了4.00%,钒含量为2.00%的高速工具钢,其牌号为W6Mo5Cr4V2。牌号前冠以“C”时,表示其平均碳含量高于通用牌号的平均碳含量。
  • 塑料模具钢牌号表示方法
在塑料模具用钢牌号前冠以符号“SM”即可。现行国家标准中,仅GB/T 1299-2000标准中有3Cr2Mo和3Cr2MnNiMo两个牌号为塑料模具用钢,但牌号前均未冠以“SM”。在行业标准中,塑料模具用钢牌号均冠有“SM”符号,如SMn45、SM3Cr2Mo等。
  • 保证淬透性结构钢牌号表示方法
结构钢牌号尾部加有英文字母“H”者为保证淬透性结构钢,如40 CrH等。
  • 易切削结构钢牌号表示方法
易切削钢牌号前均冠有汉语拼音大写字母“Y”,阿拉伯数字表示平均碳含量(以万分之几计)。加硫易切削钢和加硫磷易切削钢,在符号Y和阿拉伯数字后加易切削元素符号。如平均碳素含量为0.15%的易切削钢,其牌号为Y15。较高锰含量的加硫或或硫锰易切削钢,在符号Y 和阿拉伯数字后加锰元素符号。如平均碳含量为0.40%,锰含量1.20%~1.25%的易切削钢,其牌号为Y40Mn。含钙、铅等易切削元素的易切削钢,在符号Y和阿拉伯数字后加锰元素符号。如平均碳含量为0.15%,铅含量为0.15%~0.35%的易切削钢,其牌号为Y15Pb;平均碳含量为0.45%,钙含量为0.002%~0.006%的易切削钢,其牌号为Y45Ca.
  • 冷镦和冷挤压用钢牌号表示方法
冠有“ML”符号的各类用钢牌号均为冷镦和冷挤压用钢。
  • 不锈钢和耐热钢牌号表示方法
不锈钢和耐热钢牌号均采用表1-1中的合金(化学)元素符号和阿拉伯数字表示,易切削不锈钢和耐热钢在牌号头部加“Y”。
一般用一位阿拉伯数字表示平均碳含量(以千分之几计);当平均碳含量不小于1.00%时,采用两位阿拉伯数字表示;当碳含量上限小于0.10%时,以“0”表示含碳量;当碳含量上限不大于0.03%,大于0.01%时,以“03”表示碳含量(超低碳);当碳含量上限不大于0.01%时(超低碳)时,以“01”表示碳含量;当碳含量没有规定下限值时,采用阿拉伯数字表示含碳量上限值。
合金元素表示方法同合金结构钢。
  • 弹簧钢牌号表示方法
优质碳素弹簧钢的表示方法同优质碳素结构钢牌号的表示方法。
合金弹簧钢牌号的表示方法同合金结构钢牌号的表示方法。
  • 耐候钢牌号表示方法
耐候钢是抗大气腐蚀的低合金高强度结构钢。高耐候用结构钢牌号尾部加“GNH”符号;焊接结构用耐候钢在牌号尾部加“NH”符号,如Q295GNH和Q295NH等。
  • 焊接用钢牌号表示方法
焊接用钢包括焊接用碳素钢、焊接用合金钢和焊接用不锈钢等,其牌号表示方法是在各类焊接用钢牌号头部加符号“H”。如H08、H08Mn2Si和HICr18Ni9等。高级优质焊接用钢,另在牌号尾部加“A”。
  • 轴承钢牌号表示方法
轴承钢分为高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、高碳铬不锈钢和高温轴承钢等四大类。这里仅介绍高碳铬轴承钢牌号表示方法。
在牌号头部加符号“G”,但不标明碳含量。铬含量以千分之几计,其他合金元素按合金结构钢的合金含量表示。如平均铬含量为了1.50%的高碳铬轴承钢,其牌号为 GCr15。
1.2 国际(GB)铸钢的牌号表示方法
由于有GB/T5613-1995《铸钢牌号表示方法》专用国家标准,故在GB/T 221-2000标准中取消了铸钢牌号表示方法相关内容。
GB/T5613-1995标准中对铸钢规定了两种牌号表示方法
1)以屈服强度和抗拉强度力学性能为主的牌号表示方法,如ZG200-400等。ZG是代表铸钢的符号,200和400分别是屈服强度和抗拉强度的最低值( MPa).
2)以化学成分为主的牌号表示方法,如ZG20Cr13等。Cr为铬元素符号,20为平均碳含量(以万分之几计),13为铬平均含量(质量分数)(%)。
3)另加一些字母和符号分别表示不同的含义,如ZD345—570为一般工程与结构用低合金铸钢;ZG200—400H为焊接结构有用碳素铸钢;ZGMn 13为铸钢。
1.3 国际(GB)铸铁的牌号表示方法
GB/T5612—1985《铸铁牌号表示方法》规定了各种铸铁牌号的表示方法。为此,GB/T221标准亦取消了铸铁牌号表示方法的相关内容。
各种铸铁代号及牌号表示示例见表1—4。
表1—4铸铁代号及牌号表示示例
铸铁名称
采用代号
牌号表示示例
灰铸铁
HT
HT200
球墨铸铁
QT
QT400-15
黑心可锻铸铁
KTH
KTH350-10
白心可锻铸铁
KTB
KTB400-05
珠光体可锻铸铁
KTZ
KTZ650-02
抗磨白口铸铁
KmTB
KmTBCr20Mo
中锰抗磨球墨铸铁
MQT
MQTMn6
耐蚀铸铁
ST
STSi15RE
耐热铸铁
RT
RTCr16
1)表中HT200是以抗拉强度表示灰铸铁牌号的代表,200表示抗拉强度的最低值(MPa)。
2)QT400—15和KTH350—10等牌号后面的数值分别表示抗拉强度(MPa)和断后伸长率(%)的最低值。
3)KmTBCr20Mo、MQTMn6、STSi5RE和RTCr16等是以化学成分含量为主的各种铸铁牌号的代表。
1.4 钢铁及合金牌号统一数字代号体系
根据钢铁及合金产品有关生产、使用、统计、设计、物资管理、信息交流和标准化等部门和单位要求,参考ISO/T7003:1990(E)和ASTM-1995等国外标准,结合我国钢铁及合金生产、使用的特点,制定了GB/T17616-1998《钢铁及合金牌号统一数字代号体系》国家标准。
该标准与GB/T221-2000《钢铁产品牌号表示方法》等同时并用,均有效。它统一了钢铁及合金的所有产品牌号表现形式,便于现代数据处理设备进行储存和检索,对原有符号较繁杂冗长的牌号可以简化,便于生产和使用。
(1)统一数字代号的结构形式  统一数字代号的结构形式如下:
统一数字代号由固定的6个符号组成,左边第一位用大写拉丁字母作前缀(一般不使用“1”和“0”),后接5个阿拉伯数字。
每一个统一数字代号只适用一个产品牌号;反之,每一个产品牌号只对应于一个统一数字代号。当产品牌号取消后,一般情况下,原对应的统一数字代号不再分配给另一个产品牌号。
(2)钢铁及合金的类型与统一数字代号  钢铁及合金的类型与统一数字代号见表1—5。
表1—5 钢铁及合金的类型与统一数字代号
钢铁及合金类型
英文名称
前缀字母
统一数字代号
合金结构钢
Alloy structuaral steel
A
A×××××
轴承钢
Bearing steel
B
B×××××
铸铁、铸钢及铸造合金
Case iron,case steel and case alloy
C
C×××××
低合金
Low alloy steel
L
L×××××
不锈、耐蚀和耐热钢
Stainless,corrosion resting and heat resisting steel
S
S×××××
工具钢
Toolsteel
T
T×××××
非合金钢
Unalloy steel
U
U×××××
焊接用钢及合金
Steel and alloy for welding
W
W×××××
(3)各类钢的细分类与统一数字代号
1)合金结构钢细分类与统一数字代号见表1—6。
表1—6 合金结构钢细分类与统一数字代号
统一数字代号
合金结构钢(包括合金弹簧钢)细分类
A0×××××
Mn(X)、MnMo(X)系钢
A1×××××
SiMn(X)、SiMnMo(X)系钢
A2×××××
Cr(X)、CrSi(X)、CrMo(X)、CrV(X)、CrMnSi系钢
A3×××××
CrMo(X)、CrMoV(X)系钢
A4×××××
CrNi(X)系钢
A5×××××
CrNiMo(X)、CrNiW(X)系钢
A6×××××
Ni(X)、NiMo(X)、NiCrMo(X)、Mo(X)、MoWV(X) 系钢
A7×××××
B(X)、MnB(X)、SiMnB(X)系钢
A8×××××
(暂空)
A9×××××
其他合金结构钢
  • 细分类与统一数字代号见表1-7。
表1-7  轴承钢细分类与统一数字代号
统一数字代号
轴承钢细分类
B0×××××
高碳铬轴承钢
B1×××××
渗碳轴承钢
B2×××××
高温、不锈轴承钢
B3×××××
无磁轴承钢
B4×××××
石墨轴承钢
B5×××××
(暂空)
B6×××××
(暂空)
B7×××××
(暂空)
B8×××××
(暂空)
B9×××××
(暂空)
3)铸铁、铸钢及铸造合金细分类与统一数字代号见表1-8。
表1-8 铸铁、铸钢及铸造合金细分类与统一数字代号
统一数字代号
铸铁、铸钢及铸造合金细分类
C0×××××
铸铁(包括灰铸铁、球墨铸铁、黑心可锻铸铁、珠光体可锻铸铁、白心可锻铸铁、耐磨球墨铸铁、高硅耐蚀铸铁、耐热铸铁)
C1×××××
铸铁(暂空)
C2×××××
非合金铸钢(一般非合金铸钢、含锰非合金铸钢、一般工程用和焊接结构用非合金铸钢、特殊专用非合金铸钢等)
C3×××××
低合金铸钢
C4×××××
合金铸钢(不锈耐热钢、铸造永磁钢除外)
C5×××××
不锈耐热铸钢
C6×××××
铸造永磁钢和合金
C7×××××
铸造高温合金和耐蚀合金
C8×××××
(暂空)
C9×××××
(暂空)
4)合金钢细分类与统一数字代号见表1-9。
表1-9 低合金钢细分类与统一数字代号
统一数字代号
低合金钢细分类(焊接用低合金钢、低合金铸钢除外)
L0×××××
低合金一般结构钢(表示强度特性值的钢)
L1×××××
低合金专用结构钢(表示强度特性值的钢)
L2×××××
低合金专用结构钢(表示成分特性值的钢)
L3×××××
低合金钢筋钢(表示强度特性值的钢)
L4×××××
低合金钢筋钢(表示成分特性值的钢)
L5×××××
低合金耐候钢
L6×××××
低合金铁道专用钢
L7×××××
(暂空)
L8×××××
(暂空)
L9×××××
其他低合金钢
  • 不锈、耐蚀和耐热铸钢细分类与统一数字代号见表1-10。
表1-10不锈、耐蚀和耐热铸钢细分类与统一数字代号
统一数字代号
不锈、耐蚀和耐热铸钢细分类
S0×××××
(暂空)
S1×××××
铁素铁型钢
S2×××××
奥氏体一铁素体型钢
S3×××××
马氏体型钢
S4×××××
沉淀硬化型钢
S5×××××
(暂空)
S6×××××
(暂空)
S7×××××
(暂空)
S8×××××
(暂空)
S9×××××
(暂空)
  • 工具钢细分类与统一数字代号见表1-11。
表1-11 工具钢细分类与统一数字代号
统一数字代号
工具钢细分类
T0×××××
非合金工具钢(包括一般非合金工具钢、含锰非合金工具钢)
T1×××××
非合金工具钢(包括非合金塑料模具钢、非合金钎具钢等)
T2×××××
合金工具钢(包括冷作、热作模具钢、合金塑料模具钢、无磁模具钢)
T3×××××
合金工具钢(包括量具、刃具钢等)
T4×××××
合金工具钢(包括耐冲击工具钢、合金钎具钢等)
T5×××××
高速工具钢(包括W系高速工具钢)
T6×××××
高速工具钢(包括W-Mo系高速工具钢)
T7×××××
高速工具钢(包括Co系高速工具钢)
T8×××××
(暂空)
T9×××××
(暂空)
  • 非合金钢细分类与统一数字代号见表1-12。
表1-12非合金钢细分类与统一数字代号
统一数字代号
非合金钢细分类(非合金工具、电磁纯铁、妆用非合金钢、非合金铸钢除外)
U0××××
(暂空)
U1××××
非合金一般结构及工程结构钢(表示强度特性值的钢)
U2××××
非合金机械结构钢(包括非合金弹簧钢、表示成分特性值的钢)
U3××××
非合金特殊专用结构钢(表示强度特性值的钢)
U4××××
非合金特殊专用结构钢(表示成分度特性值的钢)
U5××××
U6××××
非合金铁专用钢
U7××××
非合金易切削钢
U8××××
(暂空)
U9××××
(暂空)
  • 焊接用钢及合金细分类与统一数字代号见表1-13。
表1-13焊接用钢及合金细分类与统一数字
统一数字代号
焊接用钢及合金细分类
W0××××
焊接用非合金钢
W1××××
焊接用低合金钢
W2××××
焊接用合金钢(不含Cr,Ni钢)
W3××××
焊接用合金钢(W2××××、W4××××类除外)
W4××××
焊接用不锈钢
W5××××
焊接用高温合金和耐蚀合金
W6××××
钎焊合金
W7××××
(暂空)
W8××××
(暂空)
W9××××
(暂空)
此外,GB/T17616标准中,钢铁及合金的类型尚有电工用钢和纯铁、铁合金和生铁、高温合金和耐蚀合金、精密合金及其他特殊物理性能材料、杂类材料、粉末材料和快淬金属及合金等七种类型以及它们的细分类,需要时请查阅该标准文本。
来自:仪器与装备 / 机械与工具严肃内容:专业科普
liulong84
19年0个月前 IP:未同步
2595
谢谢你为本版所做出的贡献。
我代表本版感谢和支持本版的全体成员感谢你
天下第一
18年11个月前 IP:未同步
2596
有没有中国钢材和外国钢材型号对照表呢?
hx010
13年1个月前 IP:未同步
350410
谢谢![s:222]
LED
2005/12/29注册,2年1个月前活动
普通青年,非正常人类学家
