用耐火泥浇筑成型喷管是否有可行性
逗比蛋蛋2022/08/14喷气推进 IP:上海
如图这样的耐火水泥,我的思路是3D打印出喷管内轮廓的上下两部分,然后给它们喷上脱模剂(如果不行的话也可以试试用聚四氟乙烯薄膜或者保鲜膜之类的),通过3D打印的定位零件将喷管内轮廓固定在pvc管的中心,然后浇筑水泥等待干燥后分别取出上下两部分喷管内轮廓,求问一下各位大佬这样的喷管可以正常工作嘛,或者有没有大佬有过类似的实践
来自:航空航天 / 喷气推进特殊话题:提问/求助
谁叫小明
2年3个月前 IP:广东
906850
做喷口一个是耐高温,像石膏一类的都基本可以胜任了,但是另一个很重要的就是耐冲刷,随着高温带颗粒的高速流体冲刷,喷口会有很严重的扩张,导致在仿真与实际测试下会有较大的偏差,继而不符合设计要求,所以不能只看是否耐高温
逗比蛋蛋作者
2年3个月前 IP:上海
906852
引用谁叫小明发表于1楼的内容
做喷口一个是耐高温,像石膏一类的都基本可以胜任了,但是另一个很重要的就是耐冲刷,随着高温带颗粒的高速...
谢谢大佬回复!这么看的话水泥的耐冲刷性能确实存疑,也许在浇筑的过程中加入一个喉衬能有所改善,等我闲下来了分别做两个样品试验一下看看吧!再次感谢!
宸chen宸61
2年3个月前 IP:宁夏
906854
这种水泥一般强度很低,做喷管容易碎,改用牙科石膏倒是挺不错的
不毒奶
2年3个月前 IP:陕西
907282
老感觉耐火泥用在喷管有点大材小用,建议用耐火泥做成燃料管,可以代替PC管,而且可以重复使用
评论(4)
TNTlab
2年3个月前 IP:福建
907506
过几天试试,不过感觉用堵漏王加石膏的效果会比这个好。
