如图这样的耐火水泥,我的思路是3D打印出喷管内轮廓的上下两部分,然后给它们喷上脱模剂(如果不行的话也可以试试用聚四氟乙烯薄膜或者保鲜膜之类的),通过3D打印的定位零件将喷管内轮廓固定在pvc管的中心,然后浇筑水泥等待干燥后分别取出上下两部分喷管内轮廓,求问一下各位大佬这样的喷管可以正常工作嘛,或者有没有大佬有过类似的实践
引用谁叫小明发表于1楼的内容 做喷口一个是耐高温,像石膏一类的都基本可以胜任了,但是另一个很重要的就是耐冲刷,随着高温带颗粒的高速...
谢谢大佬回复!这么看的话水泥的耐冲刷性能确实存疑,也许在浇筑的过程中加入一个喉衬能有所改善,等我闲下来了分别做两个样品试验一下看看吧!再次感谢!
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
