传感器预留尺寸很大,对于10×10×10的晶体,外周留有4mm厚度空间,可以插入铜板屏蔽。正式产品采用刚柔复合板,没有连接器。传感器采用防水气密设计,以延长晶体寿命。
谈到辐射计,首先想到的大约是盖格计数器。
云母窗的盖格管能够测α、β、γ等多种射线,便宜的玻璃管可以测γ和高能β。盖格计数器的知名度太高,以至于成了辐射计的代名词,并且有“盖格一响,爹妈白养”等大家耳熟能详的顺口溜加持。
但盖格计数器是一种很古老也很简易的仪器,它只能测定辐射的大小,提供的信息非常有限。为了准确的评估辐射的伤害能力,明确辐射的性质,最基本的办法,就是测定辐射的能谱。
在射频频段,以频率为横轴,强度为纵轴画出来的图叫频谱图;到了红外、可见光、紫外,就叫光谱。到了放射线阶段,就叫能谱。伽马能谱仪,简单来说就是伽马频段的光谱仪,能谱是以射线的能量为横轴,强度为纵轴的谱图。
能谱是识别核素的重要技术手段。不同的放射性元素,它和它的衰变产物发出的γ射线,具有特定的能量分布。测定射线的能谱,就能知道是什么东西发出的射线。
盖格很难在早期预警核事故或核尘埃。等到盖格都能看出明显变化了,那就已经很严峻了。但是能谱仪可以,即使辐射的剂量没有明显变化,只要发现了核反应堆里面才有的人工放射性核素,就能立即预警核事故或核爆炸。切尔诺贝利核事故时,欧洲的国家就是因为发现了空气中存在131碘而引起警觉的。电视剧《切尔诺贝利》中,导演非常细腻的展示了能谱仪(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85914 )。
仪器对不同能量的射线的敏感度不同,不同能量的射线对人体的作用也不同。一般的盖革管是采用137Cs的662keV射线来标定的,当用来测医用X射线时,由于它的能量只有几十keV,灵敏度会偏离标定的情况。为了弥补响应误差,对盖格而言需要用屏蔽材料进行“能量补偿”,而对于能谱仪而言,只需要在软件里面补偿一下就行了,且补偿的精度远高于物理方法。同样的,也很容易根据不同能量射线的生物学效应进行剂量当量率计算。
过去,能谱仪是很贵的设备。如果把它的价格降到1千元,就具有了普及的条件。
为了实现这个理想,我们设计了一款长得很像盖格计数器的能谱仪。
KC761
这款仪器采用碘化铯(铊)闪烁体,SiPM光电管构成主敏感元件,用于探测γ辐射;采用PIN管构成副敏感元件,可以探测较强的γ射线、β射线,在特定条件下也可以探测α射线。主副敏感元件都连接多道分析仪(MCA),可以获得能谱,或者根据能量甄别射线种类。
下图的几个等高的峰,是40K发出的1.4MeV射线。
实验装置是这样的,闪烁体放在屏蔽箱里面,外面糊上氯化钾。氯化钾的辐射明显高于本底,注意看inspector的读数。
对原始核脉冲进行处理之后,蓝色线条是峰值保持的结果,将被ADC采样,用于计算辐射的能量。
能谱的概念就介绍到这里,总之这款仪器是很有用很牛逼的。
目前,该仪器处于PPT阶段。
ppt如下:
仪器有如下特征:
1、标配1cm3碘化铯(铊)闪烁体(已修订为2.54cm3闪烁体)及SiPM传感器,J-FET前级,标配PIN探测器。
其敏感能量范围预计为30keV~2MeV,闪烁传感器量程~1mGy/h,PIN传感器量程~1Gy/h。
能量分辨率争取接近7%@662keV(已修订为争取10%)。
2、三节AA干电池供电,确保电源易得。支持Type-C供电和网口POE供电,以便长期监测。
3、超低功耗,预期标准模式可续航十天以上,省电模式可续航三个月以上。
4、支持蓝牙和网络连接,可向物联网平台上传数据,可手机APP操作。
5、带有240px单色显示屏,可以在本机显示能谱,无需连接手机或电脑。
6、可能可以做到IP65防水。
7、有声光震动报警。
本次预售,出售的是内测产品,价格比正式价格低。
预售价
×××元人民币/台
已截止,购买正式版请移步XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/88974
含中国大陆非偏远地区普通快递费;限量:需HAM或KC会员,每人最多预订5台。
预计交付周期
三个月之后
(原计划力争8月1日,目前争取9月30日,但基于供应链风雨飘摇的现状,不能保证。请关注进度公告帖,见末尾)
退款
1、我可以无理由主动退款,退款不包含支付手续费。
2、在正式通知开始发货之前,可以随时联系我要求退款。退款的处理周期一般在一两天之内,不包括支付手续费。
3、正式通知开始发货之后,不再接受退款申请。
付款方式(已截止):
1、可以本帖直接下单,但支付宝或者微信会收0.6%手续费,真是雁过拔毛。
2、可以打款到我的支付宝×××。
3、如果有我的微信,也可以在微信上预订。 没有我微信的话可以联系科创喵。
4、或者 银行卡 工行 ×××
总之,除了本帖直接下单外,其它方式要回帖或者发消息通知我。我会在本帖更新参与名单。
截止日期
2022年5月30日
免责申明
内测的设备可能存在不完善之处,最严重的情况有可能在内测中发现重大瑕疵。预售产品不是生活消费品,参与内测的用户必须具有专业技术,自愿承受风险,不以产品不完善、不适用、不合格等理由要求退款、赔偿。不论出现何种损失,以预售价款为最高责任限度。
请用户遵守核安全的相关规定,仅限用于合法科技爱好用途,禁止用于任何非法用途。KC761的设计者、生产者、销售者、服务者、社区活动组织者等,均已履行必要的宣传警示义务,不就用户行为承担责任。
很久没有发预售产品了,不太了解当今风俗,如有不妥请谅解,谢谢大家支持。
预订名单(未包含在本帖通过交易系统直接下单的情况)
1.古人,3台
XXXXimula,1台
3.苦丁茶,5台
4.UICalc,1台
XXXX7IRK,1台
XXXX6cuv,1台
XXXX8AAK,1台
8.xsc054,1台
XXXX4IY,1台
XXXXX6WRI,2台
11.大仙,1台
12.巨大橘子,1台
XXXXX2BHC,1台
14.S.D.P,1台
XXXXX4NU,1台
XXXXX9BBI,1台
XXXXX7IPY等7位团体,7台
18.radioham,1台
XXXXXild@BY1QH,1台
XXXXX3DEL,1台
21.yanli,2台
22.qwe,1台
XXXXX7ifg,1台
24.wzh19940105,1台
25.xj198398xujing,1台
26.409762631,1台
27.rainyuoko,2台
28.硝化咸鱼,1台
XXXXXrkEureka,1台
XXXXX7YI,3台
31.永恒之桔,1台
XXXXX2BYD,1台
33.20!Dopaminor,1台
34.hamho,5台
35.migsoft,1台
36.WangGC,1台
37.佛面,1台
38.icewind,1台
XXXXXlideguai,1台
40.俗事怂人,2台
XXXXXsina,1台
XXXXXz562,2台
XXXXX5CQW,1台
XXXXX7GF,1台
45.darkorochi,1台
46.tariel,2台
47.jish,1台
48.zy975912700,1台
XXXXX7CE,1台
XXXXX7JAC,1台
51.罗布,1台
XXXXX7ibn,1台
53.天马行空yzx,1台
XXXXX4DRV,1台
XXXXX4REO,2台
56.FT8900,1台
57.qdzzb,1台
XXXXX1MNM,2台
59.三水合番,1台
60.Kurt_G,1台
61.webrays,3台
进度公告:
[修改于 1年5个月前 - 2023/06/29 19:10:17]
以上预订信息已更新到顶楼。通过系统下单的,系统有记录,就不额外公布核对了。更新会有延迟。
这个好啊,喜欢了,标记一下方便以后观望。价格确实良心的很,国外之前出过几款小的便携能谱,闪烁体尺寸貌...
有两个传感器模块卡位,实际只装一个。有三个多道分析通道,其中一个默认空闲。空着的卡位,以后或许可以做一些别的传感器作为选配件,比如中子探头。
引用AtomictekOWO发表于25楼的内容两个建议:由于本产品面向业余群体,可否外置一带有偏压的脉冲输入接口(BNC),用于搭配自制探头进行剂...
内部有一个选装探头位,可以装别的传感器。
但是反冲质子闪烁体没有工业化的方案,似乎也没有供应商。通常的混合层压结构或者卷绕结构,也是挺麻烦的。为了这点产量(买中子选件的人必然很少)而开发生产线,必然亏成无底洞,或者价格比别的方法更贵。
相反,采用锂玻璃闪烁体可以直接兼容CsI探头的生产线,增加的成本也就是一片锂玻璃(及大面积SiPM)。虽然锂玻璃很贵,但综合成本反而相对便宜。如果你是开厂的,应该不难想明白这个道理(当然如果有可行的量产方案除外)。
另外关于外接BNC,这是万万不可的。多一个这类小众且麻烦的功能,没有真实的、普惠的价值,售后却会被烦死,甚至可能导致项目失败、亏损。
这个东西如果放着不用最多能坚持多少年不坏?
不含无法长期存放的电池,不用时请取下干电池,避免漏液。
传感器虽然进行了密封设计,但潮解晶体的存放年限还是有限的,所以采用不潮解的CsI闪烁体。
里面也没有长期存放会损坏的铝电解电容。
整机按IP67设计防水,实际争取达到IP65。
说实话如果不考虑这些生存能力问题,根本不会是这个鸟样,会看起来更高大上,而且还简单。
冒昧问问,CsI闪烁体探头和SiPM传感器用的是标准品还是定制的型号?这两者是否有单独出售的打算呢?
由于按照较大的量进行采购,因此晶体是定制的,给厂家提了许多要求,以保障分辨率不太拉胯。部分器件也要求厂家进行了适当的改进,例如提供裸片,没有管壳阻挡。
切了一个晶体看看,还挺清澈
切花了,用水抛光了一下
这个晶体里面含铊,有剧毒…
水有没有变黄😂应该不影响分辨率,这个东西比较耐用
方法是在无纺布上蘸少许水,然后用晶体一面轻轻挤压几次,就光了。金相镜下可见表面有纤维压痕。
溶解很少,溶液未见黄色。
话说CsI(Tl) 探测器貌似有成品供应? 之前看到的RadiaCode101里面用的是类似一个独...
这个传感器自己做就行了,为了提高抗干扰能力,可以把小信号电路都集成进去。有的模块有个突出问题是抗干扰比较抱歉,比如和手机一同揣裤兜里面,就可能时不时的被手机干扰报警。
现在KC761的设计并未考虑“计量笔”的便携性。为了可换电池,可长期存放,可插根网线组网监测,达到一定防水性能,以及摆脱对手机的依赖……体积是比较大的,但他事实上没有竞品,符合KC做开创性产品的作风。如果做得成功的话,可以再做个不带显示屏的微缩版,只能用手机APP看结果的那种,不过其实国际市场上已经有竞品了,所以做的动力不大。
劳驾各位通过直接转账预订的朋友,短信息发联系方式给我,或者在“资料设置-交易信息”里面加一条收货信息。
虎哥你好,我正在做一个类似的项目,打算用塑料闪烁体和SiPM探测缪子,但是电路实际做出来遇到了好多问...
您可以另外发帖子交流,讲讲已知情况及遇到的问题,可能网友们能够讨论出一些有趣的东西。
每天来看看,准备迎接机器 是不是可以去买点[源] 来测试了
本活动没有这个意思,千万别。
听说有的初中生十分威猛,把测混凝土的源粒搞出来用手拨弄着玩,甚至还听说把封壳锯开,把陶瓷芯子打碎,用环氧封成小源兜售的。至于负离子粉或者黄饼之类的冒充镭的更是一度成了热门话题。此风不可长啊~~
显然不会,我局好歹是做射频的。倒是要担心一下手机发射的干扰,如果把它和手机揣在一个兜里的话。
引用20!Dopaminor发表于103楼的内容多少瓶KCl一起测试比较合理?KCl市场价目前多少?
KCl的活度很低,能量很高,不太容易测,用两寸的晶体能看到微弱的峰,这个仪器不确定能不能看到。盖革测到的多半是他放出的β。
