【预售/内测】二十一世纪了,让我们普及全固态伽马能谱仪
谈到辐射计,首先想到的大约是盖格计数器。
云母窗的盖格管能够测α、β、γ等多种射线,便宜的玻璃管可以测γ和高能β。盖格计数器的知名度太高,以至于成了辐射计的代名词,并且有“盖格一响,爹妈白养”等大家耳熟能详的顺口溜加持。
但盖格计数器是一种很古老也很简易的仪器,它只能测定辐射的大小,提供的信息非常有限。为了准确的评估辐射的伤害能力,明确辐射的性质,最基本的办法,就是测定辐射的能谱。
在射频频段,以频率为横轴,强度为纵轴画出来的图叫频谱图;到了红外、可见光、紫外,就叫光谱。到了放射线阶段,就叫能谱。伽马能谱仪,简单来说就是伽马频段的光谱仪,能谱是以射线的能量为横轴,强度为纵轴的谱图。
能谱是识别核素的重要技术手段。不同的放射性元素,它和它的衰变产物发出的γ射线,具有特定的能量分布。测定射线的能谱,就能知道是什么东西发出的射线。
盖格很难在早期预警核事故或核尘埃。等到盖格都能看出明显变化了,那就已经很严峻了。但是能谱仪可以,即使辐射的剂量没有明显变化,只要发现了核反应堆里面才有的人工放射性核素,就能立即预警核事故或核爆炸。切尔诺贝利核事故时,欧洲的国家就是因为发现了空气中存在131碘而引起警觉的。电视剧《切尔诺贝利》中,导演非常细腻的展示了能谱仪(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85914 )。
仪器对不同能量的射线的敏感度不同,不同能量的射线对人体的作用也不同。一般的盖革管是采用137Cs的662keV射线来标定的,当用来测医用X射线时,由于它的能量只有几十keV,灵敏度会偏离标定的情况。为了弥补响应误差,对盖格而言需要用屏蔽材料进行“能量补偿”,而对于能谱仪而言,只需要在软件里面补偿一下就行了,且补偿的精度远高于物理方法。同样的,也很容易根据不同能量射线的生物学效应进行剂量当量率计算。
过去,能谱仪是很贵的设备。如果把它的价格降到1千元,就具有了普及的条件。
为了实现这个理想,我们设计了一款长得很像盖格计数器的能谱仪。
KC761
这款仪器采用碘化铯(铊)闪烁体,SiPM光电管构成主敏感元件,用于探测γ辐射;采用PIN管构成副敏感元件,可以探测较强的γ射线、β射线,在特定条件下也可以探测α射线。主副敏感元件都连接多道分析仪(MCA),可以获得能谱,或者根据能量甄别射线种类。
下图的几个等高的峰,是40K发出的1.4MeV射线。
实验装置是这样的,闪烁体放在屏蔽箱里面,外面糊上氯化钾。氯化钾的辐射明显高于本底,注意看inspector的读数。
对原始核脉冲进行处理之后,蓝色线条是峰值保持的结果,将被ADC采样,用于计算辐射的能量。
能谱的概念就介绍到这里,总之这款仪器是很有用很牛逼的。
目前,该仪器处于PPT阶段。
ppt如下:
仪器有如下特征:
1、标配1cm3碘化铯(铊)闪烁体(已修订为2.54cm3闪烁体)及SiPM传感器,J-FET前级,标配PIN探测器。
    其敏感能量范围预计为30keV~2MeV,闪烁传感器量程~1mGy/h,PIN传感器量程~1Gy/h。
    能量分辨率争取接近7%@662keV(已修订为争取10%)。
2、三节AA干电池供电,确保电源易得。支持Type-C供电和网口POE供电,以便长期监测。
3、超低功耗,预期标准模式可续航十天以上,省电模式可续航三个月以上。
4、支持蓝牙和网络连接,可向物联网平台上传数据,可手机APP操作。
5、带有240px单色显示屏,可以在本机显示能谱,无需连接手机或电脑。
6、可能可以做到IP65防水。
7、有声光震动报警。
本次预售,出售的是内测产品,价格比正式价格低。
预售价
×××元人民币/台
已截止,购买正式版请移步XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/88974
含中国大陆非偏远地区普通快递费;限量:需HAM或KC会员,每人最多预订5台。
预计交付周期
三个月之后
(原计划力争8月1日,目前争取9月30日,但基于供应链风雨飘摇的现状,不能保证。请关注进度公告帖,见末尾)
退款
1、我可以无理由主动退款,退款不包含支付手续费。
2、在正式通知开始发货之前,可以随时联系我要求退款。退款的处理周期一般在一两天之内,不包括支付手续费。
3、正式通知开始发货之后,不再接受退款申请。
付款方式(已截止):
1、可以本帖直接下单,但支付宝或者微信会收0.6%手续费,真是雁过拔毛。
2、可以打款到我的支付宝×××。
3、如果有我的微信,也可以在微信上预订。 没有我微信的话可以联系科创喵。
4、或者 银行卡 工行 ×××
总之,除了本帖直接下单外,其它方式要回帖或者发消息通知我。我会在本帖更新参与名单。
截止日期
2022年5月30日
免责申明
内测的设备可能存在不完善之处,最严重的情况有可能在内测中发现重大瑕疵。预售产品不是生活消费品,参与内测的用户必须具有专业技术,自愿承受风险,不以产品不完善、不适用、不合格等理由要求退款、赔偿。不论出现何种损失,以预售价款为最高责任限度。
请用户遵守核安全的相关规定,仅限用于合法科技爱好用途,禁止用于任何非法用途。KC761的设计者、生产者、销售者、服务者、社区活动组织者等,均已履行必要的宣传警示义务,不就用户行为承担责任。
很久没有发预售产品了,不太了解当今风俗,如有不妥请谅解,谢谢大家支持。
预订名单(未包含在本帖通过交易系统直接下单的情况)
1.古人,3台
XXXXimula,1台
3.苦丁茶,5台
4.UICalc,1台
XXXX7IRK,1台
XXXX6cuv,1台
XXXX8AAK,1台
8.xsc054,1台
XXXX4IY,1台
XXXXX6WRI,2台
11.大仙,1台
12.巨大橘子,1台
XXXXX2BHC,1台
14.S.D.P,1台
XXXXX4NU,1台
XXXXX9BBI,1台
XXXXX7IPY等7位团体,7台
18.radioham,1台
XXXXXild@BY1QH,1台
XXXXX3DEL,1台
21.yanli,2台
22.qwe,1台
XXXXX7ifg,1台
24.wzh19940105,1台
25.xj198398xujing,1台
26.409762631,1台
27.rainyuoko,2台
28.硝化咸鱼,1台
XXXXXrkEureka,1台
XXXXX7YI,3台
31.永恒之桔,1台
XXXXX2BYD,1台
33.20!Dopaminor,1台
34.hamho,5台
35.migsoft,1台
36.WangGC,1台
37.佛面,1台
38.icewind,1台
XXXXXlideguai,1台
40.俗事怂人,2台
XXXXXsina,1台
XXXXXz562,2台
XXXXX5CQW,1台
XXXXX7GF,1台
45.darkorochi,1台
46.tariel,2台
47.jish,1台
48.zy975912700,1台
XXXXX7CE,1台
XXXXX7JAC,1台
51.罗布,1台
XXXXX7ibn,1台
53.天马行空yzx,1台
XXXXX4DRV,1台
XXXXX4REO,2台
56.FT8900,1台
57.qdzzb,1台
XXXXX1MNM,2台
59.三水合番,1台
60.Kurt_G,1台
61.webrays,3台
进度公告:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87897
[修改于 1年6个月前 - 2023/06/29 19:10:17]
高赞回复
虎哥 作者
2年6个月前 IP:四川
904908
传感器预留尺寸很大,对于10×10×10的晶体,外周留有4mm厚度空间,可以插入铜板屏蔽。正式产品采用刚柔复合板,没有连接器。传感器采用防水气密设计,以延长晶体寿命。
19
RodTech
2年8个月前 IP:英国
903846
引用发表于3楼的内容
这个好啊,喜欢了,标记一下方便以后观望。价格确实良心的很,国外之前出过几款小的便携能谱,闪烁体尺寸貌...
云母窗比这个灵敏很多是明显错误的,一立方厘米的碘化铯本底计数率是2寸大云母窗的至少十倍,因为他的固体伽马量子效率比盖格的气体要高得多。日用场景见到的核素,闪烁体有绝对优势。
就连阿尔法源通常有明显的伽马特征峰,纯beta源没有伽马峰的,盖格效率接近100%,打在闪烁体上产生的轫致x射线也非常敏感。
可以说是在爱好者场景中用闪烁体百利无一害。
虎哥作者
2年7个月前 IP:四川
904032
终于有一点PPT之外的成果了。
巨大橘子
2年8个月前 IP:上海
903843
顶,好东西,期待
XkinyS
2年8个月前 IP:浙江
903844
支持虎哥
2年8个月前 IP:山东
903845
这个好啊,喜欢了,标记一下方便以后观望。价格确实良心的很,国外之前出过几款小的便携能谱,闪烁体尺寸貌似没这个大,还能卖几千。现在云母窗机器(还是二手的)也要四位数起步了(虽然云母机器灵敏一些),不到1000的能谱在之前想都不敢想
再就是好奇几个问题:1)(虽然目前应该还是在测试阶段,但还是好奇提一嘴)分辨率之类的重要性能如何,有无直读?2)以后会不会通过更新固件来升级功能?3)是否有通过添加其他模块和外置探头(比如一些通用的bnc接口的探头或其他定制探头)来提高灵敏度和分辨率的打算?4)再就是看外壳后盖板上的图标和里面的空间好像是有两个闪烁体探头的位置,但看描述和爆炸图应该是只有一个闪烁体的,是为以后的版本/功能拓展做准备吗(或者单纯是我的误解?)
RodTech
2年8个月前 IP:英国
903846
引用发表于3楼的内容
评论(2)
qiuzheru1
2年8个月前 IP:瑞士
903847
从爆炸图上看有耳机接口脉冲输出?
lzd1996
2年8个月前 IP:北京
903850
虽然已经有了一堆闪烁体,还是忍不住买了一个,看效果图比自己做的漂亮太多了
UICalc
2年8个月前 IP:浙江
903851
支持!已经支付宝转账。收货地址已经在科创填写。
2年8个月前 IP:山东
903852
引用RodTech发表于4楼的内容
云母窗比这个灵敏很多是明显错误的,一立方厘米的碘化铯本底计数率是2寸大云母窗的至少十倍,因为他的固体...
感谢纠正
之前一直有一种误解,既然云母窗更容易探测到其他的那些管子探测不到的低能射线,顺其自然的就认为云母管子灵敏度要高(同时单看尺寸的话会感觉云母管远超比一立方厘米的闪烁体,这时候就会有一种体积决定一切的错误思想作祟),而容易忽视盖革在高能射线方面量子效率很低这一事实。
UICalc
2年8个月前 修改于 2年8个月前 IP:浙江
903853
如果能用上CZT晶体就更好了,体积可以降下来,分辨率也高,不过成本估计高很多,除非科创自己生产。
还有,外壳不会真是粉色的吧?核战争准备?
其实还是希望能用上可充电、可更换的锂电池。
BD7IRK
2年8个月前 IP:广东
903854
已经微信转账预定一台,请查收
BG6CUV
2年8个月前 IP:安徽
903855
已下单,地址在支付宝留言中
bd4iy
2年8个月前 IP:山东
903856
已支付宝转帐预定一台,请查收。
虎哥作者
2年8个月前 IP:四川
903859
以上预订信息已更新到顶楼。通过系统下单的,系统有记录,就不额外公布核对了。更新会有延迟。
虎哥作者
2年8个月前 IP:四川
903861
引用发表于3楼的内容
有两个传感器模块卡位,实际只装一个。有三个多道分析通道,其中一个默认空闲。空着的卡位,以后或许可以做一些别的传感器作为选配件,比如中子探头。
大仙
2年8个月前 IP:江苏
903863
来一台,已通过工商银行转账。
BG5JFV
2年8个月前 IP:江西
903864
已付款,已被支付宝拔毛
性感铷铷
2年8个月前 IP:广东
903865
这东西能抗emp吗?外面刷一层导电漆呗
BD8FU
2年8个月前 修改于 2年8个月前 IP:四川
903870
已预定玩具,还不知道咋玩。 sticker
xyzero
2年8个月前 IP:北京
903872
预定一台,到手看看效果如何。
thallium2012
2年8个月前 IP:北京
903877
已付款 被支付宝拔毛了
杂工1544
2年8个月前 IP:山东
903906
引用BD8FU发表于18楼的内容
已预定玩具,还不知道咋玩。
容我班门弄斧满嘴跑火车提几个点子啊:
1、拿火箭/气球打上天去,测宇宙射线
2、测石材一类的东西的放射性
3、监测自然环境中几种放射性同位素(例如Be7(??))的变化,或许可以观察到与某种气象过程或者空间天气状况的相关性(???)
BH4QHP
2年8个月前 IP:江苏
903925
支持用普通电池,用锂电更不方便,锂电池长期不用维护太麻烦,干电池最容易获取,真要用锂电池,自己买14500搭配两个占位筒就行了
lx2005
2年8个月前 IP:浙江
903935
引用BH4QHP发表于22楼的内容
支持用普通电池,用锂电更不方便,锂电池长期不用维护太麻烦,干电池最容易获取,真要用锂电池,自己买14...
确实,不过现在淘宝上有1.5v的AA大小的锂电池,好像是14500加了降压板。
UICalc
2年8个月前 IP:浙江
903936
引用lx2005发表于23楼的内容
如果虎哥能把电源输入的耐压做高,也许就不需要占位筒,可以直接兼容了
AtomictekOWO
2年8个月前 IP:四川
903940
两个建议:
由于本产品面向业余群体,可否外置一带有偏压的脉冲输入接口(BNC),用于搭配自制探头进行剂量测量。同时对应的剂量换算系数及能量校准可任意设置。
目前商用的小型化的半导体中子探测器一般采用碳化硅或MSND,这类探测器的成本极高且对于快中子测量有着先天劣势,而便携式仪器又不可能像中子剂量仪一样配备较大的剂量补偿体,因此可以采用基于反冲质子闪烁体的PIN光电探测器来实现快中子测量。
短波爱好者
2年8个月前 IP:黑龙江
903942
请问,可以检测X射线吗?
qwe
2年8个月前 IP:内蒙古
903944
已支付宝转账预订一台
虎哥作者
2年8个月前 IP:广东
903946
引用UICalc发表于24楼的内容
不可以,烧坏后果自负…5号干电池是最优方案,不要自作主张。
虎哥作者
2年8个月前 修改于 2年8个月前 IP:广东
903947
引用AtomictekOWO发表于25楼的内容
两个建议:由于本产品面向业余群体,可否外置一带有偏压的脉冲输入接口(BNC),用于搭配自制探头进行剂...
内部有一个选装探头位,可以装别的传感器。
但是反冲质子闪烁体没有工业化的方案,似乎也没有供应商。通常的混合层压结构或者卷绕结构,也是挺麻烦的。为了这点产量(买中子选件的人必然很少)而开发生产线,必然亏成无底洞,或者价格比别的方法更贵。
相反,采用锂玻璃闪烁体可以直接兼容CsI探头的生产线,增加的成本也就是一片锂玻璃(及大面积SiPM)。虽然锂玻璃很贵,但综合成本反而相对便宜。如果你是开厂的,应该不难想明白这个道理(当然如果有可行的量产方案除外)。
另外关于外接BNC,这是万万不可的。多一个这类小众且麻烦的功能,没有真实的、普惠的价值,售后却会被烦死,甚至可能导致项目失败、亏损。
desert
2年8个月前 修改于 2年8个月前 IP:湖北
903975
冒昧问问,CsI闪烁体探头和SiPM传感器用的是标准品还是定制的型号?这两者是否有单独出售的打算呢?
fddzlj
2年8个月前 IP:陕西
903984
购买建材、装修房子的法宝啊!
ahdh
2年8个月前 IP:安徽
903987
通过站内系统预定了一台,一直想买个类似的。
bg7dgh
2年8个月前 IP:湖南
903994
通过本贴预定,已被拔毛 sticker
wzh19940105
2年8个月前 IP:北京
903995
已经支付宝转账 备注了kc id
xj198398xujing
2年8个月前 IP:云南
903996
预定一台 已转支付宝
20!Dopaminor
903998
能兼容3.7V就好
2年8个月前 IP:四川
904008
预定一台,已转支付宝,请查收
虎哥作者
2年8个月前 IP:四川
904010
引用409762631发表于37楼的内容
预定一台,已转支付宝,请查收
请留个电话,或者在资料设置-交易信息里面填写收货信息。
2年8个月前 IP:四川
904012
引用虎哥发表于38楼的内容
好的,已在交易信息里补充了收货信息
c150
2年8个月前 IP:湖北
904017
订两台,但是不知可否开到发票?谢谢
虎哥作者
2年7个月前 修改于 2年7个月前 IP:四川
904022
引用c150发表于40楼的内容
订两台,但是不知可否开到发票?谢谢
内测是我以个人名义邀请爱好者个人参加,是私事不是公事。企业采购请待产品正式发布。
c150
2年7个月前 IP:湖北
904025
明白了,谢谢!
虎哥作者
2年7个月前 IP:四川
904032
终于有一点PPT之外的成果了。
评论(2)
hamho
2年7个月前 IP:山东
904347
这个东西如果放着不用最多能坚持多少年不坏?
虎哥作者
2年7个月前 IP:四川
904360
引用hamho发表于44楼的内容
不含无法长期存放的电池,不用时请取下干电池,避免漏液。
传感器虽然进行了密封设计,但潮解晶体的存放年限还是有限的,所以采用不潮解的CsI闪烁体。
里面也没有长期存放会损坏的铝电解电容。
整机按IP67设计防水,实际争取达到IP65。
说实话如果不考虑这些生存能力问题,根本不会是这个鸟样,会看起来更高大上,而且还简单。
评论(2)
虎哥作者
904387
引用desert发表于30楼的内容
由于按照较大的量进行采购,因此晶体是定制的,给厂家提了许多要求,以保障分辨率不太拉胯。部分器件也要求厂家进行了适当的改进,例如提供裸片,没有管壳阻挡。
WangGC
2年7个月前 IP:天津
904396
已微信转账预定一台,请查收
bg4tfw
2年7个月前 IP:江苏
904398
已支付宝转账预订一台,请查收。
虎哥作者
904400
引用bg4tfw发表于48楼的内容
已支付宝转账预订一台,请查收。
谢谢支持,您是通过KC系统提交的,所以不会出现在顶楼的列表中。
刺刀尖
2年7个月前 IP:云南
904401
引用虎哥发表于49楼的内容
了然了,还说咋没看见
