关于“ABC微型火箭技术”的改良
warmonkey2008/10/23喷气推进 IP:广东
我作为一个初学者,读了该贴,觉得获益匪浅。对于新手来说,这实在是不可多得的好教程。
但是在实际制作中,仍然发现了一点问题,现有如下建议。若有不妥,请大家多多包涵。
1。应该增加喷管安装强度测试。
一开始不知道喷管安装强度如何,搞的经常被喷出,其实可以通过用手指按来检验。
因为一般可以用作发动机的pvc管耐压至少1。6Mpa,所以可以计算出喷管应该耐受的压力
F(与喷气方向相同)=1。6Mpa*(S(pvc管内截面积)-S(喷管截面积))
+1000  科创币    ABC    2008/10/23 积极建议
warmonkey 作者
16年3个月前 IP:未同步
49156
1。(续)
上面是最简单的公式,对于不同形状的喷口,应该考虑力的分解。
例:pvc管内径1。6cm,喷口是最简单的塞子上的一个洞(和原文一样),内径0。3cm。管耐压2Mpa
则最少耐受压力Fmin=2Mpa*( (0,016m)^2*3.14/4-(0.003m)^2*3.14/4  )=387。79N
和38。779kg重的东西产生的压力差不多
约为一个人的体重的一半,也就是说,跳起来后用一个手指压下去,喷管不会被压出来就可以了。
也可以用一堆书来实验,方法多多,大家可以自由提出想法
LS:余量是要的,不过2-3倍太多了吧,1。5倍能顶住就不错了。
2.增加点火方式说明
新手不知如何点火,电热不知道是什么,导火索不好弄
参考:
电热点火
电池、电线、不锈钢洗碗球丝或电热丝或小电珠(灯泡,日光灯管灯丝,钨丝就行),这些都是好找的材料。
我不信哪个城市搞不到这些东西。
用一个手电筒,一段电线就可以完成线控电点火:把小灯泡敲碎,将钨丝拉直,塞入点火处,再补一点燃料埋住钨丝。
最后把小灯泡通过电线接到手电筒处,中间一定要装一个开关(或者留一个断口),手电筒的开关不可靠。
3.粘接芯管方法改进
农机胶买不到,但是应该可以用AB胶。
4加入缩口技术
不必解释了,有火炉就可以操作
5。介绍一下KNDX吧
对于新手,知道KNDX怎么制作和使用很重要
我现在的kndx还是粉末。
+1000
ABC
2008-10-23
好建议
学者 机友
2008/10/11注册,10时33分前活动
Cubesat
